temper
temper
19.02.2019 в 14:54:44
Думал подключить так:
egion9111
egion9111
19.02.2019 в 15:22:16
ebf, А в чём именно я ошибся? По ПУЭ на ванную должно стоять УЗО на 30мА. А защищаться автоматом с равным номиналом или меньше, автомата на 16А для него не много?
rogoff.egorcka
rogoff.egorcka
Томск
19.02.2019 в 19:54:47
Скажите господа, на сколько надежны модульные контакторы IEK? Хочу применить несколько контакторов на: "Не отключаемые линий", и в связке с реле приоритета. Особенно интересно со вторым вариантом, где контактор будет коммутировать до 25 ампер, десятки раз в сутки.
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2019 в 20:27:39
temper написал: Думал подключить так:
temper, Если розетки ПМ и СМ при дифференциальной аварии окажутся в труднодоступном месте , лишитесь возможности пользоваться сразу обеими агрегатами .
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.02.2019 в 20:34:33
Rostov написал: Значит предпочтительнее 1 штраба, 2 кабельканал?
Да.
Rostov написал: Только эстетикой или надёжностью тоже (сдернуть сложнее)?
И тем, и другим.
Rostov написал: Если ставить его, то какой выбрать?
40x25, хотя можно и 40x16, но будет несколько сложнее туда уложить кабель.
Грубый, но справедливый
imuk
imuk
Петрозаводск
20.02.2019 в 10:59:50
Добрый день, новостройка , эклектик говорит , что у меня неправильно выполнена разводка, но какие именно нормы нарушены сказать не может, прошлась по соседним квартирам , так горизонтально розетки соединены только в моей. Помогите разобраться , есть ли нарушения, так как Квартира ещё не принята , буду просить исправить
Geka46
Geka46
Люберцы
20.02.2019 в 12:20:30
Всем доброго дня, собирал щит в новый гараж, купил шину двухфазную ABB 2CDL220001R1058, это нормально что она такая тонкая, или это подделка, при этом как и на шинах с нормальной толщиной указано 63А - 10мм², побоялся ее оставить, заменил на шину с нормальной толщиной.
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.02.2019 в 12:22:58
imuk, Ваш " эклектик" прав, горизонтальные штробы в панелях не есть гуд. :nо: Вопрос в другом, несущие ли это стены.
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2019 в 12:26:04
Geka46 написал: Всем доброго дня, собирал щит в новый гараж, купил шину двухфазную ABB 2CDL220001R1058, это нормально что она такая тонкая, или это подделка, при этом как и на шинах с нормальной толщиной указано 63А - 10мм², побоялся ее оставить, заменил на шину с нормальной толщиной.
Geka46, Шина, как шина, нормально всё. Только зачем в гараж «штанга» аж на 58 модулей?!)))…
Geka46
Geka46
Люберцы
20.02.2019 в 12:27:35
MaSeVi, 3 по 2 контакта использую, на фото просто шина которую нашел в гараже, я ее не покупал :)
Geka46
Geka46
Люберцы
20.02.2019 в 12:29:10
MaSeVi, я купил 3 по 2 контакта, на фото просто полная рейка которую потом нашел в гараже, я ее не покупал, это было бы дорого для покупки в запас :) так все же почему ABB тоньше намного? можно развернуть ответ.
