atztek
atztek
Алтай
11.06.2025 в 20:34:23
strider1978 написал 11.06.2025 в 20:17
Каких дюбелей? Купите коробку и коробку, там всё предусмотрено. Другое дело что в КЛК срываются .....
Судя по фотографиям в интернете КЛК-5С - внешняя? Я бы хотел под ней установить внутреннюю распределительную коробку, в которую будет выведен кабель.
Другое дело что в КЛК срываются резьбы
Ее при необходимости можно будет заменить другой клеммной колодкой? (видел когда-то в интернете, отдельные клеммные)
strider1978
strider1978
11.06.2025 в 20:52:17
atztek написал 11.06.2025 в 20:34
Внешняя. Но предусмотрено крепление к внутренней.
Надо сразу делать нормально.
atztek
atztek
Алтай
11.06.2025 в 21:00:52
strider1978 написал 11.06.2025 в 20:52
А внутреннюю какую посоветуете, чтобы она подошла для КЛК-5С? Заказывать буду на ОЗОН-е, по внешнему виду не определить наверное какая подойдет.
Я так понял, проблема со слабой резьбой в колодке КЛК-5С ? Т.е. необходимо не переусердствовать при закручивании?
Radio
Radio
Radio
Заблокирован
11.06.2025 в 23:27:26
Litnik01 написал 11.06.2025 в 14:59
по тексту логика есть
Логики ннет
atztek
atztek
Алтай
12.06.2025 в 20:45:26
Radio, Что именно Вас не устроило в моем сообщении?
12.06.2025 в 21:24:09
atztek написал 11.06.2025 в 21:00
У клк есть размеры. Что мешает вам на озоне поискать встриваемую квадратную подходящих размеров, если хотите переставить потроха?
И чем вам накладные не нравится в котельной? Просто интересно...
atztek
atztek
Алтай
12.06.2025 в 21:58:15
BV написал 12.06.2025 в 21:24
Тогда не обязательно КЛК использовать, можно любую встраиваемую распределительную коробку и отдельно клеммник для нее. Но раз речь зашла о КЛК-5С, хотел узнать какой тип внутренней для нее подойдет - чтобы ничего не придумывать потом с крепежом.
Стены надо будет шпаклевать, могут повредить изоляцию (да и вообще кабель торчащий из стены будет мешать), надежнее спрятать кабель в коробке на время подобных работ. Я об этом уже писал выше.
12.06.2025 в 22:04:51
atztek написал 12.06.2025 в 21:58
отдельно клеммник
Хороший... Только не дрянной ПЭ... с зажимом торцом винта.
Ох какие нежные маляры. И разве там не будет плитка?
Ну и что помешает свернуть в кольцо кусок 15 сантиметров в коробке размером чуть менее КЛК? Вмуруйте любую серую квадратную распредкоробку без крышки глубиной 60.
Потом крепление КЛК сквозь коробку длинными саморезами, винтами...
2
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
13.06.2025 в 11:24:19
Минутка юмора: IMG_1518
Litnik01
Litnik01
Хабаровск
15.06.2025 в 20:29:49
подскажите, вдоль стены идут газовые трубы, и между ними застройщиком установлена розетка (врезная). проводку застройщика меняем, и эти все коммуникации будут спрятаны в шкафу кухни. вопрос насколько критично с точки зрения расположения рядом с газовыми трубами если мы сделаем накладную розетку практически в этом же месте, и провод спустим с потолка в кабель-канале? или лучше проштробить и пустить за штукатуркой, оставив также врезную розетку?фото
GAP5
GAP5
11.07.2025 в 19:35:37
Автоматы ВА57Ф35-340010-20 160А/40С 2001г.в. Нагрузка по фазам 35 - 29 - 20А примерно одинаковая на 4х автоматах и везде общая проблема - люфт контактов под винтовыми зажимами (под плоский шлиц). Пробовали подтягивать - не тянутся. Может быть люфт внутри корпуса и по этой причине нагрев? Попробовать открутить винт, подложить шайбу, и затянуть или только замена автоматов?
!AVTOMAT!AVTOMAT
