ebf
ebf
20.02.2019 в 12:29:54
Geka46 написал: это нормально что она такая тонкая, или это подделка,
Скоро в электромагазинах нвдо будет устанавливать конторольные весы (как при СССР) :D
Geka46
Geka46
Люберцы
20.02.2019 в 12:31:12
ebf, тема вроде для вопросов, а не для стеба/
ebf
ebf
20.02.2019 в 12:33:38
Geka46 написал: ebf, тема вроде для вопросов, а не для стеба/
Geka46,Какие вопросы,такие и ответы . :) А про весы я не шучу и про линейку не забудьте
Geka46
Geka46
Люберцы
20.02.2019 в 12:37:29
ebf, что не так с вопросом? есть 2 шины, на обоих указаны одинаковые параметры при отличии в толщине и ширине контактов, для вас это нормально? для меня нет, может я и не очень в электрике разбираюсь, но при выборе из двух естественно поставил с большей толщиной контактов, а если у вас есть прямое понимание почему они такие, а вместо ответа вы веселиться сюда зашли, ну так продолжайте, наполняйте форум полезной информацией.
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2019 в 12:48:07
Geka46 написал: MaSeVi, я купил 3 по 2 контакта, на фото просто полная рейка которую потом нашел в гараже, я ее не покупал, это было бы дорого для покупки в запас :) так все же почему ABB тоньше намного? можно развернуть ответ.
Geka46, Намного тоньше, чем что? Какой критерий примеряете Вы для качества шины? Я вот использую шины АВВ - никто не жаловался.
Rumato
Rumato
Щелково
20.02.2019 в 12:58:17
Geka46,
  1. Подделок не существует.
  2. Это нормально. Если считаете, что ненормально, обратитесь к производителю.
  3. Цену на гречку повышать не будем, сделаем 900 гр вместо 1000 гр. Цену на шины повышать не будем, положим поменьше меди...
Geka46
Geka46
Люберцы
20.02.2019 в 12:58:33
MaSeVi, давайте тогда вопрос будет сформулирован так, есть 2 шины с разным размером сечения контактов, на обоих указана одинаковая толщина, и ампераж, почему? Я впервые столкнулся с таким типом шины и соответственно у меня возник этот вопрос, все имеющиеся у меня другие шины в том числе ABB с нормальной толщиной, не тонкие как двухполюсная на фото, критерий видимо толщина, больше-лучше? Например еще имеющиеся у меня трехполюсная и однополюсная Merlin, отсюда и сомнения, правда шины на фото произведены 8 лет назад, на их фоне ABB как из жестяной банки выглядит. Rumato, спасибо.
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2019 в 13:14:45
Geka46, Что написано на мерлиновских шине ? Небось 100 А ?
Да, ни фига.
Geka46
Geka46
Люберцы
20.02.2019 в 13:17:44
dokar, да, но это для примера величины было, вопрос все же об одинаковых двухполюсных шинах.
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2019 в 13:21:41
Geka46 написал: dokar, да, но это для примера величины было, вопрос все же об одинаковых двухполюсных шинах.
Geka46, Так измерьте сечение шин , а не отводов . Да и разговорчики на эту тему на форуме уже были .
Да, ни фига.
Geka46
Geka46
Люберцы
20.02.2019 в 13:26:35
dokar, можно ссылку если помните где, а так я в принципе понял, просто данная ABB сделана по минимально возможной толщине без запаса, и та и та безопасна, при целевом использовании. Поставил ту что толще, так как подразумевается использование сварочного аппарата в гараже.
