08.02.2020 в 21:13:33
megrad, Тогда их пущу. Посмотрел шнайдеровскую коробку, наконечник ншп 10 точь в точь входит туда плоскостью своей, а концы проводов 4-ки и 2,5 вместе в наконечник сам нормально входят, только обжать не знаю клещи надо искать у кого то или керном заплющить самому, но боюсь неплотно будет. Или вообще через ваги соединить, 3 шт купить, тогда и шнайдеровскую не нужно было брать заказывать, любая коробка подошла бы
09.02.2020 в 03:58:38
Достался нахаляву счетчик Энергомера ЦЭ6803ВМ 3х220/380 /5А(1-7,5А). 3х фазный, для работы с ТТ. Хочу его подключить
09.02.2020 в 08:17:57
debryansk написал: Или вообще через ваги соединить,
Не советую.
09.02.2020 в 08:32:30
Astranome написал: Подключал так - фаза : вход 1,2 клемма, нагрузка 3 клемма, ноль: 10 клемма вход и нагрузка.
Схему подключения не судьба посмотреть?
09.02.2020 в 21:50:17
Radio, не, раз коробка пришла шнайдеровская, зря что ли заказывал ) поищу клещи у кого, может в магазине попрошу обжать не найду, керном тогда уже, но небольшая площадь, по разу с каждой стороны наверное выйдет им.
09.02.2020 в 22:02:56
debryansk написал: раз коробка пришла шнайдеровская, зря что ли заказывал ) поищу клещи у кого, может в магазине попрошу обжать не найду
Коробка стоит 200р., на поиски и разъезды вы потратите рублей 500, не считая драгоценного времени.
Разумнее докупить три ваги и всё быстро соединить. Это по-хорошему надо было сделать уже давно и спокойно готовить еду. Ну если важен результат, а не процесс, конечно :)
debryansk написал: керном тогда уже, но небольшая площадь, по разу с каждой стороны наверное выйдет им.
Даже не думайте об этом.
10.02.2020 в 04:06:37
megrad, а прочитать, то что я написал, не судьба? В однофазную сеть трехфазный счетчик подключается без проблем. Конечно ПДФку энергомеровскую я изучил. И конечно, подключил так как на вашей картинке (я об этом так и написал) только вот незадача - светодиод "сеть" зажигается, нагрузка потребляет 250 Вт, но другой светодиод не моргает , не горит, счетчик не считает. Ведь он предназначен для работы с ТТ.
10.02.2020 в 07:53:14
Radio написал:
Оптимально.
Radio, хотел уточнить, у родственников подобная ситуация, из стены торчит хвост кабеля 3+4 ввг, сейчас им будет нужно, подключить к данному кабелю варочную панель, а в последующем, еще и духовой шкаф. Правильно ли я понял, что это можно сделать, используя Ваги? Просто не раз на данном форуме читал, что кроме как на линиях освещения, ваги лучше больше, негде не применять.
10.02.2020 в 08:01:33
Иркут написал: Просто не раз на данном форуме читал, что кроме как на линиях освещения, ваги лучше больше, негде не применять.
Правда тот кто это пишет,не может объяснить для чего выпускаются Ваги для кабеля 4 и 6 мм :o
10.02.2020 в 11:23:38
Иркут написал: из стены торчит хвост кабеля 3+4 ввг, сейчас им будет нужно, подключить к данному кабелю варочную панель, а в последующем, еще и духовой шкаф. Правильно ли я понял, что это можно сделать, используя Ваги?
Правильно. Ваго 221-613.
Только надо не забыть поставить на защиту этого кабеля 25-амперный автомат. И можно подключать что угодно в любых количествах.
10.02.2020 в 12:43:48
Radio написал: Только надо не забыть поставить на защиту этого кабеля 25-амперный автомат.
А если кабель 6.0 квадратов ? :)
10.02.2020 в 12:48:46
Иркут,
Подобную глупость можно встретить на всём пространстве сети Интернет.
10.02.2020 в 13:48:48
Заменил две старые розетки на Legrand Valena Life самозажимные. Провода были коротковаты (торчали на 3-4 см из подрозетника), а розетки подключены шлейфом. Пришлось очень долго пытаться сложить провода (бился часа два с ними), чтобы они вошли в подрозетник. В итоге перестал осторожничать и с силой запихнул все это дело внутрь, а провода вообще согнулись непойми как, где-то, видимо, под острым углом даже. Вопрос, насколько это критично? По идее на самозажимные механизмы могла быть оказана нежелательная нагрузка в процессе запихивания проводов в подрозетник. Стоит вскрыть все это дело и переделать аккуратнее или оставить пока работает? Провод ВВгНг 3х2,5.
