atztek
atztek
Алтай
10.06.2025 в 12:08:36
BV написал 10.06.2025 в 11:08
Кабель в котельной можно вывести в мини щиток, где завести в выключатель нагрузки 4П или автомат, как выкл нагрузки. Чтобы не бегать к гл щиту и иметь возможность оперативного отключения.
В блоке управления электрического котла уже имеется собственный автомат.
Если это не столь важно - кабель вывести в коробку, например КЛК-5С
Можно ли под этой коробкой установить внутреннюю распределительную коробку? Т.е. установить коробку в стену, вывести через нее кабель и скрутив его временно оставить внутри, чтобы не мешал шпаклеванию стен и т.п. Позже поверх распределительной закрепить КЛК-5С.
10.06.2025 в 12:46:28
  1. Что у вас защищает отходящий кабель от забитого в него гвоздя?
  2. Да
atztek
atztek
Алтай
10.06.2025 в 13:53:59
BV написал 10.06.2025 в 12:46
Намекаете на УЗО? УЗО попробую перенести в основной щит, придется убрать два резервных автомата и освещение с этой фазы перенесу на другую - появится место для УЗО 4П.
10.06.2025 в 16:01:21
atztek, в основном щите должен быть минимум автомат защиты по сверхтоку, лучше плюс еще УЗО. Эту задачу может решать вводной автомат, если сечение кабеля позволяет. И вводное УЗО. Отключая весь дом. Если есть отдельный ав на кабель, то селективность - больная тема.
Обсуждать щит не видя схемы - не хочу.
Litnik01
Litnik01
Хабаровск
10.06.2025 в 20:34:59
Вопрос наверное глупый, но не дает покоя. Проводка разводится в квартире монолитного дома, по потолку. По стенам штукатурится в штробах, на потолке в гофре просто как способ монтажа. Вопрос в проходе кирпичных стен - читал что нужно просверлить отверстие в стене, вставить туда хотя бы пластиковую гильзу, соответственно с двух сторон от стены гильза соединится с гофрой. Саму гильзу вроде как надо заштукатурить внутри для того чтоб изолировать комнаты друг от друга. Но никто так не делает! Знакомые электрики утверждают, что можно просто сквозь стену протянуть гофру даже не разрывая. Вопрос, это у меня уже перебор с безопасностью и можно просто протянуть гофру насквозь не заморачиваясь сквозь отверстие? Или все-таки я прав и надо делать гильзу, штукатурить и т.д.
Radio
Radio
Заблокирован
10.06.2025 в 21:09:50
Litnik01 написал 10.06.2025 в 20:34
Ну нет, что вы. К безопасности это не имеет никакого отношения, обычные загоны и выдумки.
nikita_khristov
nikita_khristov
10.06.2025 в 23:16:56
dokar, А где спам? Я что-то пропустил?
Litnik01
Litnik01
Хабаровск
11.06.2025 в 14:59:33
Radio написал 10.06.2025 в 21:09
Ну вот же, по тексту логика есть
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
11.06.2025 в 15:31:59
Площадки со стяжками без гофры.
Litnik01 написал 11.06.2025 в 14:59
Не глубоко на 10-15мм на входе и выходе заделать ротбандом. И проникновение шума меньше и натяжной потолок не надувается, и огнестойкость соблюдена, и легкоудаляемо.
atztek
atztek
Алтай
11.06.2025 в 20:10:06
atztek написал 10.06.2025 в 12:08
Какого типа внутреннюю распределительную коробку или подрозетник лучше использовать для кабеля ВВГнг-ls 5x4 мм2, чтобы поверх нее можно было установить КЛК-5С ?
Речь о том что кабель довольно жесткий, при этом должна быть возможность скрутить его внутри на время шпаклевания стен и т.п. (и наверное желательно оставить небольшой запас кабеля внутри на всякий крайний, раз уж коробка по-любому будет). Распределительная по размерам должна быть меньше КЛК-5С, чтобы ее потом не было видно + необходимо место для дюбелей за ее пределами.
strider1978
strider1978
11.06.2025 в 20:17:12
atztek написал 11.06.2025 в 20:10
Каких дюбелей? Купите коробку и коробку, там всё предусмотрено. Другое дело что в КЛК срываются резьбы, и в случае 5x4 запаса дырок у Вас не будет.
