08.12.2025 в 20:54:56
Дымчатый написал 08.12.2025 в 20:30
Какой меди? Многопроволочки в НШВИ
....под винтом. Под пружиной при желании усилие проще измерить, оттянув динамометром пружину. Кол-во прижать проволочек посчитать по следу от зажима.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.12.2025 в 22:02:38
BV написал 08.12.2025 в 20:50
Если коротко - не учтен момент страгивания винта с места.
Если коротко: момент как раз расходуется на преодоление трения торца о проводник и трение в витках резьбы. Этот момент, надо полагать, как раз и расчитывают по этапам, учитывая: 1) необходимое осевое усилие прижима проводника наибольшего сечения, 2) необходимое трение в витках резьбы для достижения самоторможения при достигнутом осевом усилии (это в принципе учтено давно теми кто изобретал углы профиля и шаги резьб), 3) из расчитанного момента подбирается по прочности диаметр резьбового винта. Может я что-то упустил... "Страгивание" - это какой-то термин для прикипевших головок и резьб болтов наверное?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.12.2025 в 22:04:50
Radio написал 08.12.2025 в 20:45
Даже Лобачевским быть не нужно, чтобы понять, где контакт лучше.
Ну конечно, только сравнивали (до сих пор) не мягкое с тёплым, а проводник без наконечника под пружиной и в наконечнике под винтом. На приведенной картинке второй отсутствует. Но даже по правой картинке нельзя быть уверенным что между проволочками нет воздуха, а вот на левой проволочки внутри гильзы плотно прижаты на всей длине (глубине) гильзы.
MaSeVi
MaSeVi
08.12.2025 в 22:15:02
Дымчатый написал 08.12.2025 в 22:02
Нет... Просто кратковременный повышенный момент...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.12.2025 в 22:17:56
MaSeVi написал 08.12.2025 в 22:15
для преодоления некой силы, созданой предыдущим (нормируемым) моментом? для чего? MaSeVi, Вы тоже в щитах используете "автоклеммы"?
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2025 в 22:19:18
Дымчатый написал 08.12.2025 в 22:04
Лолшто?
Дымчатый написал 08.12.2025 в 01:46
Как ведут себя многопроволочные жилы без обжатия при вставке в клемму
Дымчатый написал 08.12.2025 в 10:34
А в обоих ли случаях все проволочки находятся в достаточном контакте? Мне что-то подсказывает что в наконечнике достаточно, а не в "воздушном" пучке.
Вы уже забыли, какие задавали вопросы, и что сравнивали? Или вы толсто потролить пришли, как обычно?
Вероятно, именно второе, поскольку продолжаете хамски тролить, а сама тема тролинга вам настолько пофигу, что вы ее даже не запоминаете. Очередной пример мерзкого откровенного трлизма мы видим здесь:
Класть вам на очевидное, лишь бы ляпнуть, что белое это черное, и наоборот.
Могу лишь констатировать полную потерю интереса к этой хамской "дискуссии", и призвать уважаемых коллег полностью игнорить ваши бессодержательные сообщения.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.12.2025 в 22:24:04
Radio, ну и что следует из цитируемого? Я не забыл что задавал вопросы про голые проволочки, вставляемые в клеммы, можно было не копировать . Я где-то предлагал в ваши самозажимные клеммы вставлять ншви? Как обычно Вы начинаете .... на ровном месте.
08.12.2025 в 22:38:32
Все так, но для первоначального закручивания до щелчка.
Не прикипевших. Физика, школа, ликбез:
Трение покоя в физике — это сила, возникающая между двумя контактирующими телами и препятствующая возникновению относительного движения. Эту силу необходимо преодолеть для того, чтобы привести два контактирующих тела в движение друг относительно друга. Возникает при микроперемещениях (например, при деформации) контактирующих тел. ru.wikipedia.org* Трение скольжения — это сила, возникающая при поступательном перемещении одного из контактирующих тел относительно другого и действующая на это тело в направлении, противоположном направлению скольжения
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2025 в 23:08:34
BV, не кормите троля, он уже обожрался
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.12.2025 в 23:20:14
BV написал 08.12.2025 в 22:38
Странно что Вы приводите общие термины, но не вспомнили про релаксацию резьбового соединения, когда усилие на конце винта через какое-то время будет меньше чем в момент затягивания. В инструкциях к счетчикам Энергомера рекомендуют затягивать клеммы не только в определенной последовательности, но и подтягивать через небольшой промежуток времени (точно не помню, минуты). Но всё это (и приведенные Вами термины) не означают что винты нужно подтягивать весь период эксплуатации. PS Поддержите коллегу, он уже не справляется один с игнором...))
08.12.2025 в 23:48:01
Дымчатый написал 08.12.2025 в 23:20
Например Screenshot_20251208-234544
И в
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация.
Есть такие интересные пункты...
Screenshot_20251208-234210 Получается 1.5мм моножилу в винтовую шину нельзя? Что думает АББ?
