30.11.2024 в 03:15:47
Погадаем на пургомирование счетчика которого ещё нет, и в другой стране) Предыдущие вопросы были примерно из той же оперы)
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
30.11.2024 в 15:52:49
BV, не гони пургу, умник. тебе не обязательно писать ответы и комментировать вопросы.
vitmsk24
30.11.2024 в 20:25:55
Подключают мне проточник трехфазный Stiebel Eltroc DCE Н 11/13. В квартиру приходит ввод 3х фазный 14 квт. После ввода стоят 3 однофазных реле напряжения Werloc VIP на каждую фазу. После реле идет УЗо 3х фазное на питание проточника. Как заявляет производитель водогерея, схема подключения спиралей у него "звезда". Вопрос, что будет если при работе водонагревателя, одно из реле напряжения отключит одну из фаз? Наверное вероятность не очень большая, но она в теории может быть. И как в таком случае правильно было бы подключить данный проточник, с учетом его использования 10 дней в году.
30.11.2024 в 20:28:20
vitmsk24, совсем правильно - через отдельное трехфазное РН, но дорого.
DmitryB
30.11.2024 в 21:17:06
Radio написал 28.11.2024 в 17:19
Абсолютно идентичны.
sebikov написал 28.11.2024 в 21:04
новые кривые косые прямо в коробке со склада, уже без линейки и лазера не поставить если .....
В общем, откопал в запасах старые подрозетники и сравнил их с новыми. Пластмасса отличается цветом и наличием у новых какого-то облоя и/или неровностей по краям. Геометрические параметры идентичны. На новых надпись: "Гарантия 6 лет"! Копия IMG_0249 — копия
Radio написал 28.11.2024 в 22:28
Я эти коробки применяю лет 10 .....
Подскажите, пожалуйста, а что это за длинные саморезы? Правильно я понимаю, что длины штатных не хватило или преследуется какая-то иная цель? Винты
30.11.2024 в 21:32:54
DmitryB написал 30.11.2024 в 21:17
Странный вопрос. А как их может хватить, если гнезда под плиткой? Просто покупаются длинные саморезы и все.... По хорошему монтажник имеет в рабочей сумке саморезы именно для гнезд разной длины на все случаи жизни, и рукожопства, если гнезда ставил не он)
Radio
30.11.2024 в 23:14:34
Фото облоя и неровностей можно? На вашем фото этого не видно. Цвет пластмассы отличался и у старых порозетников в каждом новом замесе. Это производство, а не волшебство. И поскольку место их изготовления не изменилось, то чуда не произошло.
Marozoff
Муром
01.12.2024 в 07:38:39
Radio написал 30.11.2024 в 23:14
облой
таки видно этот облой. яб ещё из хулиганских побуждений сравнил вес этих изделий.
Radio
01.12.2024 в 07:48:07
Marozoff, а здесь что написано?
2024-12-01_07-46-062024-12-01_08-06-11
Лично я вижу Systeme Elrctric. И что тогда в них старого? 2024-12-01_08-02-17
Зато на второй коробке, которая, якобы, новая, мы, внезапно, видим старый добрый шнайдеровский логотип: 2024-12-01_07-54-52 2024-12-01_07-55-24 Т.е. правая коробка, которая типа с облоем, выпущена заведомо раньше, чем левая.
Можете еще из хулиганских побуждений сравнить вес этих изделий )))
DmitryB
02.12.2024 в 12:52:44
Radio написал 30.11.2024 в 23:14 Фото облоя и неровностей можно? На вашем фото этого не видно.
Marozoff написал 01.12.2024 в 07:38 таки видно этот облой. яб ещё из хулиганских побуждений сравнил вес этих изделий.
Вес сравнить не могу, т.к. уже вмазал подрозетники в стену. Увеличенное фото Screenshot_3
Время выпуска, естественно, разное. Производитель и продкод - один. Screenshot_1 Screenshot_2
Sergey163
Самара
02.12.2024 в 13:38:37
Привет, ночью вырубился дифавтомат, так и не понял из за чего, по ночам работают только два холодильника и морозилка. Перед дифавтоматом стоит реле напряжения на 63А и вводной автомат в общем щитке на 40А. Сейчас все рпботает отлично, в чем может быть причина?Screenshot_20241202_143156_org.telegram.messenger
Radio
02.12.2024 в 17:12:14
DmitryB написал 02.12.2024 в 12:52
Это понятно. Только зачем вы написали, что облой у новых подрозетников, если по факту он у старых?
Мне выше этим облоем прямо в нос ткнули особо "зоркие" товарищи. ))
DmitryB
02.12.2024 в 17:38:30
Radio написал 02.12.2024 в 17:12 Это понятно. Только зачем вы написали, что облой у новых подрозетников, если по факту он у старых?
Сверху - новый подрозетник (бренд Систэм Электрик), снизу - старый подрозетник (бренд Шнайдер Электрик).
02.12.2024 в 17:50:26
Sergey163 написал 02.12.2024 в 13:38
Привет, ночью вырубился дифавтомат, так и не понял из за чего, по ночам работают только два .....
напряжение ночью не отключалась?
Radio
02.12.2024 в 17:51:46
DmitryB написал 02.12.2024 в 17:38
Естественно. А облой — вот он, в шнайдере: 2024-12-02_17-50-45
