MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2025 в 13:59:05
калямба написал 06.06.2025 в 13:43
Предположительно электролитический конденсатор - частично потерявший емкость (нагревается -теряет .....
Но может быть и холодная пайка.
Да. Это я.
06.06.2025 в 15:16:10
АлексейСимонов написал 06.06.2025 в 13:17
Добрый день! Вопрос по люминисцентной лампе. Включается нормално, но через 10-15 мин гаснет. .....
Светильник есть еще такой? Да - махнуть местами эпра
Lucky100
Lucky100
07.06.2025 в 21:54:54
Всем добрый вечер. У меня такой вопрос. Есть Вентилятор вытяжной DiCiTi AURA 6C-03, 150 мм, с обратным клапаном, 2х скоростной. Какой переключатель на него нужно поставить, чтобы была возможность использовать его обе скорости?
Lucky100
Lucky100
07.06.2025 в 22:01:49
Screenshot_20250607_220034_com.google.android.apps.docs
Lucky100
Lucky100
07.06.2025 в 22:02:20
Выше схема его подключения
07.06.2025 в 23:20:43
Lucky100 написал 07.06.2025 в 21:54
и выключать.
Один вход - три положения, одно ноль. Или двухклавишный - первая вкл, вторая - переключатель на Л1 или Л2.
Если на вход канала вентиляции - клапан убрать, если на внешнюю стену - оставить.
Lucky100
Lucky100
08.06.2025 в 06:49:24
BV, то есть можно использовать простой двухклавишный выключатель? А если две клавиши одновременно будут включены, проблем с самим вентилятором не будет?
калямба
калямба
Тюмень
08.06.2025 в 07:49:42
Lucky100 написал 08.06.2025 в 06:49
Нет. По схеме-ж видно - или 1 или 2. Использовать совет BV, но 2-й выключатель нужно проходной. Можно заглушку в любой выключатель в заглушке отверстие для тумблера 3 положения. ммммм
08.06.2025 в 09:00:32
Переключатель. Карандаш и рисуйте.
Lucky100
Lucky100
08.06.2025 в 09:53:28
Спасибо всем за советы
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.06.2025 в 10:17:19
BV, то есть можно использовать простой двухклавишный выключатель? А если две клавиши одновременно .....
ну да не факт , в инструкциях обычно запрет одновременного включения всех обмоток мотора
Поставьте на управление двухклавишный переключатель. Первая клавиша (допустим левая) работает в роли выключателя - подаёт питания или отключает общее питание, и провод от неё заводится на правую клавишу. А правая клавиша уже переключает скорости какую вы хотите
