витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.10.2012 в 17:57:06
Metall написал : а как осуществляется регулировка тока ?
да никак она там особо не нужна. всё определяется временем прикосновения электродом, в процессе опытов сами почуствуете. 4кв мало. у меня шинка 4х2 а это 8кв. напруга 27в. есть очень дешёвые 130а сварочники уже в корпусе , всё готово цена вопроса 2т.р типа такогоhttp://www.master5.ru/shop/UID_9613.html но этот тяжеловат у нас в леруа не раз видел з-а 1900р весом 10кг
Big525
Big525
Одесса
07.10.2012 в 18:20:38
Уважаемые специалисты, прошу порекомендовать устройство которое спасет работающий котел (электронное управление) и холодильник от скачков напряжения. Скачки напряжения от работающего сварочного аппарата. Питание котла и холодильника осуществляю четез стабилизаторы но при работающей сварке соседа стрелки стабилизаторов пляшут так что страшно и лампочки освещения мигают. Заранее благодарен за ответ. Владимир
sergey_sav
sergey_sav
08.10.2012 в 00:27:41
Big525 написал : прошу порекомендовать устройство которое спасет работающий котел (электронное управление) и холодильник
Топор или кулак... ;) (первым по проводам соседа, вторым по сусалам) И это серьёзно, коль стабилизаторы не справляются. Или предложить соседу варить инвертором.
Alexiy
Alexiy
08.10.2012 в 10:11:59
Dima007 написал : зачем к розетке тянуть провод 2,5 квадрата
по условиям допустимого падения напряжения
k0stjan
k0stjan
08.10.2012 в 11:58:43
Господа, определяю свои потребности по электорпроводке и по начинке щитка и, периодически возникают вопросы. Если не трудно, подскажите пожалуйста :)
  1. В квартире планируется установка 3 кондиционеров. Все 3 будут инверторные девятки, то есть потребление не больше 1 кВт (судя по описанию) на каждый. Есть ли необходимость защищать кондиционеры УЗО? Если да, то каким? 30 мА? Можно ли их все 3 штуки завести под один автоматический выключатель (имеется дефицит места в будущем щитке)?
  2. Часто вижу, что люди разбивают группы розеток по комнатам и по-аналогии так же разбивают освещение в щитке покомнатно (по одному автомату на освещение на каждое помещение) Есть ли в этом насущная необходимость? Будет ли плохо, если все освещение в квартире завести на один автомат? (если раз в год перегорит лампочка и вырубит все освещение в квартире, то пойти включить автомат в темноте не будет для меня большим горем) Необходимо ли освещение защищать УЗО?
  3. Если я объединю все освещение в одну группу под один автомат, есть ли насущная необходимость вывести оттуда в отдельную группу освещение в ванной и поставить его под УЗО 10 мА?
  4. На кухне будет много мощных электропотребителей (индукция; встроенные: духовка, микроволновка, посудомойка, стиралка, холодильник; розетки на фартуке). Как будет лучше их сгруппировать? Подскажите пожалуйста.
  5. Можно ли не защищать стеклокерамику УЗО?
serj12
serj12
Волгоград
08.10.2012 в 12:11:40
k0stjan написал : Будет ли плохо, если все освещение в квартире завести на один автомат?
Кому как - по желанию заказчика сделал ему так , после окончания работ позвонил - а нельзя переделать по группам ? Решать Вам.Нужно учитывать много факторов.
k0stjan написал : а кухне будет много мощных электропотребителей (индукция; встроенные: духовка, микроволновка, посудомойка, стиралка, холодильник; розетки на фартуке).
Как правило стараются их разделить по разным группам.В четырёхкомнатной квартире на кухню заводил 6 групп + свет.Но у них магистраль супер.
И это пройдёт ...
k0stjan
k0stjan
08.10.2012 в 12:24:00
Сори, что не указал в начале. Ввод в квартиру от щитка 3х10, квартира новостройка.
serj12 написал : Кому как - по желанию заказчика сделал ему так , после окончания работ позвонил - а нельзя переделать по группам ? Решать Вам.Нужно учитывать много факторов.
А от каких факторов еще это зависит? Я просто привел единственный очевидный для меня вариант, когда это будет неудобно, что у меня весь свет на одном автомате. Может я еще что-то упустил? Освещение, если что, будет совершенно обыкновенное. Без всяческих изысков.
serj12 написал : Как правило стараются их разделить по разным группам.В четырёхкомнатной квартире на кухню заводил 6 групп + свет.Но у них магистраль супер.
Как будет такой вариант?
  1. индукция, понятное дело, отдельно
  2. микроволновка и духовка (вроде бы мощность у них 1-1,2 кВт). Обе они будут встроены в один шкаф, так что можно и на них отдельную линию пустить.
  3. стиралка и посудомойка (тоже относительно рядом)
  4. все остальное (включая холодильник, вытяжку, освещение, розетки фартука)
Alexiy
Alexiy
08.10.2012 в 12:27:34
k0stjan написал : Есть ли необходимость защищать кондиционеры УЗО? Если да, то каким?
Да. 100-300 мА
k0stjan написал : 30 мА?
нет.
k0stjan написал : Есть ли в этом насущная необходимость? Будет ли плохо, если все освещение в квартире завести на один автомат? (если раз в год перегорит лампочка и вырубит все освещение в квартире, то пойти включить автомат в темноте не будет для меня большим горем)
Определяется требованиями заказчика. Если для вас тьма во всей квартире не горе - вешайте свет на один автомат. Зачастую так и делают. НА разных этажах (в коттедже) уже практически всегда делают раздельную защиту освещения на каждый этаж.
k0stjan написал : Необходимо ли освещение защищать УЗО?
Аналогично - противопожарное УЗО 100-300 мА весьма желательно (можно одно на всю квартиру на вводе - оно подстрахует те линии, которые не защищены защитным УЗО). Защитное УЗО (10-30 мА) на потолочное освещение не требуется.
k0stjan написал : Если я объединю все освещение в одну группу под один автомат, есть ли насущная необходимость вывести оттуда в отдельную группу освещение в ванной и поставить его под УЗО 10 мА?
формально - нет, а по уму - очень-очень желательно.
k0stjan написал : На кухне будет много мощных электропотребителей (индукция; встроенные: духовка, микроволновка, посудомойка, стиралка, холодильник; розетки на фартуке). Как будет лучше их сгруппировать?
Будет зависеть от ваших потребностей и возможностей. В любом случае - Варочная панель - отдельно, ибо защищена автоматом свыше 16 А и группировать её с иными самостоятельными устройствами (которые в розетки 16 А включены) нельзя. Холодильник не желательно группировать ни с чем чтобы уменьшить вероятность срабатывания защиты и разморозки холодильника. На самом деле, холодильник+СВЧ+электрочайник спокойно уживаются на одной группе в 16 А посудомойку и стиралку лучше ни с чем не группировать - слишком мощные и долгопотребляющие (в отличие от чайника - тот максимум 100 сек работает)
k0stjan написал : Можно ли не защищать стеклокерамику УЗО?
формально варочная панель - не переносной приёмник, а стационарный и считается, что защитного заземления достаточно для обеспечения безопасности, однако, я (и не только я) считаю, что УЗО на каждую розетку просто необходимо.
Alexiy
Alexiy
08.10.2012 в 12:28:50
k0stjan написал : Как будет такой вариант?
нормально, только можно ещё холодильник выделить. Лично я для себя холодильник не выделяю - это для параноиков. :) однако, освещение я никогда с розетками не смешиваю. Пусть лучше одна единственная группа освещения на всю квартиру, но чтоб ни одной розетки на ней не было!
serj12
serj12
Волгоград
08.10.2012 в 12:38:39
k0stjan написал : Освещение, если что, будет совершенно обыкновенное. Без всяческих изысков.
Вы будете смеяться - но очень редко кто говорит что у него будет навороченный свет.Просто это больная тема - сейчас работаю с заказчиком который при первой встрече сказал как и Вы -всё просто , без изысков , люстры и несколько бра, ну и в санузлах встройка.На сегодняшний день имеется всё это + 46 встройки и настенных.
k0stjan написал : А от каких факторов еще это зависит?
Экономических , эстетических.
k0stjan написал : духовка (вроде бы мощность у них 1-1,2 кВт)
Ни разу не видел -около трёх -да.
k0stjan написал : стиралка и посудомойка (тоже относительно рядом)
Если совместно работать не будут.
k0stjan написал : Ввод в квартиру от щитка 3х10,
Ввод хороший , а АВ какой?
И это пройдёт ...
sokrat
sokrat
Люберцы
08.10.2012 в 14:05:09
ionchik написал : на вводе 10 мм2....использовать многожилку, а затем оконцевать её (
ВЫ неправильно поняли. На вводе во вводной автомат идет моножила : алюмишка 16 мм2 от столба СИП, затем СИП соединен орехами с моножильным медным кабелем 10 мм2, который далее идёт по квартире до вводного автомата. Использовать многожилу запрещено, сами говорили. Так как выходить из ситуации?
