юра Т
16.01.2025 в 23:42:32
Dmitry47, ЮТПиху возьмите
Dmitry47
16.01.2025 в 23:46:38
юра Т написал 16.01.2025 в 23:42
Я хотел, но там во первых сечение очень маленькое, во вторых хотел многожилку четырехпроводную, а ее хрен сыщешь на отрез. Под датчики еще нормально, а под краны тонка. По этому искал, то что проще купить без заморочек. КСПВГ достаточно популярен в принципе.
16.01.2025 в 23:55:29
Dmitry47,
Dmitry47 написал 16.01.2025 в 23:21
Барахло, там сечение 0,12. А мне надо краны крутить им. И монтажить не удобно.
естественно только датчики
юра Т
17.01.2025 в 00:07:06
Dmitry47, в стандартной ютп 8 жил по 0.2 мм сечением, их можно спарить и получится 2х0.8 сечение, что обычно достаточно для управления, но это всё до 100 Вольт, если надо больше, то шввп или пвс(этого всего полно на маркетплейсах типа Озона), а специальные кабели, они все бухтами по 100-200 метров продаются, и в спец местах, там где всякой охранно-пожарной сигнализацией торгуют оптом, sqr хороший кабель под это дело, ну или аналог пс. только не омедненный алюминий
17.01.2025 в 00:54:53
Dmitry47, хоть какое напряжение и ток на моторы и длина.... как то не конкретно. И зачем на датчики толще, если и плоский пойдет?
Dmitry47
17.01.2025 в 02:05:10
BV, Затем чтобы был одинаковый кабель, так проще. Напряжение 12В, ток я не помню, небольшой, на полутра метрах 0.35 сечения мотор не задохнется точно.
юра Т написал 17.01.2025 в 00:07
Dmitry47, в стандартной ютп 8 жил по 0.2 мм сечением, их можно спарить и получится 2х0.8 сечение, что .....
Можно так, я просто хотел многожилку плюс ничего не обьеденять. С продажами действительно слегка напряжно, но я думаю ,что на радиорынке найдеш без проблем. У нас в электро монтаже продаются. ПВС очень толстые даже 0.5 сечения, у меня в гофру не лезут. МШП толстые, ШВВП вариант нормальный, но я его исключил по причине плоской формы и так как это сетевой провод, изоляция достаточно толстая. В общем тут вариантов много, я вот хотел круглую многожилку и чтобы влезла в гофру.
sqr хороший кабель
Я так мельком глянул, вообще редкая штука, в основном увидел сечение 0.2
17.01.2025 в 02:44:16
Dmitry47 написал 17.01.2025 в 02:05
я вот этого никак понять не могу. Чем именно проще?
всеже измерьте пусковой - клещи же есть?
Винторез
17.01.2025 в 15:51:00
BV написал 17.01.2025 в 02:44
Не знаю зафиксирют ли клещи самый самый пусковой, но на обычных 12 вольтовых блоках питания пусковой ток заявлен до ~20 А, иногда вышибает автоматы, но провода никогда не горят. Хотя этот пусковой ток до блоков питания, а не после, так что я не в тему! Изображение
В каком-то смысле проще, в каком-то сложнее. Можно одним проводом все сделать и типа оптом взять, а потом запутаться
Я твой дом труба шатал
Винторез
17.01.2025 в 15:55:42
Сейчас обвешал всю ванну по потолку проводами на 24 вольта от игрушечных блочков питания Изображение
Типа безопасно же. Но я слабо затянул пару клемм - заискрило очень даже громко. Насколько безопасно 24 вольта в ванной от таких блоков или стоило перейти на 12 вольт?
И еще вопрос, можно ли в стенном полудеревянном шкафу проводить кабель в открытую или как лучше это делать? Пластиковый канал/гофра, железная труба/гофра? Решил второй минищиток организовать внутри. Изображение
Dmitry47
17.01.2025 в 17:35:15
Я честно говоря не знаю как мерить пусковой, возможно не умеют, надо смотреть инструкцию. У моторов них заводской кабель точно не более 0.35 сечением.
Dmitry47
17.01.2025 в 17:40:48
MaSeVi
17.01.2025 в 17:43:58
Винторез написал 17.01.2025 в 15:55
Да всяк лучше 230В, правде же?))
Всё правильно - пусковой ток никто не отменял...
Можно...
17.01.2025 в 17:45:43
Dmitry47 написал 17.01.2025 в 17:35
Я честно говоря не знаю как мерить пусковой, возможно не умеют, надо смотреть инструкцию. У моторов .....
InRush или макс. Сначала обнулить или относительное измерение (постоянный ток)
Надо смотреть по падению напряжения при макс токе. Встречал чушь в описаниях и рекомендациях.
