anfly написал : NAP, так сколько же проводов выходит из вентилятора? И реверсивный ли он? Или 2-3-х скоростной? От этого и зависит вид переключателя/тумблера.
Вентилятор реверсивный 100%. При проверке на колодке замыкали через средний по очередно правый и левый все работало. Значит выходит 3 провода по мимо "0" и земли. В идеале тот тумблер что выше приводили подойдет. Но мне нужен готовый блок. Полагаю рекомендованный Вентсовскими манагерами переключатель скорости не подойдет по той причине сто у его переключение происходит не через "ВЫКЛ" а значит может иметь место замыкание 2 ближних контактов. Для переключения скорости это как бы не критично а вот при реверсе может возникнуть так сказать пипец. Или я не правильно смотрю на работу переключателя скоростей?
