ma-masha
ma-masha
09.08.2012 в 00:08:19
sergey_sav написал : ВВГнгLS можно точно
А для чего там 4 провода внутри? мне только с тремя нужно-ноль , фаза и земля. Или есть хитрость какая то?
ionchik
ionchik
09.08.2012 в 01:18:31
Tile_EXP написал : его естественно поменять на нормальный
да
Tile_EXP написал : есть ли смысл ставить с характеристикой D?
нет
Tile_EXP написал : или лучше просто УЗО?
если есть вводный АВ, можно и УЗО на 100мА
Tile_EXP написал : Установить УЗМ-50М (лучше поставить до узо или после?)
после вводного
Tile_EXP написал : нормально 6мм2 или лучше 10мм2 заложить?
10
Tile_EXP написал : Лучше одножильный или многожильный кабель?
пв-з удобнее в монтаже будет
Tile_EXP написал : Кабель планируется ВВГ
он вроде от 35 квадрат многопроволочный..........а так монолит, 10-ку трудно гнуть будет!
Tile_EXP написал : Подключение монитора видеодомофона ВИЗИТ
это наверное лучше в слаботочке спросить.
09.08.2012 в 10:57:29
ionchik написал :
Tile_EXP написал : есть ли смысл ставить с характеристикой D?)
нет
А как же селективность? :o
ionchik написал :
после вводного
Tile_EXP написал : Подключение к сети --> двухполюсной автомат 40А хар-ка C --> счётчик --> подключение к автоматам.
Т.е. перед счётчиком? Или после счётчика?
Спасибо!
zaryzaka
zaryzaka
Харьков
09.08.2012 в 15:04:07
если нет в доме земли, куда заземляться? просто на корпус щитка и все? или куда-то дальше?
Alexiy
Alexiy
09.08.2012 в 15:10:33
zaryzaka написал : если нет в доме земли, куда заземляться? просто на корпус щитка и все? или куда-то дальше?
это сложный вопрос, на который можно ответить только после обследования вашего объекта
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.08.2012 в 18:06:05
Tile_EXP написал : А как же селективность?
забить хрен добьётесь.
Tile_EXP написал : Т.е. перед счётчиком? Или после счётчика?
узм конечно после счётчика. до приборов учёта запрещены какие либо устройства потребляющие сами энергию. узм её потребляет
09.08.2012 в 20:43:09
витаон написал : забить хрен добьётесь.
При коротком замыкании D и C вырубит одновременно? Иногда бывает, что вырубает от перегоревшей лампочки. В этом случае не спасёт?
витаон написал : узм конечно после счётчика
Спасибо!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.08.2012 в 20:57:23
Tile_EXP написал : этом случае не спасёт?
ну точно не с кажу ну так 50 на 50. при кз вырубит одновременно
09.08.2012 в 21:48:06
витаон написал : ну точно не с кажу ну так 50 на 50
Тогда поставлю D - люблю обычные лампочки и ненавижу выходить в коридор из-за необходимости включения автомата :confused:
ionchik
ionchik
10.08.2012 в 00:39:04
очень относительно........
почему забить, смотря какие токи КЗ, но в данном случае лучше забить!:o
витаон написал : до приборов учёта запрещены какие либо устройства потребляющие сами энергию. узм её потребляет
витаон, дело говорит.
Tile_EXP написал : При коротком замыкании D и C вырубит одновременно?
если токи КЗ будут более 400А, то да.
Tile_EXP написал : люблю обычные лампочки
недолго вам осталось их любить.................;)
дружба
дружба
10.08.2012 в 13:07:26
В квартирном щите,обезательно наклеевать на дверцу однолинейную схему?? Или достаточно номерация АВ,и запись на дверце на какую гр.потребитель они установленны.
