dokar
dokar
Мадонатор
22.05.2025 в 21:34:54
iliya777 написал 22.05.2025 в 17:33
провода алюминиевые
Лол, на снимке - медь.
Да, ни фига.
22.05.2025 в 22:07:01
Может быть, есть какой-то способ решить эту проблему, не меняя всю проводку в доме?
Да, просто поставить ваш новый выкл.
Dmitry47
Dmitry47
22.05.2025 в 22:56:07
Всем привет! У меня проблема с выключателем в доме. Он старый, с тремя кнопками, и я хочу его .....
Выключатель у вас новый какой-то неудобный, возьмите уж нормальный, а этот вбок передрали у ANAM, зачем он сюда? Его надо горизонтально ставить.
Вы же понимаете торчащие из стены провода по фото никто не подключит?
Что-то фантастическая история, как у вас вызванный электрик не смог заменить выключатель, это уже за гранью разума. А кто снял старый выключатель? Вот куча вариантов
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.05.2025 в 12:17:43
Поясните, кто в курсе. Для подключения электроплит выпускаются ТАКИЕ комби-розетки. Недавно наблюдал у своего товарища - ему в квартире меняли проводку и заодно поменяли провод, который шёл к плите, поставили 6 мм медь. Соответственно варочная панель (7,4 кВт) подключается в ту часть, где прямоугольные контакты на 32А, а духовка - в ту часть блока, где обычная 16А розетка. На примитивной (не пинайте) схеме видно: прямоугольники - это контакты 32А, кружочки - 16А. Вся линия защищена (сейчас) ДИФом С32 АС. Вопрос в следующем. А каким образом (используя такую розетку) будет защищена духовка, не расчитанная на такой ток?
розетка
Radio
Radio
Заблокирован
23.05.2025 в 12:46:14
Дымчатый, от чего должна быть защищена духовка?
калямба
калямба
Тюмень
23.05.2025 в 12:47:54
Дымчатый написал 23.05.2025 в 12:17
Сами подумайте, например вы воткнули зарядник для телефона в розетку 16А. Зарядник максимум 0,3А. Каким образом защищен зарядник?
23.05.2025 в 12:48:25
Дымчатый, примерно таким же, как если бы варка и духовка были в составе одного корпуса отдельностоящей плиты.
Формально на отдельную духовку надо 16А, и если ваш знакомый желает - может протянуть отдельную линию к духовке, либо прикрутить автомат рядом с розетка для части розетки под вилку Шуко.
kolokol888
kolokol888
Находка
23.05.2025 в 12:50:09
Дымчатый, Так там вроде два провода должно идти. Один на 32 ,второй на 16.. Две разных розетки в одном корпусе. И в инструкции прописано разные по сечению провода на эти розетки.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.05.2025 в 13:58:01
Radio написал 23.05.2025 в 12:46
От перегруза по току, наверное...
kolokol888 написал 23.05.2025 в 12:50
Я так и не нашёл инструкцию...
BV написал 23.05.2025 в 12:48
Ему уже всё провели, я там зритель. Может в монолитных плитах какой то предохранитель для духовки есть?
калямба написал 23.05.2025 в 12:47
Дык и я об этом сразу подумал.
iliya777
iliya777
23.05.2025 в 14:27:21
Dmitry47 написал 22.05.2025 в 22:56
эта куча вариантов не подходит, они в полтора раза больше и имеют другую схему подключения, так как ставились в уже следующие серии домов с середины 1970-х.
23.05.2025 в 15:06:44
Дымчатый написал 23.05.2025 в 13:58
Как его сделать?
