dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2019 в 22:54:00
Radio написал:
dokar написал: А 20А на ТП не существует ? И для кабеля 3х2,5 - логичней .
Почему логичней?
Дурнев от скуки аж видос запилил для электриков, не посещавших пту.
!#[https://youtu.be/aYtMHEntT4A]
Radio, И чем мои рекомендации отличаются от дурневских, сказанных в конце видоса ?
Да и не видел в ваших щитках этот самый пресловутый четвертак на линиях в 2,5 квадрата . Может чего упустил ? :confused:
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.10.2019 в 22:57:54
Radio написал: Дурнев
Нашли кого смотреть/слушать
Грубый, но справедливый
serj12
serj12
Волгоград
23.10.2019 в 22:59:52
nachavilo написал: ставить на точку на полу – показывать её на потолке
лазерная указка ?!
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
23.10.2019 в 23:00:55
nachavilo написал: бывают ли дешёвые решения?
я лазерным дальномером (рулеткой) так делал как-то (ставил его на торец) но сначала поверхность пола уровнем проверял, т.е. в итоге дальномер стоял на уровне :) где-то до 10мм уложился по потолку, для черновой разметки мне хватило
cineman
cineman
23.10.2019 в 23:01:48
nachavilo написал: ставить на точку на полу – показывать её на потолке, то бывают ли дешёвые решения?
Отвес называется. Придётся подождать, пока успокоится. На потолок лезть всё равно придётся, лазер сам крестик на потолке не поставит. Но после это сверлить придётся, вместе с каркасом для ГКЛ. И вот здесь можно взвесить приоритеты, что важнее, красота или просверленный краб каркаса.
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2019 в 23:03:58
dokar написал: сказанных в конце видоса ?
Я до конца не досмотрел. Но осуждаю.
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2019 в 23:07:44
Radio написал:
Radio, А на второй вопрос будет ответ от образованнейшего человека ?
Да, ни фига.
AKI
AKI
23.10.2019 в 23:10:26
nachavilo написал: здесь никто к дорогому прибору
1,5к гривны это дорого? Потом продадите за 1к гривну - с руками оторвут.
ну или бесплатный - веревочный отвес.
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2019 в 23:25:16
dokar написал: А на второй вопрос будет ответ от образованнейшего человека ?
Это про то, что вы не видели? Да посмотрите, мне не жалко.
cineman
cineman
24.10.2019 в 05:02:02
DED написал: Да. Хочу избавится от лишних 60+- метров провода, которые будут болтаться вдоль гирлянды.
Я наступал на эти грабли. Если на крайних концах трёхконтактного выключателя будут фаза и нейтраль, будет вероятность получить пробой между ними. Пробой возникает в момент разрыва цепи с током. За перекидным контактом выключателя тянется шлейф плазмы, проводимость которой достаточно велика. Если быстро выключить, может быть ба-бах.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
24.10.2019 в 06:52:21
AKI написал:
AKI, не дорого, спасибо за ответ!
