petrovich_t
petrovich_t
25.04.2022 в 08:31:29
Добрый день! Каким номиналом автомата лучше всего защитить кабель СИП 2х16? 40А или 50А или 63А? Рассчитал максимальную нагрузку на дом ~12кВт, судя из нее мне нужен автомат на 50А, а учетом того что вероятно не все потребители будут включатся одновременно хватило бы и 40А(вычитал про нагрузочный коэффициент 0.7).
megrad
megrad
25.04.2022 в 10:10:48
petrovich_t написал: Рассчитал максимальную нагрузку на дом ~12кВт
Какая разрешённая мощность в договоре? Номинал вводного АВ предоставляется сетями. Ликбез по сечение/мощность ссылка
petrovich_t
petrovich_t
25.04.2022 в 10:17:46
megrad написал: Какая разрешённая мощность в договоре? Номинал вводного АВ предоставляется сетями.
Да в том то и дело что нет у меня договора.
Radio
Radio
Заблокирован
25.04.2022 в 10:18:57
petrovich_t написал: в том то и дело что нет у меня договора.
А тогда с какой целью интересуетесь?
megrad
megrad
25.04.2022 в 10:21:21
petrovich_t написал: нет у меня договора
А на каком основании пользуетесь электричеством?
Radio
Radio
Заблокирован
25.04.2022 в 10:23:01
megrad написал: на каком основании пользуетесь электричеством?
Так он не пользуется, только автомат подбирает. Вы как обычно невнимательны. :popcorn
megrad
megrad
25.04.2022 в 10:26:04
Radio, Ок. Исправил petrovich_t, На каком основании БУДЕТЕ пользоваться электричеством?
petrovich_t
petrovich_t
25.04.2022 в 13:21:15
Дом я покупал старый и договора на электричество у меня нет, а электричество есть!
Perti
Perti
Самара
25.04.2022 в 16:29:08
s619 написал: Perti, Обезточьте розетку, раскрутите, посмотрите куда уходит провод и можно ли его выдернуть. Если стена панельная - может оказаться непростой задачей. А если стена из иного материала - то вырывайте провод из штробы и переносите розетку куда дотянется, если провод идёт снизу. Лучший вариант - засунуть провода прямо в варочную без розетки. Если провод идёт сверху - вниз его не дотянуть без соединений, и раз уж так - можно даже устроить мини-распределительный щит в верхних шкафах с двумя автоматами по 16А и от них уже вести отдельные линии на варочную (если она точно останется 2-хкомфорочной, менее 3,5кВт) и духовку. Если варочная может стать 4-х комфорочной - можно и 25А (32А) на варочную к 16А на духовку с соответствующими сечениями жил - не смотря на то что 16+25(32) больше 32 - вряд ли в реальной эксплуатации им удастся выбить автомат на 32А в квартирном щите. (То же самое применимо и к нижним шкафам, если провод идёт снизу.) (10 лет назад я подключил в такую специальную розетку варочную и духовку просто подсунув 2 твёрдых 3х6 провода в вилку. Как мне подсказал тогда сборщик из ИКЕИ, так делать не положено, так как если один прибор выйдет из строя - может вывести второй. Но так ничего и не случилось.)
Perti написал: Клемники Wago подойдут?
Если вы про 222: http://www.navigator-light.ru/tovyiryi-dlya-elektromontazha/izdeliya-dlya-elektromontazha/klemmyi-montazhnyie/ntc-r/71786.html -то да, если сможете вставить провод 6кв.мм в отверстие под 2,5кв.мм.
s619,
Выдернуть его нельзя к сожалению. Стена белый силикатный кирпич. Дальше в коридоре пеноблоки. Провод идет по верху стены. Распределительный щит интересная идея. Но я не буду делать верхние шкафы вообще. Кухня достаточно большая, живу я один, мне просто не надо столько мест для хранения. Будет четырехметровая столешница с шкафами/ящиками под ней. На четыре комфорки точно переходить не буду. А вот духовку встроенную я бы поставил. Клемники Wago есть на разное сечение. Они конечно дороже обычных, но даже в Леруа видел, не обратил внимания до какого сечения.
Perti
Perti
Самара
25.04.2022 в 16:38:42
megrad написал:
Если найдёте на 6 ку. Но лучше обжать или обварить - тогда можно всё заштукатурить.
Perti написал: Двойных розеток для электроплит я не видел.
ссылка
Perti написал: Как перенести эту розетку на пол метра вниз?
ссылка
Perti написал: как ее к этому всему делу подключить
Сразу делайте.
megrad,
Клемники найду, если это допустимо. У нас как минимум три магазина ЭТМ в городе есть. А что за вариант обжать? У меня есть инструмент для обжимки наконечников силовых проводов для автозвука.
Пока я это вижу как распределительная коробка сверху на стене, с возможностью доступа туда. Там хорошие клемники и два провода по 6 квадратов вниз, и там уже две розетки.
Perti
Perti
Самара
25.04.2022 в 16:42:18
AlexeyL написал:
Perti написал: Варочная панель маленькая на две комфорки, суммарная мощность 3кВт.
Что на шнуре у варочной? Подозреваю, что дойчевилка на 16А. Если так - то и розетка нужна обычная, под автоматом C16.
AlexeyL,
На шнуре не было ничего изначально. Просто в Леруа была куплена соответствующая вилка, под существующую розетку.
