15.01.2026 в 21:41:09
dokar написал 15.01.2026 в 20:52
Здесь же видимо применён какой-нибудь измерительный чип выпущенный огромным тиражом, который выдаёт все параметры указанные в данном устройстве.
Нажатие Кнопки подключает резистор и запускает таймер. Напряжение пропало - таймер стоп. Ну и да, чип измеряет напряжение.
А ток утечки - чип знает какой резистор и какое напряжение - и вычисляет ток - не измеряет напрямую.
Как индикатор - вполне годный. Если бы еще и отключаемый звук добавили - вообще бы был конфеткой. И если бы кнопки проверки УЗО было бы две или отключаемая.
При работе с
17685022460085012090346553781260 ... случайно нажимаешь кнопку, маты....и беги включай, иногда и в темноте) Достает это...
Там, в 97D, написано про 2 секунды. Если кратковременное нажатие не приводит к отключению - уже хорошо. Но... пробовать надо.
15.01.2026 в 21:43:09
MaSeVi написал 15.01.2026 в 21:33
Использовали? Если, какое мнение?...
Нет, просто нашел у кого КВТ заказывает. Это тоже самое что и по ссылке от КВТ. Зачем платить больше?)
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2026 в 21:48:01
BV написал 15.01.2026 в 21:41
Вот это недопонял...
15.01.2026 в 21:59:03
MaSeVi написал 15.01.2026 в 21:48
От случайного нажатия одной.
15.01.2026 в 22:01:47
Пока искал попались клещи интересные и недорого.
Амперметр DC AC 100A Токовые клещи, BSIDE https://www.wildberries.ru/catalog/307290217/detail.aspx
https://ozon.ru/t/h1rNwWm
Для работы в "поле" могут быть интересны. Вилка, есть DC, питание - аккум. Но мне там не хватает LowZ, и прозвонка пишут тормозит. Последнее мне очень критично. Тормоза прозвонки бесят)
15.01.2026 в 22:23:27
https://ozon.ru/t/39eisVc
Датчик тока за... 167 рублей
Ну например для включения пылесоса от перфоратора... если кому нужно.
2
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2026 в 22:32:11
BV написал 15.01.2026 в 21:59
Спасибо!!...
Напильник
Напильник
15.01.2026 в 23:19:48
BV, К щитку поставить помощника ) Пусть взводит рычажки)))
В общем некая игрушка, но промежуточные показания может дать
Куплю поделюсь мнением
Напильник
Напильник
15.01.2026 в 23:31:10
BV написал 15.01.2026 в 22:23
Китайцы молодцы, клепают все что ни поподя Только при нагрузке это все дело скорее всего сгорит Аналогично как сенсорные выключатели, которые были модными 5-10 лет назад. Только при КЗ плата выключателя выгорает.
16.01.2026 в 00:00:39
Напильник написал 15.01.2026 в 23:31
Китайцы молодцы, клепают все что ни поподя Только при нагрузке это все дело скорее всего .....
Про реле отзывы хорошие. А чтобы не сгорело - нехрен превышать ток реле. Есть анекдот про бензопилу и лом)
Ну так там или реле или триак - и поставить гнездо проводное и плавкий предохранитель не лишнее. То же самое... если к мощному блоку для лед лент Screenshot_20260116-000000 подходит куча линий... Там и провода недолго спалить
-1
dokar
16.01.2026 в 00:03:29
Напильник написал 15.01.2026 в 23:19
Чтобы его нормально протестировать по уму нужен осциллограф.
А как индикатор - и так пойдет.
