DmitryB
DmitryB
22.10.2023 в 17:26:43
dokar, В данный розеточный блок включаются "стационарные" приборы (типа, стиральная машина, посудомоечная машина, холодильник, морозильник и т.д.) Таким образом, количество входов/выходов розетки в вилку = среднему сроку жизни бытовых приборов (5-10 лет).
cineman
cineman
22.10.2023 в 18:37:19
Там, где сейчас тружусь, вилки Шуко долго не живут и быстро заменяются тем, что называют промышленными разъемами. И те выбираются на размер больше. Выглядит неуютно, но за цоколем кухни их не будет видно
Marozoff
Marozoff
Муром
22.10.2023 в 18:42:26
DmitryB написал: количество входов/выходов розетки в вилку
а тут количество движений туда/сюда вилки в розетку непричём, тут про качество контакта между проводом и штырём, залитым в вилке
Radio
Radio
Заблокирован
22.10.2023 в 20:23:48
DmitryB написал: вполне логичным будет оставить в подрозетнике запас провода ПуГВ длиной около 60 см на случай, если вдруг понадобится замена механизма.
И что вы собираетесь с ним делать? :popcorn
DmitryB написал: наверное, рамка предотвращает попадание в механизм посторонних предметов - таких как пыль и влага, например
Никак нет.
DmitryB написал: Размещение розеточной группы в цоколе не обязательно прихоть "малоквалифицированной дизайнерши". Зачастую остальные решения получаются еще более "тупыми" и выбирается "лучшее из худших".
Уж поверьте, тупее некуда.
DmitryB написал: В моем случае напольный модуль под которым расположен блок розеток - вообще без задней стенки.
Зачем тогда розетки под цоколем разместили? :eek:
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.10.2023 в 22:29:07
переносные розетки и вилки iek Omega - борохло. Пластик конечно дорого-богато выглядит, но качество скрепления шин плохое. На трехместной колодке контакты заземления крутятся пропеллером, клемник заземления тоже болтается - последнего я не видел даже на дешманском китае-турции. На вилках заземляющая пластинка сновья болтается тоже, её там даже пропаять невозможно как на розеточных колодках
VLAVIC
VLAVIC
22.10.2023 в 22:35:48
Marozoff, предлагаете сразу обрезать литые вилки и менять их на разборные с контактами собранными своими руками? Это не шутка - шутить в технических темах я себе не позволяю. Но из многих сообщений здесь на форуме складывается ощущение, что в продаже вообще нет ничего качественного. В электрике всё, начиная от вводных АВ и т.д. по всем цепям и в сантехнике аналогично. Просто удивительно, что в наших квартирах ещё что-то работает не возгорается и не течёт. Извините. Это настроение такое. Мне смеситель раковина - душ надо купить и вот думаю что взять. Разброс цен большой, а высокая цена не говорит о качестве изделий…
Лучшее враг хорошего
Radio
Radio
Заблокирован
22.10.2023 в 22:44:36
VLAVIC написал: удивительно, что в наших квартирах ещё что-то работает не возгорается и не течёт.
А должно?
JonyTwitcher
JonyTwitcher
Махачкала
22.10.2023 в 23:23:09
Приветствую участников форума! Нужен совет по подключению управляемого АВР Chint, есть генератор с автозапуском, на генераторе есть разъём ATS для кабеля управления подключаемого к разъёму в щите АВР, кабель с разъёмом на 8 pin,для родного АВР у них разъёмы совпадают но у программируемого АВР Chint разъёмы 8pin ATS не найдено, как подключить каким кабелем управления?
Marozoff
Marozoff
Муром
23.10.2023 в 07:41:51
VLAVIC написал: предлагаете сразу обрезать литые вилки и менять их на...
не предлагаю. просто уточнил, какую мысль хотели донести до вопрошавшего и проиллюстрировал.
зы: загоревшаяся вилка принадлежит дешманскому (судя по всему) удлинителю - при толстых штырях вилки провода сечением меньше 0,75 и не медные на срезе
23.10.2023 в 09:03:40
JonyTwitcher написал: Приветствую участников форума! Нужен совет по подключению управляемого АВР Chint, есть генератор с автозапуском, на генераторе есть разъём ATS для кабеля управления подключаемого к разъёму в щите АВР, кабель с разъёмом на 8 pin,для родного АВР у них разъёмы совпадают но у программируемого АВР Chint разъёмы 8pin ATS не найдено, как подключить каким кабелем управления?
JonyTwitcher, Начните с тех доков АВР и гены
23.10.2023 в 09:09:52
DmitryB,
вполне логичным будет оставить в подрозетнике запас провода ПуГВ длиной около 60 см на случай, если вдруг понадобится замена механизма. Спасибо за подсказку!
Когда реализуете - сделайте пожалуйста фото - очень хочется это увидеть ;)
