23.03.2025 в 16:14:56
Sergei88 написал 23.03.2025 в 16:04
В зеленом магазине не вижу металлические тонкостенные электротехнические трубы
https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/
Из Т13, Т14, Т15 - что дешевле, и для чего есть повороты и стыковочные муфты недорогие.
Еще на свете, существует ЭТИ, Петрович и ЯНДЕКС, с Озоном наконец)
Запенить как я понимаю нужно только края трубы?
Все запенить, чтобы пустот в тепло изоляции не было.
Для резки штроб "горячий нож" - петля из нихромовой проволоки - можно резать точно в размер трубы и с натягом забить ее в эту борозду.
ЭППС кстати тоже прекрасно режется даже косыми слоями горячей струной из нихрома - на саморезы к стене и через трансформатор.
23.03.2025 в 16:19:41
Обычная металлическая труба не подходит?
ВГП труба толще и дороже, а электро техническая 1мм толщина. Гнуть тяжело ВГП трубу - только гидравликой. Внутри выступ сварного шва, который ошкурит или порежет изоляцию при протяжке, но попробовать можно если диаметр сильно больше кабеля.
23.03.2025 в 16:24:02
И как кстати она себя будет чувствовать в ЭППС, под слоем штукатурки?
Лучше трубу утопить к холодной стороне - к улице. Поверх вклеить полосу ЭППС на клей пену. Можно сначала трубу, а потом ЭППС поверх со штробой с обратной стороны и на пеноклей.
ЭППС обязательно должен быть зашкурен по поверхности. К гладкому клей не липнет!
Sergei88
Sergei88
23.03.2025 в 16:30:25
BV, а, допёр) Думал нужно кабель в трубе запенить ... Спасибо!
23.03.2025 в 16:43:28
Sergei88 написал 23.03.2025 в 16:30
Торцы трубы чтоб не дуло через трубы заполняются легкоудаляемым не горючим материалом - короче на сантим забить бедным цем раствором, или ротбандом мазнуть, или мин ватой заткнуть. Тем, что легко удалить - глубоко не надо.
Татьянка
Татьянка
24.03.2025 в 18:40:02
Вопрос про разводку электрики по полу. По условиям задачи по всей квартире и ко всем радиаторам проложены теплотрассы (см. фото).
F6E56912-0129-4B58-BFAF-374E8DEDAAF0 B6741046-E130-4FBF-9DBD-E875937596EA
Вопрос: Реально ли совместить в полу и разводку отопления, и разводку электрики. Если да, то что надо соблюсти?
P.S. По стенам и потолку не предлагайте, пожалуйста. Эти варианты держим в уме, но сейчас вопрос про другое. Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
24.03.2025 в 18:51:28
Татьянка написал 24.03.2025 в 18:40
Да
Татьянка
Татьянка
24.03.2025 в 19:01:06
MaSeVi написал 24.03.2025 в 18:51
Да
MaSeVi, о чем надо подумать обязательно?
Вертится амбициозная идея сделать это не меняя стяжки. Штроборезом вдоль стен сделать канавки и уложить провода. Но проблема в том, что пересечения с теплотрассами получаются все равно. Те провода пойдут с пересечением труб над ними.
Вот надо ли как-то обезопашивать проводку? В гофру? В какие-то кабель каналы? Обязательно ли заливать раствором?
Татьянка
Татьянка
24.03.2025 в 20:16:34
Татьянка написал 24.03.2025 в 19:01
MaSeVi, о чем надо подумать обязательно? Вертится амбициозная идея сделать это не меняя стяжки. .....
Идея сделать так в уже готовой стяжке от застройщика.
Только в стяжке уже есть трубы отопления. Проект есть, тепловизором точно найдем.
Провода будут пересекать теплотрассы, то толщины стяжки хватит.
Надо ли заделывать такие штробы раствором или можно оставить под напольное покрытие (ламинат, паркетная доска) F1CC88E3-E9C9-4D1F-B5D8-2A152E1C6B0D
Татьянка
Татьянка
24.03.2025 в 20:16:50
MaSeVi
MaSeVi
24.03.2025 в 20:44:21
Татьянка написал 24.03.2025 в 20:16
Надо.
