Perti
Самара
25.04.2022 в 16:42:18
AlexeyL написал:
Perti написал: Варочная панель маленькая на две комфорки, суммарная мощность 3кВт.
Что на шнуре у варочной? Подозреваю, что дойчевилка на 16А. Если так - то и розетка нужна обычная, под автоматом C16.
AlexeyL,
На шнуре не было ничего изначально. Просто в Леруа была куплена соответствующая вилка, под существующую розетку.
megrad
25.04.2022 в 17:38:00
petrovich_t написал: Дом я покупал старый и договора на электричество у меня нет, а электричество есть!
А как за электричество платите?
megrad
25.04.2022 в 17:44:06
Perti написал: Просто в Леруа была куплена соответствующая вилка, под существующую розетку.
Да уж ... фуфло полнейшее. Я обычно таки ставлю ссылка Легранд из экономии не купили?
Perti написал: А что за вариант обжать?
ссылка
Perti написал: Там хорошие клемники и два провода по 6 квадратов вниз, и там уже две розетки.
Фото в... на форум.
s619
25.04.2022 в 17:47:19
Perti написал: Выдернуть его нельзя к сожалению. Стена белый силикатный кирпич.
Можно выдолбить подрозетник и штробу зубилом и молотком. (Вряд ли строители прямо в кладку между кирпичей заложили провод на этапе возведения стены? Скорее из-за штукатурки задача кажется такой неприступной?)
Perti написал: интересная идея
Во ещё идейка. Если бы делал себе с вашими вводными - то выдернул бы немного провода и довёл до кухонной вытяжки над варочной, и за ней бы сделал соединение чтобы не замуровывать соединение в кухонном фартуке, если он будет из плитки. Если фартук будет съёмный из оргалита, а долбить совсем не хочется - то и за ним.
petrovich_t
26.04.2022 в 08:42:15
megrad написал:
megrad, Так передаю показания и плачу...
megrad
26.04.2022 в 10:29:49
petrovich_t написал: передаю показания
В личный кабинет?
petrovich_t
26.04.2022 в 13:17:01
megrad написал:
В личный кабинет?
megrad, Искал и не нашел(
megrad
26.04.2022 в 16:19:24
petrovich_t написал: Искал и не нашел
Куда передаёте и как? По правилам мах. разрешённая мощность при подключении (при условии возможности сети) - 15 кВт. Счётчик у Вас где стоит и какого года?
Perti
Самара
26.04.2022 в 18:05:03
s619 написал:
s619,
Да, штроба там считай в штукатурке. Я тут походил по кухне с рулеткой и нашел еще решение. Сейчас вытяжка в середине кухни находится. Розетка под плиту на метр правее. Провод идет слева (из коридора). Можно же сделать штробу левее и переложить провод туда. Таким образом освободится лишние 50-100см провода, которых будет достаточно чтоб опустить розетку ниже и не надо ничего наращивать, и плита врежется в нормальное место под вытяжкой, а не сильно сбоку от нее. Розетку естественно надо будет заменить на нормальную.
VLAVIC
26.04.2022 в 21:57:43
megrad написал:
petrovich_t написал: Рассчитал максимальную нагрузку на дом ~12кВт
Какая разрешённая мощность в договоре? Номинал вводного АВ предоставляется сетями. Ликбез по сечение/мощность ссылка
megrad, посмотрел свой договор. Про выделенную мощность ничего не сказано. в качестве ограничителя допустимой нагрузки в квартире вводной АВ на 63А. Квартира в относительно новом доме - всё оборудование от застройщика.
Лучшее враг хорошего
Sinoptik2020
Балашиха
27.04.2022 в 09:31:21
Здравствуйте. Для квартиры можно спокойно брать автоматы и диффы фирмы TOMZ с АлиЭкспресс? По качеству как? Спасибо.
megrad
27.04.2022 в 09:36:50
VLAVIC написал: вводной АВ на 63А.
То есть сечение питающего кабеля как мин. 10 ка. Мощность на квартиру можно уточнить в УК.
Radio
27.04.2022 в 09:41:45
Sinoptik2020 написал: Для квартиры можно спокойно брать автоматы и диффы фирмы TOMZ с АлиЭкспресс?
Конечно.
СтранникXXI
Рязань
27.04.2022 в 11:07:09
Стоит именно АВ, а не ВН?
Иркут
Омск
27.04.2022 в 12:07:11
Здравствуйте, есть возможность очень недорого, купить терморегулятор Легранд Валена (примерно как на фото). Попытался в ютюбе найти обзоры и тому подобные видео, по этим терморегуляторам, но нечего нет. Подскажите пожалуйста, может кому-нибудь приходилось иметь дело, с данными терморег.? Как модель, стоит ли брать его?
