dv_sudya
Гатчина
13.09.2021 в 23:18:58
#7023251
alexx7777 написал: Есть автоматы которые реагируют на нагрев кабеля?
alexx7777, вроде как все должны срабатывать по току быстро или нагреву медленно
alexx7777
Химки
13.09.2021 в 23:23:52
#7023253
dv_sudya, спасибо! для деревянного домика лучше установить b или c на Ваш взгляд?
Radio
13.09.2021 в 23:29:40
#7023255
Нет таких и быть не может.
alexx7777
Химки
13.09.2021 в 23:31:36
#7023258
Radio, спасибо! Вы какие автоматы предпочитаете для частного жилья? А или B?
MaSeVi
13.09.2021 в 23:36:55
#7023260
alexx7777 написал: Radio, спасибо! Вы какие автоматы предпочитаете для частного жилья? А или B?
alexx7777, B или С
alexx7777
Химки
14.09.2021 в 00:59:43
#7023278
MaSeVi, спасибо, ошибся. Про B и C хотел узнать. Для стиральной машины можно устанавливать B?
ZooZoo
14.09.2021 в 02:08:56
#7023292
alexx7777 написал: Для начало набирал. Вы не знаете ответ?
alexx7777,
научитесь для начала цитировать правильно собеседника и только после этого задавать вопросы
alexx7777
Химки
14.09.2021 в 04:59:00
#7023295
ZooZoo, "умен" я смотрю.
megrad
14.09.2021 в 09:41:20
#7023334
alexx7777 написал: Для стиральной машины можно устанавливать B?
Не принципиально.
alexx7777
Химки
14.09.2021 в 10:27:34
#7023356
megrad, спасибо!
ZooZoo
14.09.2021 в 16:12:28
#7023475
alexx7777 написал: ZooZoo, "умен" я смотрю.
alexx7777,
не дурак, это точно
Yanis
Рязань
15.09.2021 в 13:36:12
#7023750
Ребята, помогите разрешить загадку! :-( Делал в доме новую проводку, перед закрытием потолков решил проверить. Тестирую свет - тестерная отвертка светится, при выключенном выключателе светится тоже, но тускло. Начал смотреть тестером - везде на концах напряжение при всем выключенном и даже при снятом выключателе - где 40 В, где 80 В, а вчера обнаружил и 110 В! :-(В щите стоят УЗО, после них автоматы. Заземление нормальное. Надеялся на наведенное напряжение, но... 110 В? В какую сторону хоть мыслить?
megrad
15.09.2021 в 16:00:05
#7023796
Yanis написал: тестерная отвертка светится
такая
Yanis написал: везде на концах напряжение при всем выключенном и даже при снятом выключателе - где 40 В, где 80 В, а вчера обнаружил и 110 В
Замеры делаете при выключенных АВ?
Yanis написал: Заземление нормальное
дом какого года?
Yanis
Рязань
15.09.2021 в 17:37:23
#7023834
megrad, да - отвертка такая. Ну и тестер (если нулевой щуп в руке, а фазным тыкать) тоже показывает напряжение. Нет - при выключенных АВ не проверял. Меня беспокоит именно что при присутствии напряжения до клавишного выключателя после него оно тоже остается. И даже если снять выключатель и концы проводов развести в разные стороны. Дом новый, газосиликат (частный дом), проводка идет в штробах и потом по потолку без гофры.
megrad
15.09.2021 в 18:12:52
#7023841
Yanis написал: Меня беспокоит именно что при присутствии напряжения до клавишного выключателя после него оно тоже остается
Выключатель с подсветкой?
