menket
menket
Белгород
23.06.2021 в 20:34:08
AKI, нутелла электрика :)
В общем, кто о чём, а я опять про пайку. Вот этот вопрос с обгоранием жала мне не нравится, т.к. нет повторяемости процесса, и если что-то пойдёт не так, то что надо будет делать непонятно. Купил я Оксидал, и теперь делаю так: разогрел жало до начала температуры плавления канифоли, чтобы она была как мёд, и окунаю его сначала в канифоль, и следом в оксидал, который прилипает и начинает плавиться с выделением дыма. Затем очищаю жало о целлюлозную губку из хозяйственного магазина (а как они в сравнении со специализированными, есть разница?) или тру об деревяшку. Затем, когда жало нагрелось сильнее опять окунаю в канифль (оксидал при этом полностью счищен с жала), и наношу припой. Немного растираю его на металлической пластине, периодически окуная жало в канифоль и протирая его об губку. Пока что получается. Ну, и наждачка от 180 до 600, и финишный напильник тоже наготове.
AKI
AKI
23.06.2021 в 20:44:14
menket написал: целлюлозную губку из хозяйственного магазина (а как они в сравнении со специализированными, есть разница?)
Как то губка мне не зашла. Для чистки жала пользую вот такую приспособу:
очень удобно. Главное ее не валять и периодически высыпать из нее дробинки припоя.
menket
menket
Белгород
23.06.2021 в 20:56:18
AKI, я купил подобную. Но какая-то она тощая оказалась по объёму по сравнению с губкой из хозмага. Понятное дело, что специализированная губка из меди или латуни, а из хозмага из стали, и, наверное, драть жало сталью неправильно, однако же губкой из хозмага можно обернуть жало и с силой содрать слой окисла, а вот медной это не получится - маловата будет.
MACTEPnew
MACTEPnew
Курск
25.06.2021 в 22:11:37
Товарищи, у кого есть опыт работы с т.н. импульсными реле? Думаю взять его вместо пары проходных выключателей (или даже нескольких пар). Квартиру все равно штробить всю, так что по прокладке проводов разница, я думаю, будет невелика. Из очевидных плюсов: более простые выключатели и более широкий выбор (хотя я планирую ставить распространенные Schneider Atlas или Sedna), Из минусов - сложный девайс, стоимость выше, если брать бренд.
Также рассматриваю теоретическую возможность поставить многоканальное реле, т.к. хочу сделать 3 комплекта таких выключателей. Подозреваю, првада, что это будет дороже, чем три раздельных :-)
Кто может что-то подсказать из своего опыта?
Finn89
Finn89
27.06.2021 в 15:15:10
Здраствуйте знатоки, подскажите пожалуйста. Если в квартире облицовка стен производится из ГКЛ с профилем. Проводка каким образом под каркасом ведется в квартире? Если в гофре то в каких лучше всего из соображения цена качество, или лучше сделать новые штробы в стенах. Дилетанский вопрос конечно, но хотелось бы здесь получить ответ у мастеров. Заранее спасибо за ответ.
serj12
serj12
Волгоград
27.06.2021 в 19:17:54
Finn89, здравствуйте
Finn89 написал: Если в квартире облицовка стен производится из ГКЛ с профилем.
Материал стен / потолка или пола ( смотря как ведёте кабель ) ? Наличие РЕ ?
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
27.06.2021 в 20:12:55
Finn89, можно просто провода по стенам за каркасом раскидать, можно в гофре (обычной серой лёгкой ПВХ), к гофре гипсокартонщики более уважительно относятся, но по любому за ними следить надо, чтобы не пережали и чтобы острыми кромками на прижимали
Finn89
Finn89
27.06.2021 в 21:21:09
serj12 написал: Finn89, здравствуйте
serj12, Квартира на 5 этаже, хрущевка, кирпичные стены. В зале треснула перегородка гипсовая 100 мм. Под половицами есть плесень, т.к. родственников заливало, когда коммунальщики крышу пробили весной, несколько лет назад. В квартире концентрированный запах плесени стоит. Поэтому голову сломали. Во-первых в хрущевках насколько мне известно стяжки пола запрещено делать из-за толщины перекрытий, а сухие можно, во-вторых в зале гипсовая перегородка треснула, и надо тоже этот вопрос решать, возводить из профиля или из пеноблоков. Мне казалось проще проштробить стены и заштукатурить, как это обычно делается. Но вот родственники у меня, думают с ГКЛ можно просто гофру провести по стене и облицовать профилем с ГКЛ. Якобы так проще и стены ровные. Поправьте если что то напутал из за дилетантства. Кабель предполагается вести по стенам, с коробками на потолке. Высота стен от плиты перекрытия до потолка 2,60 или 2,70.
serj12
serj12
Волгоград
27.06.2021 в 21:33:07
Finn89 написал: Под половицами есть плесень, т.к. родственников заливало, когда коммунальщики крышу пробили весной, несколько лет назад. В квартире концентрированный запах плесени стоит
Жуть . Менять полы не будете ?
Finn89 написал: во-вторых в зале гипсовая перегородка треснула
Много проще снести и возвести из ГКЛ чем ровнять старую стену и лечить трещину . Но это от бюджета зависит . А так - да
юра Т написал: можно в гофре (обычной серой лёгкой ПВХ), к гофре гипсокартонщики более уважительно относятся, но по любому за ними следить надо, чтобы не пережали и чтобы острыми кромками на прижимали
совершено точно сказано . Finn89, плесень страшнее всего остального если что .
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
27.06.2021 в 21:57:36
Finn89 написал: В квартире концентрированный запах плесени стоит
жить в такой квартире нельзя поэтому сначала уничтожайте грибок, а только затем думайте о стенах и проводке
Finn89
Finn89
27.06.2021 в 22:36:43
serj12, Да полы тоже надо менять. Мы вскрыли часть, там под древесиной разводы специфические. В зонах пролития разводы около вентиляции в санузле, по стояку на кухне. И запах конкретный. Сантиметров 10 полы занимают, лаги с половицами этими, ну может чуть меньше. Под ними плита перекрытия. Только наверно сухая стяжка только возможна. Я слышал это называется Кнауф суперпол с керамзитом. А так да, и перегородку надо ломать и плесень уничтожать. Вот все что можно придумать из гемора там есть. Ну и естественно и проводка старая. И вот встал вопрос по отделке, что потом дальше делать.
