AKI
AKI
24.10.2019 в 08:25:07
cineman написал: Линии толстые?
Средние (толстые мне не подходят). Примерно как у Infiniter (с бошем не ставнивал).
pakhomovmv
pakhomovmv
24.10.2019 в 09:35:06
cineman написал:
pakhomovmv написал: Т.е. получается по данной схеме этот переключатель применяется для ТРЕХ точек... - он по середине задействован.
Это две разные нагрузки и две пары проходных выключателей, два из которых объединены в одном, двухклавишном.
cineman, спасибо! Ваши слова "два из которых объединены в одном" - меня натолкнули на мысли... правильно ли я понял... нарисовав такую схему?
Kein Mitleid
Kein Mitleid
24.10.2019 в 13:31:36
юра Т написал:
Kein Mitleid написал: а в том, что порвано может быть не только там где видно
если и так, что маловероятно, то у Вас же 3 жилы, перекинете землю на ободранную жилу пс. сфоткайте
юра Т,
Фотки в приложении. Кабель не 3х10, а аж 4х10(или 4х12, т.к. расчет показал по разным замерам 10.5-11.5 по площади, т.е. немного больше 10). Порваная часть под изолентой.
cineman
cineman
24.10.2019 в 13:56:27
pakhomovmv написал: правильно ли я понял... нарисовав такую схему?
Вы нарисовали рабочую схему. Я же объяснял нарисованное на картинке, о которой спрашивали.
юра Т
юра Т
24.10.2019 в 22:11:20
Kein Mitleid написал: Порваная часть под изолентой.
я бы не парился, оставил как есть, то что под оболочкой жилы повреждены маловероятно, если коробит чувство эстетики, можно термоусадку усадить, или кембрик, или аккуратно белой фирменной ПВХ изолентой пройтись
Kein Mitleid
Kein Mitleid
24.10.2019 в 23:51:42
Ок. Постараюсь сохранить) ну а если при сборке щита появятся проблемы, то успею заменить до заделки штроб. Эстетика не волнует, в щите все будет красиво, волнует еще жесткость. На другой квартире делал ввод ввг-п 3х6, монтаж без проблем, все гнулось руками легко, а этот провод очень тугой, гнется крайне туго, заводить в щит-мука(подозреваю, что вследствие этого и разорвали изоляцию).
Бекболот
Бекболот
26.10.2019 в 07:44:05
Подскажите, можно ли провод 35мм2 сажать в автомат? провод моножильный, автомат АББ С80.
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2019 в 11:48:46
Бекболот, Да...
dokar
dokar
Мадонатор
26.10.2019 в 11:53:36
Бекболот, А в чем проблема ?
Да, ни фига.
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
26.10.2019 в 22:18:55
Есть тепловая пушка электрическая на 5 квт, а так же тены 1 квт и масляный обогреватель 1 квт и печка со спиралью 1 квт.
Как это все дело подключить к трехфазному счетчику в гараже? Вся проводка у меня висит на одной фазе. Остальные 2 не задействованы. Автомат на 32 ампера трехфазный + рядом стоит автомат на 25 ампер однофазный, он соединен с трехфазным такой перемычкой, именно на этом (25 амперном) вся гаражная разводка висит.
Пушку 5 квт пробовал в розетку включить, в итоге она сильно греться стала, а потом вонять начала, теперь штыри в вилке пушки немного кривые стали) Вообщем прошу знатоков помочь чайнику с данной проблемой) P.S. Хватит ли всего этого добра, чтобы иметь в гараже 6х8 (кирпич стены + потолок бетонные плиты) хотя бы + 15 при 10 градусах мороза за бортом?
alex50
alex50
27.10.2019 в 02:43:08
поэтому и поплыл разъём, что не развёл!.....добавь 2 автомата 16-25а, а на пушку кинь новый провод, хотя бы 4кв!
