Finn89 написал: Только наверно сухая стяжка только возможна
а чем Вас не устраивает та система что была? (всё выпотрошить и по новому настелить)
27.06.2021 в 22:58:20
27.06.2021 в 23:04:19
Finn89 написал: И вот встал вопрос по отделке, что потом дальше делать.
я только раз столкнулся с
Finn89 написал: Кнауф суперпол
Finn89 написал: А так да, и перегородку надо ломать и плесень уничтожать.
Это очень правильно .
я делал знакомому хрущёвку , так по материалам получилось дороже чем если бы снесли перегородку и заново из ГКЛ собрали :( А самое обидное - когда объяснял про то что стена завалена , он не понял меня и ровнять не стали . Как результат - щель внутри комнаты у добора почти 2 см ...
И это пройдёт ...
27.06.2021 в 23:21:08
юра Т, Я в этом плане плохой специалист, мне сложно судить, что лучше. Единственное, что могу сказать 20 лет назад пролитие через вентиляцию с чердака произошло. И вот года 3-4 назад почти тоже самое. Древесина на кухне сто процентов пострадала. Если 5 этаж и опять такая же история, то наверно никакие антисептики не спасут. И тем более если по цене посмотреть более твердые породы это очень дорого, да и сосна не дешевое удовольствие.
28.06.2021 в 20:28:25
Подскажите какой фирмы или конкретную модель взять мультиметр для бытовых нужд? Лучше, чтобы с прозвонкой был или без? Бюджет до 1500, макс 2000. Спасибо.
28.06.2021 в 20:41:27
Recolorant написал: Подскажите какой фирмы или конкретную модель взять мультиметр для бытовых нужд? Лучше, чтобы с прозвонкой был или без? Бюджет до 1500, макс 2000. Спасибо.
Recolorant, сгоняйте в митино и там на месте подберете с продавцом для дома и до 1тыр уложитесь если что, то контакты могу скинуть на е-мыло, чтобы здесь не рекламировать ничего ну, или мне напишите; в профиле е-почта есть
28.06.2021 в 20:43:25
Recolorant написал: мультиметр для бытовых нужд?
выбирайте
28.06.2021 в 21:10:40
megrad, выбрал UNI-T UT33C+ 13-0057 ZooZoo, далеко гонять не нужно, на -1 не так много продавцов с выбором, номер "палаты" можно и сюда написать.
28.06.2021 в 23:13:09
Recolorant, на Али вбейте в поиск мультиметр, сортировка по количествам продаж, там в популярных довольно неплохие мультиметры, и в разы дешевле чипа-дипа за 2000-2500 можно UT210E взять, довольно интересная универсальная игрушка, ну или что то попроще типа AN8008 взять можно, мне он понравился или ещё дешевле автомат (не переключая измеряет постоянное, переменное напряжение и сопротивление, прозвонка, но слегка тормознуто, а в ручном режиме шустренько) m118a 650 рублей все трое на двух мизинчиковых батарейках (всегда можно если что из пульта раздобыть) и True RMS
28.06.2021 в 23:24:12
Recolorant написал: выбрал UNI-T UT33C+ 13-0057
такое себе, даже переменный ток не мерит, автоотключения нет (значит что если забудете выключить то сядет батарея) и кнопки питания тоже нет...
29.06.2021 в 01:56:34
, выбирайте любой. интересный вариант. , себе такие купил. Можете поискать на алике эти модели но дешевле.
29.06.2021 в 12:35:48
Radio написал:
MichaelV написал: Вывод на розетки, как я понимаю, лучше сделать на многожильном кабеле типа ПВС?
Не обязательно. Можно ввг или нюм, он все равно будет лежать статично.
MichaelV написал: И если гильзовать (с пропайкой)
Я разве невнятно написал?
(сварка, опрессовка)
Гильзовать с пропайкой не нужно, лучше не будет.
Radio,
Посмотрите, пожалуйста, так сойдет? Может какие косяки видны, форма опресовки не та? :) Электрик только одел термоусадку, но не усадил ее (специально брал клеевую) - насколько это критично?
