Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2019 в 19:35:19
Dron/9K написал: Я чего-то утомился клеить наклеечки, думаю вот лазером попробовать наносить на рамку. По идее должно быть эстетичнее, да и можно совсем малоконтрастно сделать, чтобы сильно не отсвечивали...
Зачем вы изделия портите? Какой же это орднунг, если это бардак? Представьте себе дорогущщую рамку из натурального камня, стекла или дерева, а на ней прилеплена колхозная маркировочка... Дивной красоты зрелище! :a
Еще молнию в желтом треугольнике прилепите, чтобы все сразу всё узнали. :yu:
megrad
megrad
23.10.2019 в 19:49:58
Radio написал: Зачем вы изделия портите?
Потому что
TAB написал: на каждой розетке должен быть нанесен идентификационный номер линии (или АВ в щите). Без этого никак.
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2019 в 20:00:33
megrad, инфекционный номер надо на лоп себе наносить, без него никак.
ZooZoo
ZooZoo
23.10.2019 в 21:37:36
manarh, неверно: ВВГнг 3 x 4,0мм, автомат 32А (С) — на варочную поверхность ВВГнг 3 x 2,5мм, автомат 25А (C) — Теплые полы, max 4кВт ВВГнг 2 x 1,5мм, автомат 10А (C) — на освещение
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2019 в 21:40:38
ZooZoo написал: manarh, неверно ВВГнг 3 x 4,0мм, автомат 32А (С) — на варочную поверхность ВВГнг 3 x 2,5мм, автомат 25А (C) — Теплые полы, max 4кВт ВВГнг 2 x 1,5мм, автомат 10А (C) — на освещение
ZooZoo, А 20А на ТП не существует ? И для кабеля 3х2,5 - логичней .
Да, ни фига.
cineman
cineman
23.10.2019 в 21:41:21
AKI написал: Но сейчас в работе - 3D китаец (как на картинке)
Линии толстые? У меня первый Bosch 380 имел толстые лучи. его украли. Второй был с тонкими лучами, но имел завитушки рядом с лучами. Работать можно, но странно.
cineman
cineman
23.10.2019 в 21:46:25
pakhomovmv написал: Т.е. получается по данной схеме этот переключатель применяется для ТРЕХ точек... - он по середине задействован.
Это две разные нагрузки и две пары проходных выключателей, два из которых объединены в одном, двухклавишном.
ZooZoo
ZooZoo
23.10.2019 в 21:46:52
dokar написал: ZooZoo, А 20А на ТП не существует ? И для кабеля 3х2,5 - логичней .
после "неверно" добавил двоеточие так понятнее? :)
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2019 в 22:02:14
ZooZoo, Вот что значит мелькомчтение. :o :sorry:
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2019 в 22:05:19
dokar написал: А 20А на ТП не существует ? И для кабеля 3х2,5 - логичней .
Почему логичней?
Дурнев от скуки аж видос запилил для электриков, не посещавших пту.
!#[https://youtu.be/aYtMHEntT4A]
nachavilo
nachavilo
Tallinn
23.10.2019 в 22:42:25
AKI написал:
cineman написал: Не любой. Некоторые дают в лучшем случае точку-отвес, но не имеют крестика снизу.
Согласен, старые 3D дают точку. Но для задачи переноса пол-потолок - и этого достаточно. У меня пара таких. Когда-то стоили очень дорого. Но сейчас в работе - 3D китаец (как на картинке). С 360-градусными уровнями. Удобный. И близко к стене придвигается. А планах (в мечтах) такой же, но с зеленым лазером.
AKI, спасибо, но здесь никто к дорогому прибору не притронется: чемодан Stanley в углу стоит....А, если упростить задачу: ставить на точку на полу – показывать её на потолке, то бывают ли дешёвые решения? (2D "вверх")
