Нужно срочно менять провода подведенные от щитка (находящегося в доме). Каким проводами лучше это сделать? Можно применить для защиты на улице металлорукав без оплетки ПВX?
14.08.2020 в 11:40:33
14.08.2020 в 13:28:08
АлВас написал: А измерить нечем? Не факт, что там 1 кОм, обычно больше, в любом случае пара ом на кабеле ничего не решает на фоне 1000 и более. Тем более, что ваш РТ не есть измеритель точного постоянного сопротивления, где требуется калибровка. В подобном РТП ДЕВИ сопротивление ДТ при +5 С равно 15 кОм, в диапазоне 0...50 С меняется от 40 до 6 кОм. Немцы просто так ничего не рисуют- если там нет про экран на схеме, значит там он не нужен, скорее- что-то низкопотенциальное и помех не боится.
АлВас, Спасибо! Значит там не PT1000 а непойми что :-(
Сижу и разрываюсь - ставить регуляторы в помещениях, или свести всё в щит и управлять оттуда. Но если сводить в щит, то не ясно какие использовать сенсоры - РТ1000 или штатные от регулятора ТП, потому как в щите проще датчик температуры завести сразу на реле и им же коммутировать питание греющего кабеля. В таком случае регулятор не нужен (экономия!) и датчик нужен стандартный.
14.08.2020 в 13:39:10
Dron/9K написал: АлВас, Спасибо! Значит там не PT1000 а непойми что :-(
почему вы так решили? Я предложил измерить сопротивление и убедиться. Не факт, что с другим ДТ система будет работать нормально. А остальное- вам виднее.
14.08.2020 в 14:04:02
Здравствуйте! Подскажите в чем разница в Stabila Pocket Electric 17775 и 18115, с вашим комментарием и какие лучше брать для монтажа розеток, и выключателей в квартирах?
14.08.2020 в 14:45:32
ДоброДел, :cool: для работы типа либо на крайний .
14.08.2020 в 15:09:40
megrad написал: ДоброДел, :cool: для работы типа либо на крайний .
megrad, У последнего очень даже патриотичная цена, но мне надо уже когда на "финише" все розетки стоят и надо только смонтировать механизмы. P.S. Сейчас таскаю уровень для установки на 40 см -дешманский, но задумался о культуре монтажа и хочу перейти на мааленький и компактный.
14.08.2020 в 17:21:46
ДоброДел написал: Здравствуйте! Подскажите в чем разница в Stabila Pocket Electric 17775 и 18115
Отзывы по обоим моделям читайте на ВИ. Разница только в наличии пластиковой кобуры у последнего для крепления на ремень.
Лично я пользую лазерный GLL2.
15.08.2020 в 10:53:44
Добрый день. Изучил много материала по поводу зазмления на форуме, но осталось несколько вопросов. Возможно, информацию по каким-то вопросам упустил, т.к. материала очень много. Частный дом за городом, система заземления ТТ, СИП по воздуху идет в щиток, который висит на стене дома (знаю, вариант не является правильным). Щиток должен быть заземлен или занулен? В щитке из вводных автоматов идут раздельные провода на УЗИПы и на счетчик. Защитное заземление и заземление УЗИПов должны быть раздельными и не должны объединяться? Защитное заземление, как понимаю, нужно для работы УЗО. Может ли это быть стальной круг 20мм длиной 2м вбитый на глуюину промерзания соединенны
15.08.2020 в 11:53:23
Подскажите по кабелю ВВГнГ, есть на напряжение 660В и 1000В. Какой лучше использовать в загородном доме? Подведенная мощность 15кВт 3 фазы.
15.08.2020 в 13:51:05
Юрий82, если Вы себе больше 600 Вольт завели, то конечно кабель на 1 кВ надо, а если Вольт меньше, то не принципиально совершенно
