23.10.2023 в 09:11:47
serj12 написал:
DmitryB написал: А что может случиться с розеточным блоком?
Всяко разно давно уже просто вывожу кабель из стены под кухонным гарнитуром на уровне пола на 1-1.5 м длины и потом колодку по чистому ставлю. За столько лет ни одной жалобы не было :sorry:
serj12, аналогично, только вывожу хвост 80-90см.
23.10.2023 в 09:25:35
DmitryB написал:
Друзья, Задача смонтировать розеточный блок на 4 поста в цоколе кухни. Что выбрать из ЭУИ по принципу "поставил и забыл"? Смотрю, в том же ЭТМ и Электромонтаже много остатков механизмов евро-розеток "недружественных" производителей (например, те же механизмы BJE), но проблема с 4-х постовыми рамками. Правильно я понимаю, что можно взять рамки 1+1+1+1 или 2+2 и "закрыть" ими все 4 поста? "Красоты" ведь не нужно, главное - надежность! Если, что - в стене установлены глубокие зеленые подрозетники от Шнайдера. Еще видел, что многие "блогеры" разворачивают механизмы евро-розетки заземляющими контактами не вертикально, а горизонтально (на 90 градусов), типа, так удобнее вилку включать, провод выходящий из нее не упирается в пол. Есть ли смысл так поступать или просто развернуть вилку на 180 градусов, чтобы ничего никуда не "упиралось"?
DmitryB, а вы попробуйте в вертикально расположенные гнезда вставить угловые и обычные вилки;)
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2023 в 12:26:31
В шкафу учёта отгорел 0. В результате, в доме грохнулись настольные светильники Икея с вот такими адаптерами. Помогите найти подобные блоки питания с аналогичными параметрами. интернет показывает, что только оригинальные адаптеры имеют какие выходные данные. причём этих адаптеров не видно ни на ебейях, ни на Амазоне.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2023 в 12:38:21
dokar, Mean Well, разумеется, смотрели?
калямба
калямба
Тюмень
23.10.2023 в 12:58:46
На ебей (ценник не радует) https://www.ebay.ca/itm/325683353983 Алик 7,5V https://aliexpress.ru/item/32972519363.html?sku_id=66934055855&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.4b754aa62c07cX Исходя из ценника я бы набрал 12 вольтовых (можно и БУ от модемов и т.д.) + платка DC-DC https://aliexpress.ru/item/32341006065.html?sku_id=10000000784233165&spm=a2g2w.productlist.search_results.16.32da4aa640wWoI
VLAVIC
VLAVIC
23.10.2023 в 14:02:41
Radio, Конечно не должно, но частое употребление эпитета дешманский наводит на мысль : «как страшно жить - везде враги и ловушки». Враги это застройщики, которые плюют на ТЭО и др. нормативные документы. Есть здесь такие претензии. Ну и хватит о грустном! Правду говорят: «Меньше знаешь, крепче спишь.Ещё раз прошу прощения за нытьё.
Лучшее враг хорошего
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2023 в 15:27:30
VLAVIC написал: но частое употребление эпитета дешманский наводит на мысль
Употребление данного эпитета наводит только на одну мысль: в цену изделия не включена доля оплаты "за бренд", либо эта доля минимальна. По всем остальным параметрам ничего плохого в нём не наблюдается.
юра Т
юра Т
23.10.2023 в 21:28:43
калямба написал: Алик 7,5V https://aliexpress.ru/item/32972519363.html?sku_id=66934055855&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.4b754aa62c07cX Исходя из ценника я бы набрал 12 вольтовых (можно и БУ от модемов и т.д.) + платка DC-DC https://aliexpress.ru/item/32341006065.html?sku_id=10000000784233165&spm=a2g2w.productlist.search_results.16.32da4aa640wWoI
но сдаётся мне что главный параметр там стабильный ток 0.43 Ампера (можно меньше, но и яркость будет меньше)
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2023 в 21:35:50
Парни, спасибо, вот я уже нашёл , внезапно, в "бабском" магазине. https://www.wildberries.ru/catalog/74778864/detail.aspx
Да, ни фига.
Marozoff
Marozoff
Муром
23.10.2023 в 21:38:03
Radio написал: в цену изделия не включена доля оплаты "за бренд", либо эта доля минимальна. По всем остальным параметрам ничего плохого в нём не наблюдается.
процитированное - это определение эпитета "недорогой", а "дешманский" - это другое - там сэкономлено и на "всех остальных параметрах".
VLAVIC
VLAVIC
23.10.2023 в 21:39:40
Однако, Marozoff написАл «зы: загоревшаяся вилка принадлежит дешманскому (судя по всему) удлинителю - при толстых штырях вилки провода сечением меньше 0,75 и не медные на срезе» и это далеко не единственное критическое высказывание в отношении дешманских изделий и АВ и УЗО и АВДТ. А застройщики ставят может быть совсем неизвестные бренды. У меня в квартирном щитке все АВ производства КЭАЗ. Надёжный бренд? Отвечать не надо. Стоят себе и стоят уже 10 лет.
