30.03.2025 в 14:09:26
sebikov написал 30.03.2025 в 14:00
провода отдельные в пучках,
В старых панельных домах от застройщика в каналах панелей.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
31.03.2025 в 07:08:49
Подскажите, чем правильно и как правильно соединить 1,5мм одножильн провод (ввг) и \~0,5 многожильн (на проводе написано 2х0,75, но,скорее, ближе к 0,5, похоже на ПВС) - питание на видео-панель. Чтобы соединение было необслуживаемым. Можно ли для этого использовать гильзу ГМЛ 2,5, или гмл-1,5 (если влезет), и соотв пресс-клещи,напр gigant gect 04?
Radio
Radio
Заблокирован
31.03.2025 в 09:24:53
Serg21220, соединение с пвс или шввп вообще не рекомендуется делать необслуживаемыми, т.к. это есть шнуры, которые не используются для стационарной проводки, а значит, могут требовать замены.
В идеале соединять их со стационарным кабелем с помощью клемм ваго (221, 224) или их аналогов.
2
barnashka
barnashka
Иркутск
31.03.2025 в 14:36:34
Здравствуйте, у меня такой вопрос.Есть осветитель на его вилке написана сила тока 6А и 250в, мне нужно удлинить провод, и я взял провод от динамиков.На проводе от динамиков написано сила тока 2.5 А и 250В. Вопрос можно ли их обьеденить. И от чего зависит сила тока в осветителе. Мощность лампочки в осветителе 40 ватт.
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
31.03.2025 в 14:45:02
И.И.Иванов, там не кабели, а провода отдельные в пучках, х.з. где к такому монтажу прибегают в моске .....
Уважаемый коллега sebikov! Вы невнимательно читали моё сообщение: ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»: 5.2.1.6 Изолированные жилы многожильных проводов и кабелей должны иметь отличительную расцветку...
31.03.2025 в 14:58:31
barnashka написал 31.03.2025 в 14:36
Здравствуйте, у меня такой вопрос.Есть осветитель на его вилке написана сила тока 6А и 250в, мне .....
40/220=....
Radio
Radio
Заблокирован
31.03.2025 в 17:34:14
stas2695 написал 29.03.2025 в 18:31
При условии, если клещи ПК-05 будут закрыты не полностью (2/3)
Не получится. 2025-03-31_17-33-25
strider1978
strider1978
31.03.2025 в 18:22:13
Должно получиться. В пресс клещах обычно предусмотрена экстренная разблокировка. Другое дело что сама затея пустая.
31.03.2025 в 18:27:27
Radio, у них нет рычажка разблокировки?
Radio
Radio
Заблокирован
31.03.2025 в 18:44:58
BV написал 31.03.2025 в 18:27
Есть наверное, а что это дает? Ловить момент разблокировки вручную? )))) О каком качестве опрессовки тогда может идти речь?
Ну и начать надо с того ,что автор собирается ими обжимать, и зачем ему 16 квадрат?
