24.08.2020 в 23:51:24
#6881970
Avtobot написал: подскажите спецы- по ненесущим стенам штробить горизонтальну штробу по всему периметру комнат или протягивать в плинтусе? Может быть ещё варианты есть?
Вы себе пытаетесь выдумать такой гемор, какой мало кто переживает. Поверьте, проверенные решения работают, потому что написаны кровью.
25.08.2020 в 00:57:42
#6882000
Не знаю, по теме ли вопрос. Планируется замена потолочных двухламповые светильников с патронами на ЛЕД (даунлайты). Для пробы приобрели такие.
Но вот что смущает: 1)Выносной блок питания нагревается примерно до 60º (замерял инфракрасным термометром), а он лежит на гипсокартоне, от которого до плиты перекрытия 10см., светильник работает по 12 часов в день. Не является ли такая температура критической для пожароопасности и не будет ли он нагреваться со временем ещё больше? 2)Заявленный световой поток 1920 Лм. Замерил освещенность, с 2 метров она составила всего 260--270 Лк., что маловато для работы. Может быть стоит поискать что-то более "светоотдающее" ?
25.08.2020 в 10:17:12
#6882075
Дымчатый написал: Не является ли такая температура критической для пожароопасности и не будет ли он нагреваться со временем ещё больше?
Для пажаробезопасности нормально, но обычно делали подвес или крепление на потолке.
Дымчатый написал: не будет ли он нагреваться со временем ещё больше
Возможно, плюс пожелтение и разрушение ГКЛ. У нас правда лампы накаливания за 5 лет ГКЛ труху превратили. Если не трогать, то стоит.
Дымчатый написал: Может быть стоит поискать что-то более "светоотдающее"
Вам виднее, но если не проходит по освещённости, то лучше поменять.
25.08.2020 в 11:39:43
#6882109
megrad написал: У нас правда лампы накаливания за 5 лет
Там в двухламповые светильниках стояли и лампы накаливания и энергосберегайки и грушевиднее ЛЕД (последние замазались менять каждый месяц), за 15 лет ничего не превратилось в труху.
megrad написал: но обычно делали подвес или крепление на потолке.
Надо поискать что-то типа хомутов с креплением к стене..
25.08.2020 в 16:05:12
#6882231
Дымчатый написал: за 15 лет ничего не превратилось в труху.
Крепёжные свойства ГКЛ потерял - стал хрупким
25.08.2020 в 17:55:51
#6882266
megrad написал: Крепёжные свойства ГКЛ потерял - стал хрупким
От 60 градусов? Вы зело огромный сочинитель.
25.08.2020 в 18:25:40
#6882275
25.08.2020 в 19:42:02
#6882308
megrad, надо просто понимать, что 60 градусов для гипса - это как для вас 20. Абсолютно комфортная температура. И для бетона это тоже ничего не значит. И для шифера, песка, кирпича.
25.08.2020 в 19:45:30
#6882311
И даже ДСП.
25.08.2020 в 20:15:35
#6882335
Radio написал: От 60 градусов? Вы зело огромный сочинитель
а вам всегда нормальный гкл попадается ? я недавно с такой трухой столкнулся :scare где они его взяли - загадка , но там реально бздец , хотя ничего и не грело
И это пройдёт ...
25.08.2020 в 21:16:49
#6882385
Radio написал: Абсолютно комфортная температура.
Мой опыт говорит об обратном. :confused: Всё что грелось - либо подвешивали, либо ставили на подкладки.
Radio написал: И для бетона это тоже ничего не значит. И для шифера, песка, кирпича.
ГКЛ к данному списку ни какого отношения не имеет.
serj12 написал: я недавно с такой трухой столкнулся
Изначально ГКЛ не был трухой и даже в 5 см. от светильника лист достаточно хорошо держал крепёж.
25.08.2020 в 21:46:29
#6882401
megrad написал: Изначально ГКЛ не был трухой и даже в 5 см. от светильника лист достаточно хорошо держал крепёж.
Гипс (основа ГКЛ) не теряет своих свойств от температуры десятками лет уж точно. В ГКЛ он покрыт бумагой и (возможно) был пропитан при монтаже (грунтом). Свойства пропитки могли повлиять на материал листа. Но не температура светильника.
P.S. Валяется "бывалый" кусок ГКЛ, с 2012 года уж точно. Все это время варил и паял на нем всякую мелочь. Одна сторона подустала:
Другая живая, как ни в чем не бывало:
Хрупким и рассыпчатым не стал, валяю его регулярно - держится не хуже нового. Обычный, потолочный ГКЛ...
25.08.2020 в 21:59:20
#6882408
AKI написал: Хрупким и рассыпчатым не стал, валяю его регулярно - держится не хуже нового.
У товарища megrad и кабель, если едва теплый на ощупь, уже перегревается, деградирует, осыпается и все такое. Ну любит от очеловечивать неодушевленные предметы, приписывая им своё персональное восприятие тепла и холода. :confused:
25.08.2020 в 21:59:58
#6882409
AKI написал: не теряет своих свойств от температуры десятками лет уж точно
Не надо меня в чём то убеждать. Я с этим столкнулся - стояли светильники в тамбуре подъезда, тарелки. В них вкручивали лампы накаливания. При замене светильников выяснилось, что бумага ГКЛ была выжена, а сам ГКЛ не держал трубинки или бабочки. Крошился.,
AKI написал: Валяется "бывалый" кусок ГКЛ, с 2012 года уж точно. Все это время варил и паял на нем всякую мелочь.
У нас кусок ГКЛ на объекте выполнял роль подставки для горячей посуды. Через год использования залитый всем что может оказаться на кухне, опять же залиты, но не промокший, практически стал листом ЦСП. Жир кстати неплохо бумагу сохранил. Хотя кругов хватало.
AKI написал: Обычный, потолочный ГКЛ...
9 мм?
