ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2025 в 22:32:26
dokar написал 29.05.2025 в 17:19
Какой ужас, читаем определение кабеля
Никакого ужаса нет. но и пользы тоже... "Маловато будет!"
GAP5
GAP5
31.05.2025 в 12:31:58
Существуют ли суточные реле времени (3-5квт) с паролем, задача ограничить время работы оборудования по времени суток, но без возможности изменить настройки, при этом полностью не ограничивая доступ к щитку.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.06.2025 в 12:36:36
GAP5 написал 31.05.2025 в 12:31
Существуют ли суточные реле времени (3-5квт) с паролем, задача ограничить время работы оборудования .....
Практически все таймеры имеют стеклянную крышку с возможностью пломбировки. Номинальный ток контактов, как правило, 16А по категории АС-1 (активная нагрузка). Что у Вас за оборудование?
Sergey52
Sergey52
01.06.2025 в 21:31:54
Господа, подскажите, как сделать красиво. В идеале с моделями.
Хочу сделать мастер выключатель в виде выключателя на стене. Развёл проводку по группам. Есть автономная линия (холодильник, подсветка в некоторых местах) и остальные, выключаемые мастер выключателем.
Ранее делал просто мастер автомат на дин рейке. Сейчас хочу вывести управление на выключатель на стену. Слышал, что можно поставить некий импульсный контактор. Подскажите, какую модель взять, чтоб выключать с с выключателя на стене ? Радио выключатель ? Или как это все подключать-то к din автомату ?
Sergey52
Sergey52
02.06.2025 в 23:00:02
Sergey52 написал 01.06.2025 в 21:31
Господа, подскажите, как сделать красиво. В идеале с моделями. Хочу сделать мастер выключатель в виде .....
Немного попросвящался. Выходит, нужен модульный контактор с мощностью, покрывающей суммарное потребление управляемой группы. Походу, придется делать все же проводами до выключателя. Ну или wifi авто выключатели с учетом потребления и т п, но не ясно, как к ним приладить кнопку выключателя на стене
atztek
atztek
Алтай
03.06.2025 в 11:41:20
В одной линии от щитка будут рядом расположенные три пары {Выключатель + Розетка}. Выключатель отключает нагрузку розетки. Можно соединить так, как изображено зелеными отрезками? ПС Все подключения в углубленных подрозетниках.
Выключатель + Розетка___001Выключатель + Розетка___001_1
03.06.2025 в 11:49:49
atztek, Зачем выкл? (Кроме света) Нельзя вилку из розетки вынуть? Надежность выкл, влагозвщита, рабочий ток? Почему однополюсные?
atztek
atztek
Алтай
03.06.2025 в 12:08:06
BV написал 03.06.2025 в 11:49
Насосную станцию удобно выключать когда уезжаешь из дома - в случае возникновения протечки она будет качать воду безостановочно. А так - выключил и знаешь что ничего не случится. Выключать когда она накачала воду и отключилась, в это время нет потребления электроэнергии.
У циркуляционного насоса ток небольшой. Дальше от этой группы будут еще две розетки - газовый котел + какая-то мелочь с небольшой нагрузкой.
Планирую подключать фазу, ноль и землю так, как на фотографии ниже подключена земля. Что скажете про такое подключение?
Выключатель + Розетка___001_2
03.06.2025 в 12:20:14
atztek, в моем мире не уживаются розетки отключаемые выключателем для освещения. Гильзы надежно, такая длина не нужна.
atztek
atztek
Алтай
03.06.2025 в 12:48:59
BV написал 03.06.2025 в 12:20
К сожалению все выключатели только на 10А. Бывают на 45А, один такой установлю на резервный бойлер, но у них другие подрозетники, квадратные.
03.06.2025 в 13:25:58
atztek написал 03.06.2025 в 12:48
Легран валена есть 2П 16А
