21.01.2021 в 16:47:45
#6955370
Здравствуйте, на форум захожу с телефона, несколько дней назад изменился внешний вид форума (стал очень неудобный) а также пропала функция добавления фото. Причину искать в телефоне или у всех так стало?
21.01.2021 в 17:05:22
#6955371
Иркут написал: Здравствуйте, на форум захожу с телефона, несколько дней назад изменился внешний вид форума (стал очень неудобный) а также пропала функция добавления фото. Причину искать в телефоне или у всех так стало?
Иркут, здравствуйте! Похоже у всех так стало... многие вообще зайти не могут... Вы через телефон заходите, а я через медный таз... приподнимаю его над форумом и протискиваюсь в щель...
21.01.2021 в 17:14:13
#6955373
От форума осталась реклама и вход через новые сообщения. Прямые ссылки на темы работают также. Вроде ничего не забыл? :) А, нет, еще в блогах статьи по прямым ссылкам, разделы не работают через список разделов. Отображение, что вошел - также не работает.
Администрация .... ее не видно и не слышно. Никаких обьявлений, что ведутся работы, или сбой и тд... Думайте что хотите... Никакой обратной связи уже давно... Пофигизм полнейший... по отношению к форумчанам и посетителям.
01.02.2021 в 21:18:38
#6955600
Я тут из-за медного таза хочу вопрос задать ... помнится базу МастерСити какой-то форум новый копировал и выдавал за свою, может кто знает/подскажет где этот форум поискать, да и жив ли..?
02.02.2021 в 16:06:16
#6955657
Офисное помещение. Имеется серверная (системный блок и что-то ещё), два монитора видеонаблюдения. Рядом кнопочный пост (управление 220 В) открытия/закрытия откатных ворот (трёхфазный асинхронный двигатель). При нажатии одной из кнопок (их всего две открыть/закрыть) на несколько секунд пропадает изображение с обоих экранов и потом вновь появляется, даже если кнопка ещё нажата. Провод от кнопочного поста идёт в одном кабель-канале со слаботочкой на протяжении 20 см. Вытаскивали его и клали отдельно - ситуация не меняется. Напряжение в сети при запуске двигателя также не меняется (стабильно 220 - 222 В). Серверная с системным блоком включены через хороший сетевой фильтр. В чём может быть причина?
02.02.2021 в 16:15:11
#6955659
Контакты проверяли?
02.02.2021 в 16:44:40
#6955667
Контакты чего?
02.02.2021 в 17:09:33
#6955671
Всего подключения.
02.02.2021 в 17:37:04
#6955674
Здравствуйте, нужен совет, какой автомат поставить на розетку пылесос(1,1кВт)+ фрезер (2,2кВт)? Вторую розетку хочу ставить в другом месте и там автомат 10а(свет не больше 500Вт), будет ли выбивать пылесос(1,1кВт) + ручная пила (1,2кВт)?
02.02.2021 в 17:54:35
#6955676
На розетке написано 16 А, так что мах. 20 А. будет ли выбивать пылесос(1,1кВт) + ручная пила (1,2кВт)? Вроде не должно.
03.02.2021 в 18:58:47
#6955889
Добрый вечер, форумчане! Сайт вроде пошел на поправку. Но ответить с цитатой не могу. Может кому-то будет интересно продолжение моей истории с потеющим кабелем Конкорд. В общем завод признал брак. Списал все на некачественный пластификатор. Предложили предоставить кабель и мастеров для замены. Но что-то у них не задались поиски мастеров и предложили найти самому. Итог: ищу мастеров, меняю кабель. Если кто-то захочет взять данные работы по замене кабеля, буду только рад сотрудничеству. Ну или может посоветуете мастера, который сможет аккуратно все демонтировать и смонтировать заново.
03.02.2021 в 23:08:50
#6955924
= будет ли выбивать пылесос(1,1кВт) + ручная пила (1,2кВт)?= В аналогичной ситуации (пылесос и штраборез) не выбивает ;)
04.02.2021 в 18:09:54
#6956061
Есть генератор, есть рубильник переключатель 4 точки вход-выход, хочу подключить 9 точек. При пересечении автоматов, что будет? Какой есть вариант подключения?
04.02.2021 в 18:18:15
#6956064
При пересечении автоматов, что будет? Переведите.
