front
front
21.05.2020 в 15:25:30
megrad написал: Внешние розетки и выключатели указывают на не состоятельность заказчика дать нормальное ТЗ
Не скажите, мне например Терем собрал коттедж за месяц, и у меня другого выбора просто не было. Снизу брус, сверху каркас.
megrad
megrad
21.05.2020 в 15:58:05
front написал: ну ладно вам, 1,5+2,5 не умещаются в одном коробе чтоли
Вопрос в выборе размера кабель канала.
front написал: ну и выбор у вас жесткий! )) А все сразу нельзя?
Цена вопроса - скрытая проводка дороже. Ретро также.
front написал: Терем собрал коттедж за месяц, и у меня другого выбора просто не было.
А это что
Не хотите думать - есть такое
  • всё упирается в цену вопроса.
front написал: . Снизу брус, сверху каркас.
Фото есть выполнения работы?
Иркут
Иркут
Иркутск
21.05.2020 в 17:27:26
Radio написал:
Иркут написал: В качестве силового кабеля, планирую заложить ввг 4+1,5
Почему 4?
Иркут написал: какой кабель заложить для датчика температуры, либо тоже ввг 2+1.5
Пойдет. Можно пвс.
Radio, Почему хочу заложить четырехжильный, вот к примеру схема подключения терморегулятора
На шине терморегулятора, 6 контактов:L и N питающего кабеля, L и N нагревающего кабеля и два контакта для провода датчика температуры. Поэтому я и хочу в качестве силового кабеля проложить 4+1,5 . Хотя были мысли, что N питающего и нагревательного кабеля, можно соединить в старом подрозетнике, а к терморегулятору проложить ввг 3+1,5 но при этом, на шине терморегулятора, одна нулевая клемма останется пустой, можно ли так делать?
serj12
serj12
Волгоград
21.05.2020 в 22:00:39
sanchez521 написал: какую шину нужно использовать с таким автоматом?
Можно и как вы написали , а можно и ссылка
sanchez521 написал: какие есть надежные способы крепления пучка кабелей к потолку в квартире?
либо - дюбель хомут через 250 - 300 , либо в гофре на клипсах , но не пучком тогда .
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
22.05.2020 в 00:41:01
imusorka написал: То есть в таком случае сохранится честная шестёрка?
разумеется категория будет как у самого слабого звена, 5-я
imusorka написал: У меня отрезки будут где-то до 15 м. Это допустимо?
да, в принципе в 99% будет нормально работать даже если их между собой сплести, но лучше хоть чуточку раздвинуть
imusorka написал: Какие критерии?
слабая внешняя изоляция, обычно матовая, тонкая, и легко повреждается ногтем
imusorka написал: Такой как ниже надо в гофру?
экранированный то Вам зачем? вот ссылка или раз хотите шестую ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2020 в 01:37:43
Иркут написал: Почему хочу заложить четырехжильный, вот к примеру схема подключения терморегулятора
Так на схеме у питающего кабеля ТРИ жилы.
Иркут написал: На шине терморегулятора, 6 контактов:L и N питающего кабеля, L и N нагревающего кабеля и два контакта для провода датчика температуры. Поэтому я и хочу в качестве силового кабеля проложить 4+1,5
Абсолютно непонятен ход вашей мысли. Откуда 4-то взялось? :a
orange_pacific
orange_pacific
22.05.2020 в 15:35:46
Добрый день! Кухонщик не правильно поняв собрал верх и низ ввиде пенала такого. За стенкой уже были подготовленны подрозетники, но теперь они перекрыты. Хотелось бы спросить совет, как вывести розетки на стенку. Это все из ДСП. Розетки хочется обычные, а не накладные.
serj12
serj12
Волгоград
22.05.2020 в 15:40:14
orange_pacific написал: как вывести розетки на стенку. Это все из ДСП.
отверстия вырезать ? или они на полки попадают ?
И это пройдёт ...
orange_pacific
orange_pacific
22.05.2020 в 15:46:23
serj12 написал:
serj12, Да, вот он боится что не сможет совместить отверстия в стене и в шкафу.
serj12
serj12
Волгоград
22.05.2020 в 15:58:12
orange_pacific, ну , ээээ , ну как бы разметка есть , всякие устройства для определения точного центра . Я вам могу показать результат совместного расчёта моего и мебельщика -
между этими фото - восемь месяцев , как видите - всё получилось .
И это пройдёт ...
orange_pacific
orange_pacific
22.05.2020 в 16:02:27
serj12,
serj12 написал: orange_pacific, ну , ээээ , ну как бы разметка есть , всякие устройства для определения точного центра . Я вам могу показать результат совместного расчёта моего и мебельщика -
serj12,А какой подрозетник посоветуете?
