ПPOPAБ
Ноябрьск
12.08.2020 в 08:47:02
Falex написал: Это Румыния, не опечатка :)
Да, я в курсе. Что эта надпись означает Социалистическая Республика Румыния. ;)
Falex написал: Слева внизу болт на котором связка алюминий и медь туда идёт часть вводного кабеля, другая идёт на автомат. Это фаза? И почему ноль на автоматах?
Возьмите индикатор и проверьте что куда идёт. Схема какая-то - румынская, сделано через Ж... .
Falex написал: И возможно ли вшить стабилизатор в водной кабель и не изменять щиток, хотябы временно.
На кой черт резать ввод? Подключайте стаб после АВ.
Да тащите своих елехтриков - пусть разбираются с таким падением напряжения.
bluekit46
12.08.2020 в 19:25:15
Добрый день, Скажите, нужно ли согласовывать с управляющей компанией или Мосэнергосбытом перенос автоматов из этажного щита в квартирный? По схеме от стояка идёт так: счётчик, дифф 32А (насколько я понимаю играет роль вводного рубильника и точкой разграничения ответственности). Хочу от этого диф.автомата кинуть напрямую в квартиру 3х10 и там уже установить щиток. И второй вопрос: двушка линейка в П44. Реально ли временно подключить новый квартирный щит к существующим линиям без замены проводки (найти распаечную коробку, где все провода входят в квартиру и соединить существующую проводку с щитом)?
megrad
12.08.2020 в 19:35:09
bluekit46 написал: Хочу от этого диф.автомата кинуть напрямую в квартиру 3х10
Вот это скорей всего придётся согласовывать - как предполагаете прокладывать?
bluekit46 написал: Реально ли временно подключить новый квартирный щит к существующим линиям без замены проводки (найти распаечную коробку, где все провода входят в квартиру и соединить существующую проводку с щитом)?
Можно.
bluekit46
12.08.2020 в 20:38:59
megrad написал:
Можно.
megrad, коридор находится прямо за щитом. Как вариант: по уже существующему каналу, по которому заходят кабели в квартиру. На данный момент они входят через канал плиты перекрытия без гофры/трубы, а просто залиты цементом. Линия на плиту идет прямо на крыше сантехкабины без дополнительной защиты. А в чем будет заключаться согласование?
megrad
12.08.2020 в 20:51:07
bluekit46 написал: А в чем будет заключаться согласование?
Если проводите кабель по МОПу (МОП место общего пользования). Плюс параграф ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ ... V. Права и обязанности потребителя
  1. Потребитель не вправе: ... е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
В теории ни кто ни чего не согласовывает, если только переносите АВ в квартиру. Как правило всё остаётся в щите, а в квартире ставится своё. Посмотрите темы форума ссылка ссылка ссылка
ZooZoo
12.08.2020 в 22:42:24
debryansk написал: 3 и 4 меняю на УЗО что на фото, что мне еще докупить нужно будет кроме узо? А то накуплю потом не отправишь назад Слева на право: 1) общий, 2) плита, 3) и 4) розетки кухни и комнаты, 5) ванна, 6) свет везде (как выразился рабочий что делали ванну туалет и свет, не понял что значит везде), 7) розетки на посудомойку (от нее еще поведу кабель на розетку духового шкафа), вытяжки и кабель на свет лоджии
не на плиту нужно С32А (а не С40А), на 3 и 4 по С16А, но у вас везде АВДТ (дифф. автоматы, кроме 6 и 7), а не УЗО (ВДТ)
Dron/9K
14.08.2020 в 09:39:30
Помогите разобраться с контроллером тёплого пола! Итак, имеется следующая схема подключения:
Первое что меня смущает - это двухпроводный датчик температуры (идёт в комплекте с 4-х метровым кабелем) - можно ли укорачивать этот кабель по месту или потребуется калибровка? И куда принято ставить непосредственно датчик - в центр пола или не имеет значения?
Второе - что это за клемма ТА, к которой подключается коммутируемая нейтраль? Типа внешнего управления этим контроллером для его (контроллера) дистанционного отключения? Можно ведь управлять просто отключением питания всего контроллера? Он по виду тупой - без экранов и прочей ереси.
Третье - судя по схеме, на выходе стоит реле, которое включает-выключает греющий кабель. Я правильно понимаю, что к этому контроллеру можно подключить любой кабель, в самом кабеле никаких "мозгов" нет: подали напряжение - нагревается, сняли - остывает :)
АлВас
Одесса
14.08.2020 в 09:54:30
1- нормальное явление, все они двухпроводные. Какое сопротивление датчика? 2- зачем там экран, если он на ноль садится тем же таймером. 3- да, но в пределах указанного тока/мощности кабеля
Dron/9K
14.08.2020 в 10:25:47
АлВас написал: 1- нормальное явление, все они двухпроводные. Какое сопротивление датчика?
я подозреваю, что это PT1000, но в документации про это ничего не сказано, увы. Так что делать с длиной кабеля - на фоне 1 кΩ (если сенсор PT1000) просто пренебречь сопротивлением кабеля (там сильно меньше 1Ω будет на этой длине)?
про экран ничего не понял, по п.3 - спасибо, так и предполагал :)
Dron/9K
14.08.2020 в 10:46:27
Ну и самое "главное" - может вообще отказаться от этих контроллеров, а завести тупо на реле в щитке и оттуда управлять? вопрос как и где правильно подключиться к кабелю от теплого пола - сделать коробку, там скоммутировать и заштукатурить?
АлВас
Одесса
14.08.2020 в 10:51:16
А измерить нечем? Не факт, что там 1 кОм, обычно больше, в любом случае пара ом на кабеле ничего не решает на фоне 1000 и более. Тем более, что ваш РТ не есть измеритель точного постоянного сопротивления, где требуется калибровка. В подобном РТП ДЕВИ сопротивление ДТ при +5 С равно 15 кОм, в диапазоне 0...50 С меняется от 40 до 6 кОм. Немцы просто так ничего не рисуют- если там нет про экран на схеме, значит там он не нужен, скорее- что-то низкопотенциальное и помех не боится.
alexx7777
Химки
14.08.2020 в 11:40:33
Нужно срочно менять провода подведенные от щитка (находящегося в доме). Каким проводами лучше это сделать? Можно применить для защиты на улице металлорукав без оплетки ПВX?
Dron/9K
14.08.2020 в 13:28:08
АлВас написал: А измерить нечем? Не факт, что там 1 кОм, обычно больше, в любом случае пара ом на кабеле ничего не решает на фоне 1000 и более. Тем более, что ваш РТ не есть измеритель точного постоянного сопротивления, где требуется калибровка. В подобном РТП ДЕВИ сопротивление ДТ при +5 С равно 15 кОм, в диапазоне 0...50 С меняется от 40 до 6 кОм. Немцы просто так ничего не рисуют- если там нет про экран на схеме, значит там он не нужен, скорее- что-то низкопотенциальное и помех не боится.
АлВас, Спасибо! Значит там не PT1000 а непойми что :-(
Сижу и разрываюсь - ставить регуляторы в помещениях, или свести всё в щит и управлять оттуда. Но если сводить в щит, то не ясно какие использовать сенсоры - РТ1000 или штатные от регулятора ТП, потому как в щите проще датчик температуры завести сразу на реле и им же коммутировать питание греющего кабеля. В таком случае регулятор не нужен (экономия!) и датчик нужен стандартный.
АлВас
Одесса
14.08.2020 в 13:39:10
Dron/9K написал: АлВас, Спасибо! Значит там не PT1000 а непойми что :-(
почему вы так решили? Я предложил измерить сопротивление и убедиться. Не факт, что с другим ДТ система будет работать нормально. А остальное- вам виднее.
ДоброДел
14.08.2020 в 14:04:02
Здравствуйте! Подскажите в чем разница в Stabila Pocket Electric 17775 и 18115, с вашим комментарием и какие лучше брать для монтажа розеток, и выключателей в квартирах?
