ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.09.2019 в 17:17:08
Radio написал: СП 31-105-2002
Radio написал: Всё. :o
:nо: Он действительно "фсё", причём давно и софсем ... Особенно в плане липистричества, так вообще, сразу как напечатали - "фсё".
Действует: СП 352.1325800.2017 Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства
11.10.1 Требования к системам инженерного оборудования одноквартирного жилого здания с деревянным каркасом приведены в разделах 7-9 СП 55.13330.2016 и [9].
СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 (с Изменением N 1)
7.16 Электроустановки должны отвечать требованиям [10], СП 6.13130 и национальных стандартов и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).
9.9 Электроснабжение и электрооборудование в доме следует проектировать в соответствии с [10]. Внутриквартирные электрические сети следует оборудовать УЗО в соответствии с [3], [10], СП 6.13130.
[10] ПУЭ Правила устройства электроустановок (7-е изд.)
Наша песня хороша, начинай сначала!
Radio
Radio
Заблокирован
15.09.2019 в 17:18:17
Ouroboras, только не воспринимайте всерьез вышестоящий пост, этот товарищ любит пошутить. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.09.2019 в 17:19:11
elalex написал: безумное ПУЭ и его апологеты.
:net: Читайте предыдущий пост!
elalex
elalex
15.09.2019 в 17:19:41
Ouroboras, 1.Пожаробезопасность обеспечивается защитной аппаратурой, а не методами монтажа. У нормальных электриков проводка не горит, так что они на её пожар не рассчитывают. 2.Негорючих кабелей не бывает. НГ - не распространяющие горение при групповой прокладке в пучках. 3.Упоминаемые здесь электрические и неэлектрические документы - лишь рекомендации. Их разумность вызывает, по крайней мере, сомнения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.09.2019 в 17:20:46
Radio написал: только не воспринимайте всерьез вышестоящий пост, этот товарищ любит пошутить.
Он не шутит, он таким родился. ;)
Radio
Radio
Заблокирован
15.09.2019 в 17:25:00
ПPOPAБ написал: Он действительно "фсё", причём давно и софсем
Статус документа - действующий. НЕ сочиняем. :)
ПPOPAБ написал: СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные
Да ради бога.
Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
Электропечи, применяемые для парильной сауны, должны иметь автоматическую защиту и устройство отключения через 8 ч непрерывной работы.
Там всё то же самое. :)
ZooZoo
ZooZoo
15.09.2019 в 17:35:40
Ouroboras написал: Смущает что потолок по-моему таки деревянный и слой штукатурки (краски) на нем может быть ничтожно малой толщины
а вы не гадайте, а просто аккуратно пальчиком поковыряйте :) ̶в̶ ̶н̶о̶с̶у̶ в потолке :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.09.2019 в 17:46:29
Radio написал: Статус документа - действующий. НЕ сочиняем. :)
Да, да - не сочиняйте. Скрин с "гаранта" или "техэксперта" (http://docs.cntd.ru) или другого авторитетного источника плизз !
:D
Radio написал: Да ради бога.
Читаем внимательно:
И оставляем ссылки на бога служителям различных религиозных культов. ;)
serj12
serj12
Волгоград
15.09.2019 в 18:57:48
Ouroboras написал: совсем колхозный до конца не продуманный"
прям уж и колхозный :sorry: а если на потолке плита с засыпкой из шлака и в ней ни хрена ничего не держится ?
Ouroboras написал: сделать прокладку из чего-то негорючего например гипсокартон
было такое раз , но это не моё решение было , вроде нормально всё там .
Ouroboras написал: пустить кабель в гофре а гофру прикрепить стандартными защелками для нее
хорошо , вроде нормальный вариант , только ... можно и без гофр , и без клипс :o
Ouroboras написал: Пластиковая "серая" гофра и ГОСТовский кабель ВВГ-Пнг(А)-LS никак нужную безопасность не обеспечат?
Обеспечат .
И это пройдёт ...
Ouroboras
Ouroboras
15.09.2019 в 19:30:17
ZooZoo, я бы с радостью, но пишу с работы да и стремянка пока в процессе покупки, а с табуретки достать потолок в "сталинке" - это утопия :), но когда нибудь я до него доберусь... хотя это мало что изменит ведь из явно негорючих потолков только бетонная плита, а у меня точно не она...
Radio
Radio
Заблокирован
15.09.2019 в 19:46:04
ПPOPAБ написал: Читаем внимательно:
Читаем внимательно то, что написано в тексте и приоритетно, а уже далее - все отсылки к действующим пунктам этого самого пуэ7, не противоречащим 123-фз и, собственно, отсылающему документу :)
