И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
30.03.2025 в 13:13:55
sebikov написал 30.03.2025 в 12:40
в формулировках "желтозеленый используется только для заземления" и " нейтраль может быть только на .....
ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»: 5.2.1.6 Изолированные жилы многожильных проводов и кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной. Каждая изолированная жила по всей длине должна быть одного цвета, кроме жилы, обозначенной комбинацией зелёного и жёлтого цветов. Не рекомендуется использовать красный и белый цвета. Предпочтительная схема расцветки следующая: - трёхжильные провода и кабели: зелёный-жёлтый, синий, коричневый или коричневый, чёрный, серый; - четырёхжильные кабели: зелёный-жёлтый, коричневый, чёрный, серый или синий, коричневый, чёрный, серый; - пятижильные кабели: зелёный-жёлтый, синий, коричневый, чёрный, серый или синий, коричневый, чёрный, серый, чёрный. Зелёный и жёлтый цвета в указанной комбинации используют только для обозначения жилы заземления, а синий цвет – для обозначения нулевой жилы.
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2025 в 13:35:25
И.И.Иванов написал 30.03.2025 в 13:13
ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В .....
Вот зачем тут бесконечные ликбезы? Для этого уже есть соответствующий раздел...
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.03.2025 в 14:00:33
И.И.Иванов, там не кабели, а провода отдельные в пучках, х.з. где к такому монтажу прибегают в моске наверное научились, я лично в новое время только пару-тройку раз от местных после коммандировок
30.03.2025 в 14:09:26
sebikov написал 30.03.2025 в 14:00
В старых панельных домах от застройщика в каналах панелей.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
31.03.2025 в 07:08:49
Подскажите, чем правильно и как правильно соединить 1,5мм одножильн провод (ввг) и \~0,5 многожильн (на проводе написано 2х0,75, но,скорее, ближе к 0,5, похоже на ПВС) - питание на видео-панель. Чтобы соединение было необслуживаемым. Можно ли для этого использовать гильзу ГМЛ 2,5, или гмл-1,5 (если влезет), и соотв пресс-клещи,напр gigant gect 04?
Radio
Radio
Заблокирован
31.03.2025 в 09:24:53
Serg21220, соединение с пвс или шввп вообще не рекомендуется делать необслуживаемыми, т.к. это есть шнуры, которые не используются для стационарной проводки, а значит, могут требовать замены.
В идеале соединять их со стационарным кабелем с помощью клемм ваго (221, 224) или их аналогов.
barnashka
barnashka
Иркутск
31.03.2025 в 14:36:34
Здравствуйте, у меня такой вопрос.Есть осветитель на его вилке написана сила тока 6А и 250в, мне нужно удлинить провод, и я взял провод от динамиков.На проводе от динамиков написано сила тока 2.5 А и 250В. Вопрос можно ли их обьеденить. И от чего зависит сила тока в осветителе. Мощность лампочки в осветителе 40 ватт.
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
31.03.2025 в 14:45:02
И.И.Иванов, там не кабели, а провода отдельные в пучках, х.з. где к такому монтажу прибегают в моске .....
Уважаемый коллега sebikov! Вы невнимательно читали моё сообщение: ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»: 5.2.1.6 Изолированные жилы многожильных проводов и кабелей должны иметь отличительную расцветку...
31.03.2025 в 14:58:31
barnashka написал 31.03.2025 в 14:36
Здравствуйте, у меня такой вопрос.Есть осветитель на его вилке написана сила тока 6А и 250в, мне .....
40/220=....
Radio
Radio
Заблокирован
31.03.2025 в 17:34:14
stas2695 написал 29.03.2025 в 18:31
При условии, если клещи ПК-05 будут закрыты не полностью (2/3)
Не получится. 2025-03-31_17-33-25
strider1978
strider1978
31.03.2025 в 18:22:13
Должно получиться. В пресс клещах обычно предусмотрена экстренная разблокировка. Другое дело что сама затея пустая.
