dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2021 в 11:28:07
Radio написал: не видел в бра встроенных проходных выключателей.
Вот именно . Еще работенка - подрозетник и штроба до него .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 11:29:52
dokar написал: Вот именно
Значит так и пишем — НЕВОЗМОЖНО. :yu: И никаких этих радио, чтоб их! :nо:
АндрейМитино
АндрейМитино
21.12.2021 в 14:01:51
Хотел поставить выключатель - внутри такая деталь. Что с ней делать?
АндрейМитино
АндрейМитино
21.12.2021 в 14:03:30
АндрейМитино написал: Хотел поставить выключатель - внутри такая деталь. Что с ней делать?
АндрейМитино,
dokar
dokar
Мадонатор
АндрейМитино
АндрейМитино
21.12.2021 в 16:43:31
dokar, Благодарю, не увидел сначала. Вы правы, три, закреплены в самой крышке, одна просто выпала.
sidpro
sidpro
21.12.2021 в 23:18:13
Здравствуйте! Небольшой вопрос по водонагревателю, дабы не плодить отдельные темы.
Есть кабель ввг-нг-лс 3х6 кв.мм. ЭЛПРОМ, куплен в ЭТМ. Защищён автоматом с32. Потребитель планируется один - водогрей проточный, Stiebel Eltron серии DDH. Их есть 2 вида - 6 Квт или 8 Квт.
Характеристики моделей: Мощность 6,6 или 8.7 Основная мощность 6.00 или 8.00 Предохранитель 32 или 40 Степень защиты 25 или 25 Необх. кабель 4кв.мм. или 6 кв.мм.
Вопрос: на 8-киловаттную модель нужен автомат с40? Или кабель 3х6 не допускает защиты таким автоматом (при том, что потребитель всё-таки один). Или автомата с32 хватит для 8 Квт?
Дополнение, если важно: Кабель проложен по потолку, плоским пучком с другими кабелями, без гофры, небольшая часть к щитку - в штробе в гофре.
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 23:24:48
sidpro написал: Основная мощность 6.00 или 8.00 Предохранитель 32 или 40 ... Необх. кабель 4кв.мм. или 6 кв.мм.
Что тут непонятного, скажите?
ZooZoo
ZooZoo
21.12.2021 в 23:31:51
sidpro написал: Или автомата с32 хватит для 8 Квт?
хватит
sidpro
sidpro
21.12.2021 в 23:37:52
Radio, например то, что куда ни плюнь даже на этом форуме 6кв.мм - 32А, 40А - 10 кв.мм.
ZooZoo, не будет выключаться?
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 23:43:15
sidpro написал: например то, что куда ни плюнь даже на этом форуме 6кв.мм - 32А, 40А - 10 кв.мм.
А вы, простите, форумным онанимусам верите больше, чем производителю вашего оборудования? :eek: Если так, то зачем вы это покупаете?
Если они в характеристиках накосячили, то они и в оборудовании накосячили. Л — логика.
