Serg21220
Serg21220
Волгоград
01.06.2026 в 10:39:05
ВТБ! написал 01.06.2026 в 08:26
Какая исходная задача? У неё нет других решений?
Задача пустить часть кабеля снаружи дома, включая угол 90 град, макс.близко к стене, в кабель-канале металлич.. По-другому не выходит (если только не увеличивать объем работ раз в 50).
BV написал 01.06.2026 в 09:26
Угол дома в шве кирпича пропилить радиусом под этим уголком
Можно, геометрич.построения говорят, чтобы добиться радиуса в 7,5см (при условии диаметра кабеля 10мм и глубины кабель-канала 20мм) нужно выпилить с угла дома 2 см и плавно с боков по длине 3-3,5см снять. Но тогда выходит, что от угла(внешний Y-образн) только крышка останется, которую, выходит, сразу на кабель канал сажать нужно будет. Так же допустимо?
Зы. Если не пилить, то такой кабель только радиусом в 4,5см войдет, что мало - верно?
Спасибо!
01.06.2026 в 10:42:53
Serg21220 написал 01.06.2026 в 10:39
Меньше 4 см
Serg21220
Serg21220
Волгоград
01.06.2026 в 11:34:35
BV написал 01.06.2026 в 10:42
Меньше 4 см
..внутренний радиус - да, 3,41см (sqrt(2)/(sqrt(2)-1))... Наружний - 4,41... мало...
По существу: 1. с учетом "выгрызания" небольшого угла, крышку от внешнего угла можно же будет посадить сразу на кабель канал (т.к. от угла не останется ничего, кроме крышки, с учетом выгрызания)?
  1. радиус 7,5см - достаточен (к кабелю в хар-ках пишут - не менее 10 диаметров - а это 10см)...
Зы. А, может, взять ВВГ-нг ls -П 3x2,5 (плоский) - у него толщина сечения около 5,5мм. Тогда его можно завести радиусом 1,45*sqrt(2)/(sqrt(2)-1) = 4,95см (гнуть по широкой стороне вдоль тонкой части), что есть 9 толщин? И пилить ничего не надо?
калямба
калямба
Тюмень
01.06.2026 в 11:45:52
Возьмите плоский ВВГ -Пнг 3х2,5 он в плоскости 5,1мм, гнется в плоскости легко. Слегка "завалить" донышки короба и войдет. ...чуток припоздал:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2026 в 12:04:43
У всех свои секреты.
01.06.2026 в 12:11:43
Serg21220 написал 01.06.2026 в 11:34
..внутренний радиус - да, 3,41см (sqrt(2)/(sqrt(2)-1))... Наружний - 4,41... мало... По существу: 1. .....
Вам кабель уложить, или диссертацию по геометрии?
Давно бы сделали уже, если б писаниной не занимались )
И по мне, круглый, мелонаполненный чуток понадежней к механическим воздействиям - тащить, притягивать ходить по нему...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2026 в 13:31:21
Всё-таки подозреваю, что прокладка двух кабелей не является самоцелью. И не исключаю, что трассу можно проложить по другому маршруту и кабели можно защитить иным способом.
pool
pool
01.06.2026 в 14:29:57
Serg21220 написал 01.06.2026 в 06:25
Смущает только то, получится ли уложить 2 кабеля таких (3х2,5, диам \\~11мм кажд) и внутри сформировать угол 90град? Или, хотя бы, 1 такой кабель и угол 90град?
Можете сделать следующим образом. При подходе к наружному углу поворачиваете кабель вдоль плоскости этой стены вверх, соблюдая рекомендованный минимальный радиус. Провод, пошедший теперь уже вверх перекидываете на другую плоскость стены и уже на второй плоскости также его изгибаете, но уже до горизонтального положения. Горизонты на смежных стенах окажутся на различной высоте, что не страшно. Не знаю, есть ли у мет. короба соответствующие фасонные части. Если нет, придётся поизгаляться.
dokar
dokar
Мадонатор
01.06.2026 в 15:14:35
BV написал 01.06.2026 в 12:11
притягивать
Притягательный кабель. )
Да, ни фига.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
03.06.2026 в 07:59:59
Это точно:-))) Но добраться смогу до этого вопроса (в практической части) только на выходных в лучш.случае. А, пользуясь случаем, пока еще спрошу (спасибо за полезные ответы!) - нужно ли этот лоток защищать от осадков (дождь, снег)? Или герметиком фасадным промазать?
dokar
dokar
Мадонатор
03.06.2026 в 12:12:49
Serg21220 написал 03.06.2026 в 07:59
Содержимому лотка - пофиг, на то он и КАБЕЛЬ. А лотку для сохранности, наоборот - проветривание не помешает.
Да, ни фига.
