MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2025 в 17:53:25
Дымчатый написал 08.12.2025 в 17:49
... и на перегруженных проводниках, нет?
Трудно причину определить IMG_3097Вот и пружинные зажимы и все такое. Я полагаю много причин может быть. У БВ на фото - перегрев нуля, очевидно что несколько причин. Винт - стальной. Провод медь Бобышка вообще из какой-то неведомой гадости.
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2025 в 17:54:13
Дымчатый написал 08.12.2025 в 17:36
У Вас есть цифры
Или у Вас есть только картинки
У вас вообще есть только что-то, но вас это ничуть не смущает.
Почему-то вы требуете от других каких-то доказательств, цифр, пруфов и т.п... Но в то же время от себя не требуете вообще ничего, занимаясь лишь трансляцией своих произвольных фантазий.
08.12.2025 в 18:07:18
У Вас есть цифры: а)величина нагрева проводника, б)величины линейного расширения материала проводника от такого нагрева, в) изменений сопротивления под действием а и б ??
Забыли дописать: - величина линейного расширения винта от резьбы до проводника - модуль упругости меди, латуни шины, и стали винта - проекция силы давящий на винт по оси на откручивание резьбы - сила трения в резьбе - динамические силы от действия магнитного поля проводника - изменение температуры окружающей среды...
Считаем, что щит в квартире и Вахоб электрик из УК туда не лезет.
Теперь есть все параметры для рассчета?)
08.12.2025 в 18:15:16
Протягивал через месяц,
Странно, что вам удалось их подтянуть с учетом:
Дымчатый написал 08.12.2025 в 15:53
Они пластически деформируется винтом, оказывая на винт определенную реакцию, которая способна держать контакт в нормальном, не ослабленном состоянии
потом подтягивать не было необходимости (динамометрическая отвертка подсказала, если что).
А еще через 5 лет?
Покажите место куда засунуть динамометрическую ответку в пружинной клемме?
08.12.2025 в 18:21:31
MADONNA написал 08.12.2025 в 17:45
Обугленные провода - типичный трюк полуфизика
Наверное полудевушкаполубабушка сейчас раскроет секрет трюка
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.12.2025 в 18:30:23
Radio написал 08.12.2025 в 17:54
А я и от Вас ничего не требую, а попросил (не впервые) только минимум - быть чуть вежливее, если вступаете в диалог, взаимообразно, но Вы. видимо не достигли своей нирваны, снова пытаетесь свалиться в срач-балаган. Не уже ли доставляет удовольствие? Тут форум (свободное обсуждение), а не школа-полигон для одаренных учителей, или я ошибаюсь? Поправьте.
BV написал 08.12.2025 в 18:15
А Вы не фантазируйте в очередной раз, а внимательно прочтите (или переспросите):
Протягивал через месяц, потом подтягивать не было необходимости (динамометрическая отвертка подсказала, если что).
Из чего Вы сделали вывод что мне удалось их подтянуть?,Ну давайте разжую свою фразу: через месяц пытался дин.отверткой ещё раз применить крутящий момент к винту, но когда увидел что он под воздействием этого (контролируемого) момента не повернулся, то понял что "подтягивать-протягивать" больше не нужно.
Подскажите - с каким усилием прижимает проводник пружина. Вангую ответ "с достаточным", в отличие от дин.отвертки. Впрочем, где-то тут уже писали про эту "достаточность", любимый параметр мастеров.
