17.12.2024 в 22:33:25
ВТБ! написал 17.12.2024 в 22:07
Radio, Для трёхфазного подключения (2L+N+PE) ничего. А для однофазного перебор по жиле N.
7.5 кВт - час? . Проще тепло вентиляторы купить)
Шуруповерт
Алматы
18.12.2024 в 08:28:30
Здравствуйте! Вопрос такой. Сейчас ванная на этапе штукатурки. Надо смонтировать 5 подрозетников. Толщина штукатурки неизвестна, ибо выравнивается геометрия помещения, плюс плитка будет. А подрозетники-то надо, чтобы вровень были с плиткой!
Как в таких случаях делается?
dokar
18.12.2024 в 08:40:02
Шуруповерт написал 18.12.2024 в 08:28
Вовсе не обязательно. Для решения проблемы существуют длинные саморезы. Всё просто.
serj12
Волгоград
18.12.2024 в 08:45:44
Грамотоно - ждём штукатурку и далее по плану Полуграмотно - прокладываем кабели и ждём штукатурку, или даже просим выставить маяки и относительно их выставляем подрозетники(получаем подрозетники в говне) Ну и через ж... лепим как придётся(то есть как обычно) и потом> dokar написал 18.12.2024 в 08:40
Для решенияи проблемы существуют длинные саморезы.
И кстати - есть уровень Б, но он редкий
И это пройдёт ...
Шуруповерт
Алматы
18.12.2024 в 08:50:50
serj12 написал 18.12.2024 в 08:45
По какому плану?
Предполагаю: Ждём штукатурку. Как высохнет - размечаем и высверливаем отверстия под подрозетники. При укладке плитки по лазеру делаем отверстия коронкой по плитке 70 мм, чтобы совпали с отверстиями в штукатурке. После высыхания плитки монтируем подрозетники.
ЛИБО
Перед укладкой плитки монтируем подрозетники в штукатурку, чтобы торчали на 10 мм.
sebikov
Чебоксары
18.12.2024 в 22:44:10
Шуруповерт написал 18.12.2024 в 08:50
По какому плану? Предполагаю: Ждём штукатурку. Как высохнет - размечаем и высверливаем отверстия под .....
либо делаете закладную из гофры 20мм, укладываете поверх плитку а когда закончили - сверлите по месту коронкой, монтируете подрозетник и протягиваете в гофру кабель
Radio
19.12.2024 в 00:30:44
sebikov написал 18.12.2024 в 22:44
Фото есть? А лучше видео, как по уложенной плитке после сверления выбиваете проем под коробку. Особенно интересно, когда в бетоне.
Radio
19.12.2024 в 00:40:21
С чего вы взяли такую глупость? Где набрались такой ереси?
Самый лучший из доступных способов на сегодня: штукатурим, сверлим отверстия подрозетников, режем штрабу, устанаваливаем подрозетники в уровень штукатурки, укладываем кабель, сворачиваем концы в коробках.
Плиточник наводит крест лазера на центр подрозетника, ставит метки, накрывает подрозетник(и) целой плиткой. После застывания клея, ставит лазер по меткам и сверлит плитку 70-й коронкой над подрозетником. Если подрозетников больше, чем один, повторяет операцию через 71 мм , отклыдывая их от центра первого подрозетника в нужную сторону.
На выходе имеем идеальную поверхность плитки и углубленные подрозетники повышенной вместимости. IMG_20200312_120330
Способ также пригоден для разнообразных стеновых панелей (мдф, дсп и т.п.)
Шуруповерт
Алматы
19.12.2024 в 08:54:44
Radio написал 19.12.2024 в 00:40
Класть плитку буду сам. Примерно так и планировал, лазер есть. С одним отличием: прикладываю плитку, намечаю центр, вверлю, потом клею уже с отверстием.
Radio
19.12.2024 в 11:48:01
Шуруповерт написал 19.12.2024 в 08:54
Класть плитку буду сам. Примерно так и планировал, лазер есть. С одним отличием: прикладываю плитку, .....
Наверное и так можно, но имхо это сложнее. А оставлять пустые дырки без подрозетников — вообще тупик.
serj12
Волгоград
19.12.2024 в 12:01:30
Тыщу раз так делал.Нельзя чо ли?
И это пройдёт ...
Radio
19.12.2024 в 15:06:00
serj12, вам — нет!
2
serj12
Волгоград
19.12.2024 в 21:40:57
Radio написал 19.12.2024 в 15:06
serj12, вам — нет!
Спасибо
И это пройдёт ...
MetalZen
20.12.2024 в 12:54:12
Шуруповерт, если плитку будете класть сами, то вариант с предварительным сверлением отверстий в плитке тоже имеет право на жизнь, но это реально сложнее в исполнении, особенно если не уверены в идеально ровной укладке плитки. Если что-то пойдет не так — подгонять подрозетники потом будет мучительно.
Лучше сначала смонтировать подрозетники, как писал Radio: вровень с выровненной штукатуркой, а уже потом плиточник или вы сами аккуратно сделаете отверстия в плитке с помощью коронки. Лазер тут — ваш лучший друг, иначе без него легко напортачить с центровкой.
А вообще, для ванной комнаты, где плитка обычно кладется под уровень, важно не торопиться. Ошибка с подрозетниками или плиткой потом аукнется эстетикой и временем на переделку.
20.12.2024 в 13:02:04
Можно и так. Но
  • может треснуть
  • если попадает на шов - неудобно.
С лазером.... потом - главное метки не потерять)
