MaSeVi
MaSeVi
08.12.2025 в 23:48:58
Дымчатый написал 08.12.2025 в 22:17
для чего?
Типа "холодная сварка", такое бывает)))
"автоклеммы"
Имеется в виду "самозажимные"? Да, в основной массе в щитах идут дефолтно именно они. Иногда меняю на винтовые, поэтому даже первых некоторая кучка образовалась...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
09.12.2025 в 00:17:42
MaSeVi написал 08.12.2025 в 23:48
А, ну форс-мажоры разные бывают, наверное как и в "самозажимных"...
Ну да, иногда даже производители свои так называют... (по-моему у Легранда встречал).
Меняете целенаправленно? Наверное - от сечения зависит....или ещё от чего?
MaSeVi
MaSeVi
09.12.2025 в 00:22:21
Дымчатый написал 09.12.2025 в 00:17
Только по двум причинам: 1. За счёт габаритов удобнее подключать N/PE; 2. Просят заказчики. Других причин пока не было )))...
Спикер
Спикер
09.12.2025 в 17:31:45
Вскрыл распаячную коробку в ПИКовской новостройке.1000048177
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2025 в 19:10:22
Спикер написал 09.12.2025 в 17:31
Строительно-монтажные клеммы СМК. Дом строили, клеммы монтировали, всё правильно. 2025-12-09_19-16-02
MaSeVi
MaSeVi
09.12.2025 в 20:00:48
А вопрос?...
sebikov
sebikov
Чебоксары
09.12.2025 в 20:40:50
Дымчатый написал 08.12.2025 в 23:20
Странно что Вы приводите общие термины, но не вспомнили про релаксацию резьбового соединения, когда .....
винты можно подтягивать, но рекомендуется делать это с меньшим усилием чем положено для данного автомата, 80% если не ошибаюсь
09.12.2025 в 20:49:26
Странно что Вы приводите общие термины, но не вспомнили про релаксацию резьбового соединения, когда усилие на конце винта через какое-то время будет меньше чем в момент затягивания
Но всё это (и приведенные Вами термины) не означают что винты нужно подтягивать весь период эксплуатации.
Да не подтягивайте, мне пофиг Screenshot_20251209-204846
09.12.2025 в 21:14:18
sebikov написал 09.12.2025 в 20:40
винты можно подтягивать, но рекомендуется делать это с меньшим усилием чем положено для данного .....
Это почти бесполезно. Притягивают большим усилием
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
09.12.2025 в 21:14:23
А для чего тогда номинал? На самом деле "данный автомат" тут кмк не при чём: у клеммы есть винт с определенной резьбой (М3, М4, М5 и т.д.)- от этой величины и от материала винта (или встречной гайки) будет момент, если материал "гайки" мягче, то и момент по ней. Например - шина может быть из латуни, а винт стальной. Кроме того, момента затяжки хватает на запас по прижимному усилию (усилия требуется меньше чем создает момент), но из-за т.н.релаксации (запас будет сведен на нет) следует сразу* подтянуть с тем же моментом и восстановить "статус кво". * сразу - не научный термин, видимо несколько минут.
BV написал 09.12.2025 в 20:49
А причём тут Вы? Вас не призывал к этому.
Спикер
Спикер
09.12.2025 в 21:35:31
Radio,
Radio написал 09.12.2025 в 19:10
Я то не по электричеству. Но точно знаю, что это не шутки что электрики за собой не убирают, а реальность. Ну или, я других не встречал. На фото в нижнюю клему заведены один белый и один синий. Растолкуйте что по чём? В общем нафиг. Из другого места запитался.
