Kordero
Kordero
Ульяновск
13.07.2025 в 13:10:19
Подскажите, в хрущевке без заземления в ванной будет: Стиралка, полотенцесушитель, вентилятор, свет и подсветка зеркала. Что выбрать? Диф на Свет+ диф на стиралку+диф на полотенцесушитель? или Узо+ группу Ав? 30мА или 10 мА ток утечки? Тип расцепления B или C? Заранее благодарен за ответы
Slayer_nn
Slayer_nn
13.07.2025 в 13:30:41
Алексей Рыбкин написал 13.07.2025 в 10:21
Лак электроизоляционный KO-921 REXANT 09-3789
Благодарю, я так понял, когда он жидкий, то не диэликтрический. И надо ждать когда подсохнет
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.07.2025 в 14:14:31
Kordero написал 13.07.2025 в 13:10
Подскажите, в хрущевке без заземления в ванной будет: Что выбрать? Диф....
если по уму-надо ставить снаружи кухни разделительный трансформатор соответствующий мощи и делать запитку ванны от него
GAP5
GAP5
13.07.2025 в 18:25:32
На замену такому: avtomat_old Такой подойдет без проблем или могут клеммы не войти или еще какие-то нюансы вылезти: ezc250f
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.07.2025 в 19:39:26
GAP5, фиг знает Я уже писал как мы купили автомат с тем же названием той же спецификации а старый кабель в новый автомат не вошёл
dokar
dokar
Мадонатор
13.07.2025 в 19:40:29
GAP5, смотрите ширину наконечников, а так же дотянутся ли они свободно до Шнайдера. Также диаметр отверстий в наконечниках, под винты автомата не должен быть меньше. В противном случае применяются переходные расширители. Рассверливание не допускается. Напомню про обязательное применение элемента постоянного давления крепежа, наилучший вариант - тарельчатая шайба.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
13.07.2025 в 21:52:04
Что выбрать? Диф
С16А 30мА
Узо+ группу Ав?
25А 30 мА + С16А/С10А
Зависит от ожидаемого тока к.з.
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2025 в 22:05:33
GAP5 написал 13.07.2025 в 18:25
нюансы
Разделители и расширители могут оказаться весьма дорогими.
dokar
dokar
Мадонатор
13.07.2025 в 22:26:41
ВТБ! написал 13.07.2025 в 22:05
Столкнулся с вопросом давно, ценообразование - загадка. Эта шняга ведь производится ударом штампа, грубо говоря. За неделю можно нашлепать на годы продаж. И далеко не всегда из дорогих материалов.
Да, ни фига.
Kordero
Kordero
Ульяновск
13.07.2025 в 23:44:44
serj12 написал 13.07.2025 в 21:52
С16А 30мА Kordero написал 13.07.2025 в 13:10 Узо+ группу Ав? 25А 30 мА + С16А/С10А Kordero написал .....
Для мокрых зон 10мА не надёжнее? тем более с отсутствием заземления?
serj12
serj12
Волгоград
14.07.2025 в 10:02:37
Kordero написал 13.07.2025 в 23:44
надёжнее?
В чём надёжнее?
И это пройдёт ...
