MaSeVi
28.05.2023 в 21:34:32
Ret написал: читают этот замечательный документ?
Вот и просветились заодно.
Ret написал: он все равно обязан проводку менять?
Нет, конечно. Только тогда какой смысл жаловаться?
Ret написал: связке с новым автоматом она быстрее сдохнет
С какой стати?
Ret написал: Какое может быть решение?
Написали дважды. Правда, это очень чуть-чуть поднимет разве что хоть какую-то степень защиты и всё. А так радуйтесь, что вот эти старые автоматы работают.
Alex___dr
28.05.2023 в 21:51:36
menket написал: И учтите, что медь надо брать на шаг ниже сечения алюминия (AL4-CU2,5, etc).
Необходимо?
Ret
28.05.2023 в 21:59:43
MaSeVi написал: Нет, конечно. Только тогда какой смысл жаловаться?
А где вы видите жалобу? Обращение с вопросом - это не далоба.
MaSeVi написал: С какой стати?
А разве пропускная способность у проводов от времени не падает? Помнится мне еще лет 20 назад объясняли, что провода должны выдерживать бОльшую нагрузку, чем автомат, иначе, автомат выдержит, а провода будут перегреваться. И когда-нибудь жди пожара. И тут написано то же самое: https://glavsnab.net/articles/index/view/id/222/
AlexeyL
29.05.2023 в 10:39:25
Ret написал: А разве пропускная способность у проводов от времени не падает?
Проводов - нет. Соединений проводов - да: окисление, однако. А вот автоматы от времени могут терять способность выключаться при нужном токе. Какой номинал у старых "чёрных" автоматов?
megrad
29.05.2023 в 11:22:47
Ret написал: И неисправными приборами никто не пользуется.
А это как понимать?
Ret написал: бахнула переноска - оторвав от патрона провода
Ret написал: утюг
А утюг современный? Чайник какой?
Ret написал: Вот ляж в гроб, но поменяй
Значит надо пользоваться советским оборудование.
Ret написал: а многие граждане России читают этот замечательный документ
Не знание закона не освобождает от ответственности. С 2010 года вся ответственность за состояние квартиры лежит на собственнике. Либо арендаторе.
Ret написал: Переноска новая, нормальная.
Даже только что купленная в магазине может быть не рабочей.
Ret написал: покупали-то ее лет 20 назад
Выпал контакт вот и коротнуло. Плюс состояние изоляции.
Ret написал: провода должны выдерживать бОльшую нагрузку
Есть параметр: Допустимый длительный ток, если перегружать постоянно, то сдохнет изоляция.
Ret
30.05.2023 в 22:40:32
AlexeyL написал: А вот автоматы от времени могут терять способность выключаться при нужном токе. НО вряд ли мосэнерговские электрики накосячили с номиналом.
Про срок автомата я спрашивал, хозяйка сказала меняли недавно, когда заменяли старые счетчики на новые (а меняли их лет 5 по-моему назад) во всем щитке мосэнерго. Но кто-то за свои покупал, остальным ставили черные. Номинал не знаю. Думаю она тоже.
megrad написал: А это как понимать?
А с чего вы взяли, что если я упомянул утюг, то он обязательно неисправный? Интересный вы. Про проводку вы ниже сами прочитали.
megrad написал: А утюг современный? Чайник какой?
Утюг точно не советский, видел мельком один раз. А чайнику года 3-4 по-моему.
megrad написал: Не знание закона не освобождает от ответственности.
А вы меня не поняли. Я-то с вами согласен. Но вопрос был - "много ли людей его читает" Ответ - единицы. Женщины про него вообще не знают.
В общем за ответы спасибо. Новый вопрос. Вчера их подъезд посетил странный товарищ, выдававший себя за электрика из мосэнерго. :) Просил открыть щитки и водя тестером по автоматам доказывал их несправность. Индикатор как хозяйка сказала - обычный тестер в виде авторучки, как у меня, только со звуком. Соседи все его послали по адресу, поскольку знают, что мосэнерго по квартирам не ходит, но у меня вопрос, а можно ли специально что-то подхимичить в тестере, чтобы он специально пищал?
Ret
30.05.2023 в 22:44:12
А насчет замены проводки... ЕМНИП здесь же в другой теме писали как-то, что в панельных домах штробить стены нельзя, типа нарушаются прочностные характеристики. В этом доме световые проводки идут сверху, а розетки возле плинтусов, значит - снизу, из-под пола. Ну и как тут проводку менять?
Radio
30.05.2023 в 22:58:21
Ret написал: Ну и как тут проводку менять - методом тыка искать трубы в которых походит старая проводка и пытаться протаскивать их в щиток? Но это ж бред
Бред конечно. Проводка ведется по потолку, спуски к розеткам и выключателям аккуратно штрабятся, отверстия для подрозетников вырезаются алмазной коронкой. Щиток ставится накладной.
Ret
30.05.2023 в 23:25:04
Radio написал: Проводка ведется по потолку,
и как потом ее закрывать? Панелями, натяжным? А насколько это противопожарно?
Radio написал: спуски к розеткам и выключателям аккуратно штрабятся,
https://www.houzz.ru/statyi/obayasnyaet-yurist-pochemu-nelyzya-shtrobity-steny-pod-elektriku-stsetivw-vs~129197947
По ссылке вообще написано, что для разводки по закону схему нужно заказывать спец проектной организации. Непонятно только, а откуда о ремонте может узнать жилинспекция?
Radio
31.05.2023 в 09:06:34
Ret написал: и как потом ее закрывать? Панелями, натяжным? А насколько это противопожарно?
Полностью противопожарно.
Ret написал: По ссылке вообще написано
Скажите, вы всегда выполняете всё, что где-нибудь написано? Ну не поверю.
Ret написал: схему нужно заказывать спец проектной организации
Это же ключевая фраза. Ради неё всё и затевалось :yu:
megrad
31.05.2023 в 11:43:10
Ret написал: Утюг точно не советский, видел мельком один раз. А чайнику года 3-4 по-моему.
Смотрим - современный утюг от 1,5 кВт. чайник такой же
Ret написал: можно ли специально что-то подхимичить в тестере, чтобы он специально пищал
Можно.
Filippok
31.05.2023 в 12:15:14
Radio написал: Это же ключевая фраза. Ради неё всё и затевалось :yu:
Намекаете на рекламу? ;)
Radio
31.05.2023 в 12:47:16
Filippok написал: Намекаете на рекламу? ;)
На коррупцию вообще-то.
Ret
31.05.2023 в 12:53:25
Radio написал: Скажите, вы всегда выполняете всё, что где-нибудь написано? Ну не поверю.
В общем-то нет. Но не считаю это правильным. Поскольку это любимое русское расп**во, а от него может зависеть чья-то жизнь. И в принципе согласен с Megrad-ом. Кстати госты, например, пишутся кровью.
Ret
31.05.2023 в 12:55:19
megrad написал: Смотрим - современный утюг от 1,5 кВт. чайник такой же
Вы начали за неисправность, а кончили за мощность... Они включаются в разные розетки (разные автоматы). Для чайника сделан отвод от эл/плиты.
