29.06.2021 в 12:35:48
Radio написал:
MichaelV написал: Вывод на розетки, как я понимаю, лучше сделать на многожильном кабеле типа ПВС?
Не обязательно. Можно ввг или нюм, он все равно будет лежать статично.
MichaelV написал: И если гильзовать (с пропайкой)
Я разве невнятно написал?
(сварка, опрессовка)
Гильзовать с пропайкой не нужно, лучше не будет.
Radio,
Посмотрите, пожалуйста, так сойдет? Может какие косяки видны, форма опресовки не та? :) Электрик только одел термоусадку, но не усадил ее (специально брал клеевую) - насколько это критично?
29.06.2021 в 15:55:34
MichaelV, надо сделать другие фотографии, на которых будет видна точка (вмятинка) от пресса и оттиск с цифрой с обратной стороны, и другой ракурс - со стороны торцов жил и гильзы. Ну и надеть и не усадить термоусадку - это вообще непонятно.
P.S. Если это возможно огласить, скажите, в какую сумму обошлась работа?
29.06.2021 в 16:42:57
Что имеем: квартира панельная П44, вторичка. Что нужно: сделать разводку на кухне, в том числе под фартуком.
Прошу подсказать, возможно я где-то ошибаюсь, ибо каждый встреченный ремонтник дает свое решение. Насколько я понимаю, то любое штрабление запрещено в панельных, как горизонтальное, так и вертикальное. Верно? Значит ли что идея кинуть провода в гофре на уровне плинтуса за гарнитуром, а уже потом от нее сделать вертикальные штрабы, такая же неверная, как и если просто сразу делать горизонтальное штробление с ответвоениями?
На кухне запрещена какая либо открытая проводка, в том числе в защищённом рукаве (гофра, труба)? На текущий момент, от прежних хозяев, именно так проложен проложен силовой кабель для электроплиты. См. Фото
Провод там алюминиевый. Есть ли смысл произвести частичную замену хотя бы той части, что доступна на кухне на медь. Разумеется через переходники. Или только полная замена до электрощитка? Пока с трудом представляю замену той части провода, что уходит из кухни под потолок.
Допустимы ли накладные розетки под цоколем гарнитура? Цель уменьшить количество врезаний в плиту, а эстетика будет скрыта мебелью.
29.06.2021 в 16:58:10
DenisP44 написал: штрабление запрещено в панельных, как горизонтальное, так и вертикальное.
Горизонтальное под запретом. Хотя смотря что собираетесь штробить. Не несущие стены можно.
DenisP44 написал: кинуть провода в гофре на уровне плинтуса за гарнитуром,
А зачем за гарнитуром плинтус? Кабель канал: и вертикально и горизонтально. Штробы только над столешницей. Как вариант сделать фальш фартук. 50 мм актуально по глубине гарнитура?
DenisP44 написал: На кухне запрещена какая либо открытая проводка, в том числе в защищённом рукаве (гофра, труба)?
Кто Вам такое сказал?
DenisP44 написал: Есть ли смысл произвести частичную замену хотя бы той части, что доступна на кухне на медь. Разумеется через переходники.
Нет.
DenisP44 написал: Или только полная замена до электрощитка?
Земноводное придушите. Вам как мин. на кухню две линии дотянуть, не считая плиты, а то и три. Считаем: розетки фартука, посудомой, духовка, остальные розетки кухни (вытяжка, ТВ,холодильник ...)
DenisP44 написал: Допустимы ли накладные розетки под цоколем гарнитура?
Вы ж для себя ваяете :yu:
DenisP44 написал: Пока с трудом представляю замену той части провода, что уходит из кухни под потолок.
Натяжной потолок всё скроет. Либо скрыть потолочными плинтусами или широкими напольными, или из ГКЛ короба сделать ...
29.06.2021 в 17:21:56
megrad написал:
Нет.
megrad, стена несущая, на нее и буду делать фартук, с вырезами под розетку.
megrad написал:
Нет.
megrad,
megrad,это вы про то насколько будет выступать фартук? Жена уже определилась с плиткой и закупилась ей. Главного дизайнера будет сложно переубедить сменить тип фартука) да и нужно смотреть как будут в этом случае будут смотреться навесные шкафчики и вытяжка, ведь по факту они окажутся утопленными.
megrad, пункт 7.1.39._ В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.
В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах._
29.06.2021 в 17:22:30
DenisP44, я бы сделал накладные розетки за мебелью, но не на уровне пола или цоколя, т.к. непонятно, можно ли будет вынуть вилку из этой розетки в случае чего. А так прорезать аккуратные отверстия в задних стенках, и красота.
А на уровне фартука можно сделать фальш-фартук на 1/3 высоты, начиная от столешницы, глубиной 50 мм, как раз туда станут стандартные подрозетники.
Про соединение алюминия и меди последние 5 страниц этой темы. Если вы уже всё раздолбали, то ясное дело надо вести новьё, зачем хлам этот старый держать.
29.06.2021 в 17:29:06
С трудом представляю как это выглядит. 1/3 фальшфартук, 2/3 нормальный. Надо будет загуглить Так ведь ещё для вытяжки нужно вести провод почти до самого потолка.
29.06.2021 в 17:34:53
Это не земноводное, а желание обойтись малой кровью. На данный момент на кухню заходят 2 линии. Силовая и все остальное. Вот на последнюю и хотел все цеплять, соединение алюминий медь через вагу.
29.06.2021 в 17:38:37
DenisP44 написал: соединение алюминий медь через вагу
На кухне? :nо: Лучше через болтовое.
29.06.2021 в 17:40:51
DenisP44 написал: Жена уже определилась с плиткой и закупилась ей. Главного дизайнера будет сложно переубедить сменить тип фартука)
И что? делается фальш стена из ГКЛ на которую клеится плитка ....
Как вариант розетки в плинтусе
DenisP44 написал: да и нужно смотреть как будут в этом случае будут смотреться навесные шкафчики и вытяжка, ведь по факту они окажутся утопленными.
Я ж писал - критично увеличить глубину гарнитур на 50 мм.
29.06.2021 в 17:47:10
DenisP44 написал: а желание обойтись малой кровью.
:killyourselfbywall: тогда два варианта на выбор: подороже - нарисовать 3D кухню, второй - зависит от вашего воображения - закрыть глаза и представить как это выглядит.
DenisP44 написал: все остальное. Вот на последнюю и хотел все цеплять,
Остальное это что? Чайник, СВЧ, мультиварка, холодильник, посудомой, водогрей, кофемашина ....
DenisP44 написал: соединение алюминий медь через вагу.
Придушите земноводное, либо оставьте как есть - ведь есть удлинители. :yu:
29.06.2021 в 18:32:58
DenisP44,
Как узкая полочка высотой 200 мм и глубиной 50 мм (или больше). А на вытяжку, если нет желания штробить, можно либо сделать толстый слой штукатурки, либо прямо на стену наклеить лист гипсокартона и уже в нем сделать штробу.
Помимо вытяжки, ещё свет надо же как минимум.
Можно вообще газоблоком толщиной 50 мм выложить фальш-стенку и в ней делать разводку.
29.06.2021 в 21:29:10
menket, > я бы сделал накладные розетки за мебелью, но не на уровне пола или цоколя, т.к. непонятно, можно ли будет вынуть вилку из этой розетки в случае чего.
Коллега говорит, что у него с этим проблем нет. Почему я склоняюсь к цоколю. Мое расположение шкафов. Слева направо: шкаф, духовой шкаф, посудомойка, раковина. Если духовой шкаф можно подключить и под цоколем и в соседнем шкафу, то у посодомойки подключение вправо нельзя из-за мойки. Если же влево: длина провода 1.5 метра, ширира посудомойки сьест почти 45 см, духовой шкаф 60 см, отступ от стенки шкафа 5 см, подъем провода от пола 20 см. Останется всего ничего. Теоретически подключиться можно, но впритык
29.06.2021 в 21:34:04
menket, а газобетон устойчив если выкладывать их на ребро? Навесные шкафчики не вывернут его оторвав от стены?
29.06.2021 в 23:07:19
megrad, > нарисовать 3D кухню Рисуй - не рисуй. А провод как то из точки 1 приходит в точку 2, свисая из межплиточного отверстия Есть подозрение, что по каналам в потолочных плитах. Замена кабеля явно не 5 минут. А плиточник придет уже на следующей неделе. С другой стороны силовой без проблем отслужил 12-20 лет, точно нужна замена?
