Dmitry47
Dmitry47
13.08.2025 в 19:32:21
BV написал 13.08.2025 в 19:10
Спорная аксиома. Трансы с разной изоляцией.
Не знаю что вы имеете в виду. Возможно. Автор просто закупил не очень хорошие светильники которые стали перегорать и теперь попаболь. Но ник немного не соответствует трудности с задачей выбрать блок питания на 12В. А спорность она везде присутствует.
dushnila
dushnila
13.08.2025 в 21:51:14
Просмотрев в интернете несколько десятков светильников, нашел единственный, который должен подойти по размерам в монтажоое отверстие, и покрыть серую зону возле монтажнгго отверстия. Проверю опытным путем. Также нашел по рекомендации участника форума BV трансформатор. Их кстати не так много продается, пригодных для установки под каждую дампу в натяжном потолке. Выбор невелик. Прочитав мнения участников форума подумаю какие светильники установить -12 или 220 в. если найденный на 220 подойдет по размерам. Всем, кто отвечал без нарцисизма спасибо за ответы). В споре рождается истина).
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
18.08.2025 в 11:33:30
Всем доброго времени суток! Просьба подсказать, кто сталкивался с похожей задачкой. Есть дверной проём из коридора в кухню. При этом, с правой стороны нет престенка. Слева ширина престенка 14 см. Вопрос такой. Если слева ставить выключатель, хватит ли расстояния для рамки при толщине наличника 80мм? Вроде впритык получается. Хотелось бы в этом месте поставить двухклав.проходной. Может есть в продаже узкие проходные выключатели? План1План
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.08.2025 в 11:59:33
Глеб Абдулов, со стороны кухни наличник до стиралки/сушки всего 5 см
Narrenfreiheit
pool
pool
18.08.2025 в 12:41:14
Глеб Абдулов, у меня похожая ситуация. Поставил выключатель на левый (смежный) простенок. Правда, с верхним расположением. Вполне удобно.
калямба
калямба
Тюмень
18.08.2025 в 14:16:17
Глеб Абдулов написал 18.08.2025 в 11:33
Прибавьте к этому толщину коробки (до четверти) 2см и 2см на пену, а потом отнимите наличник...войдет любой выключатель (82мм стандарт)
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
18.08.2025 в 14:24:12
MADONNA, не, там пенал 50 см будет. Стиралка и сушка нестандартные.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
18.08.2025 в 14:26:05
pool написал 18.08.2025 в 12:41
Что за верхнее расположение?
Я думал, на стенку туалета поставить, но как-то странно будет смотрется. Может заузить проем с 90 на 80?
pool
pool
18.08.2025 в 15:42:47
Глеб Абдулов написал 18.08.2025 в 14:26
На высоте 1500.
Для кухни ширина проёма 800 - более, чем достаточно. Но на стене туалета совершенно нормально смотрится и пользоваться удобно.
MariaTsvetkova
MariaTsvetkova
19.08.2025 в 20:52:02
После залива квартиры не выключаются светодиодные лампочки! Сегодня соседи сверху залили мне туалет - все текло потоками с потолка - их дома не было. Пока вызывали службу, воды натекло много. И сейчас у меня в туалете, ванной и кухне- они по одной линии - и туда наклонен дом - вода туда текла скорее всего, лампочки не выключаются. нажимаю выключить - и они становятся темнее, включаю - ярче. Выключить совсем не могу - это после залива. Дом старый кирпичный 69 года. Что могло произойти с проводкой после залива? Что посоветуете?
strider1978
strider1978
20.08.2025 в 06:18:19
MariaTsvetkova написал 19.08.2025 в 20:52
Проводку залило. В том числе распределительные коробки.
Что посоветуете?
Разбирать коробки, сушить.
