Славик64
Славик64
Дигора
08.06.2025 в 12:29:32
Inter написал 27.04.2025 в 11:10
Дура ни разу не ебаная. Старая. Какими цифрами ты мне что показала((( Я считать прекрасно умею без .....
Inter, так это хотя бы виртуально. А вот что между вами при личной встрече бывает с Ним(с покровителем/паханом), это только вам известно. )))
10-40-99@mail.ru
АлексейСимонов
АлексейСимонов
08.06.2025 в 18:14:18
калямба написал 06.06.2025 в 13:43
Предположительно электролитический конденсатор - частично потерявший емкость (нагревается -теряет емкость еще больше - тухнет, остывает включается)
2
Спасибо! Проверю этот вариант. Я снял крышку с эпра, посмотрел тепловизором - особо ничего не греется, диоды и катушки по 62-63 градуса. Кондей еле телпый 35-40, и не вздутый. Но я понимаю, что емкость он все равно мог за 20 лет потерять.
Поставлю новый ЭПРА, а с этим отдельано познимаюсь. Выпаю кондей и проверю его емкость.
Еще раз всем спасибо!
08.06.2025 в 18:34:59
АлексейСимонов, у меня электролит рядом с греющимися диодами высох в двух блоках со временем.
atztek
atztek
Алтай
09.06.2025 в 12:19:56
В домашнем щитке для заземления требуется шинка на 20+ контактов (по максимуму, с учетом резервных автоматов). Можно одну заменить двумя на 12 контактов каждая, а их между собой соединить проводом? Если 'да', то будет ли достаточно жилы 6 мм2 для этой перемычки?
Travolter
Travolter
Казань
09.06.2025 в 15:18:47
Добрый день! Вводные - частный дом, плоская кровля, черновая отделка. Ввод подземный, в гильзе ПНД. ЩУ на столбе через асфальтированную дорогу. Пирог стены - керамический блок 10.7 НФ, вентзазор, фасадный кирпич.
Собственно вопрос - как можно вывести кабели из котельной (место установки ЩР) на улицу? Предполагаемых линий достаточно - провод от заземляющего устройства, линия на будущую баню, освещение территории, откатные ворота, греющие кабели, фасадное освещение, провода камер. Если от фасадного отказаться, а под ворота делать новый вывод из ЩУ "проколом" под дорогой, то всё равно остаётся приличное количество линий. Бурить стену под углом, закладывать гильзу, пропускать жгут из кабелей и потом как-то герметизировать полость гильзы и особенно зазоры между кабелями в пучке? Или бурить максимально близко к полу и "монолитить" вывод пучка кабелей на улицу без гофры в стяжке? Выводы под фасадное освещение либо бурить вывод под каждый светильник, либо спускать кабели с фасада? Заранее спасибо :)
10.06.2025 в 01:03:22
Travolter написал 09.06.2025 в 15:18
..... для этого есть куча тех решений по заделке кабелей в гильзе.
nikita_khristov
nikita_khristov
10.06.2025 в 08:32:58
Ну че Вы тут, соскучились?
dokar
dokar
Мадонатор
10.06.2025 в 10:26:40
nikita_khristov,  По вашему спаму, шоль?)))
Да, ни фига.
atztek
atztek
Алтай
10.06.2025 в 11:00:12
Необходимо провести 5-ти жильный кабель для электрического котла через несколько помещений, вывести его в котельной на высоте \~230 см (штроба уже готова). В котельной кабель подключится к 4П УЗО, а после него в блок управления котла 'ZOTA 9' (блок управления и котел - отдельные устройства).
Как лучше вывести кабель из стены? Установить подрозетник, через него вывести кабель, сверху установить мини-щиток на 4 модуля для УЗО, ниже УЗО установить силовую розетку на 5 контактов. Или без розетки, блок управления кабелем напрямую подключить к УЗО в мини-щитке?
Схема_007Схема_008Схема_009
10.06.2025 в 11:08:22
atztek,  Узо должно быть до кабеля в главном щите. Кабель в котельной можно вывести в мини щиток, где завести в выключатель нагрузки 4П или автомат, как выкл нагрузки. Чтобы не бегать к гл щиту и иметь возможность оперативного отключения.
Если это не столь важно - кабель вывести в коробку, например КЛК-5С
