И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
29.03.2025 в 17:58:37
BV написал 29.03.2025 в 15:08
Ну а кто сказал, что у вопрошающего совмещенная шина PEN?) Напомню, речь шла о шине N. И ещё вопрос, .....
А где Вы увидели в моём сообщении слова "совмещённая шина PEN" ? Насколько мне известно, совмещённый PEN-проводник (если он был) должен быть разделён на отдельные PE- и N-проводники на вводе в жилое здание.
Кроме ПУЭ-7 существует более свежий нормативный документ: СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». 10.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трёхфазными в зависимости от их протяжённости и числа присоединённых светильников. При этом в двух- и трёхфазных групповых линиях запрещается применение предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трёхпроводными, двухфазные – четырёхпроводными и трёхфазные – пятипроводными с отдельными N- и PE-проводниками. Запрещается объединять N и РЕ-проводники разных групповых линий...
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
29.03.2025 в 18:04:28
PE+N-APE+N-B
stas2695
stas2695
29.03.2025 в 18:31:59
Подскажите, пожалуйста, можно ли опрессовать глм матрицей меньшего сечения?
Есть клещи пк-05 (до 10мм2). Гмл-16 входит в матрицу 10. Насколько хорошее будет соединение, если опрессовать? При условии, если клещи ПК-05 будут закрыты не полностью (2/3).
29.03.2025 в 18:33:45
stas2695, вряд-ли кто то проводил такие тесты. Попробуйте.
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.03.2025 в 12:40:41
в формулировках "желтозеленый используется только для заземления" и " нейтраль может быть только на синем проводнике" есть смысл ведь? всегда их придерживался их со школы, но тут подрядчики проложили в коттедже электропроводки в расцветке черный, белый и желто-зеленый, надо решить браковать или нет, не в советское время уже живем ведь?
30.03.2025 в 12:55:28
sebikov, белый можно на концах отмаркировать синей изолентой, или термоусадкой или перманентный маркер - допускается.
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.03.2025 в 13:05:36
BV написал 30.03.2025 в 12:55
sebikov, белый можно на концах отмаркировать синей изолентой, или термоусадкой или перманентный .....
именно белый на нейтраль пустить? Там почти вся электропроводка к гофрах проводами Пв3 в кабельканалах в основном, и по потолку немного нормальных кабелей, там точно белый будет фазой.
наверное будем переделывать, желтозеленых по пересчету в щите оказалось сильно меньше чем белых, черных тоже меньше чем белых, ппц, да еще и разного калибра 1,5-2,5 везде
30.03.2025 в 13:10:31
sebikov написал 30.03.2025 в 13:05
Можно и черный.
Смотрите сами, если такой зоопарк.
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
30.03.2025 в 13:13:55
sebikov написал 30.03.2025 в 12:40
в формулировках "желтозеленый используется только для заземления" и " нейтраль может быть только на .....
ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»: 5.2.1.6 Изолированные жилы многожильных проводов и кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной. Каждая изолированная жила по всей длине должна быть одного цвета, кроме жилы, обозначенной комбинацией зелёного и жёлтого цветов. Не рекомендуется использовать красный и белый цвета. Предпочтительная схема расцветки следующая: - трёхжильные провода и кабели: зелёный-жёлтый, синий, коричневый или коричневый, чёрный, серый; - четырёхжильные кабели: зелёный-жёлтый, коричневый, чёрный, серый или синий, коричневый, чёрный, серый; - пятижильные кабели: зелёный-жёлтый, синий, коричневый, чёрный, серый или синий, коричневый, чёрный, серый, чёрный. Зелёный и жёлтый цвета в указанной комбинации используют только для обозначения жилы заземления, а синий цвет – для обозначения нулевой жилы.
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2025 в 13:35:25
И.И.Иванов написал 30.03.2025 в 13:13
ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В .....
Вот зачем тут бесконечные ликбезы? Для этого уже есть соответствующий раздел...
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.03.2025 в 14:00:33
И.И.Иванов, там не кабели, а провода отдельные в пучках, х.з. где к такому монтажу прибегают в моске наверное научились, я лично в новое время только пару-тройку раз от местных после коммандировок
