Alkuz
Alkuz
Иваново
10.10.2012 в 20:11:31
Сделал разводку по квартире кабелем ВВГ-нг Ls 3*2,5 и 3*1,5. Сейчас нужно провести ввод 3*4. Но ВВГ-нг Ls не могу найти в городе (только ВВН-нг - без Ls), а на заказ 8-10 метров думаю не повезут. Вопрос - можно ли сделать ввод кабелем NYM 3*4 (СевКабель) ?
Metall
Metall
Харьков
10.10.2012 в 20:19:51
Alexiy написал : спиртовой раствор канифоли
именно так и спрашивать у продавцов ? и его смывать после пайки необходимо?
а что насчет марок типа ф1 , ф2... ф5 ? бескислотные
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
10.10.2012 в 20:29:05
Спрашивать спирто-канифольный флюс. Смывать необязательно, он не оказывает вредного влияния на соединение, только внешний вид.
Надо в справочник смотреть, их, в смысле марок, хренова гора. Когда на заводе работал у нас в тех картах до почти десятка разных было. Эти если память не изменяет являются активированными, чуть ядрёнее чем просто на основе канифоли. Их тоже использовали для радиомонтажа, но желательна промывка. Промывать тем же спиртом, очистителем "Калоша", растворитель 646 или ацетон.
Metall
Metall
Харьков
10.10.2012 в 20:39:27
я почему спрашивал , на досуге паял 4кв однопроволочный , и 2,5кв однопроволочный , до этого только многопроволочные .. так вот флюс Ф3 применял , и паял очень долго так как жили не брались оловом сразу , приходилось деражть жало на жиле прогревая ее , и с другой стороны наносил припой (давил на скрутку) и всеравно оставались не взявшиеся участки (нелуженные). А тот же припой при пайке многопроволочных соединений вел ссебя отлично , тоесть какпнул флюса на скрутку , взял на жало припой , прижал жало к скрутке . подолжал пока все "взялося" и все собсно.....
куплю спирто канифольный флюс попробую , .... мб дело не в флюсе подскажите.
зы припой пос 60 или 61 (стандартный)
sokrat
sokrat
Люберцы
10.10.2012 в 20:52:06
notybear написал :
  1. счет один, могу ли я сам его отключить, т.е. что для этого нужно?
  2. замена понятно, а жить то с ним безопасно можно со старым или как?:o
  1. Сами не можете, только электрики могут, за исключением, если там нет пломб. Узнать в сбытовой компании какой из счетчиков привязан к вашему лицевому счету.
  2. Жить безопасно можно, у меня старый индукционнный гудел помню када я электрочайник врубал, особенно когда большая нагрузка была.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
10.10.2012 в 21:13:07
Metall, Плохое облуживание свидетельствует об окисленной или грязной поверхности. Зачищайте провод перед облуживанием, несмотря на то, что он вроде как новый. Да, вы брали 4 кв.мм. это толстоватый проводок, требуется больше времени на прогрев места пайки.
Metall
Metall
Харьков
10.10.2012 в 21:22:06
MAVr 34 написал : Metall, Плохое облуживание свидетельствует об окисленной или грязной поверхности. Зачищайте провод перед облуживанием, несмотря на то, что он вроде как новый. Да, вы брали 4 кв.мм. это толстоватый проводок, требуется больше времени на прогрев места пайки.
прежде немного натер наждачкой ,.
а 2,5 на флюсе ф5 (прозрачный) частично вобще не берется , долгое держать изоляция потечет.
sokrat
sokrat
Люберцы
10.10.2012 в 22:26:25
Zoroff написал : Елочки есть и для плоского кабеля.
Есть еще такие штуки. Эта, в частности, хагеровская 1*16+5*4мм
А эту штуковину можно использовать как замену распаячным коробкам?:)
sokrat
sokrat
Люберцы
10.10.2012 в 22:32:52
Что скажете по поводу такого метода соединения проводов в распаячных коробках?
ksiman
ksiman
10.10.2012 в 22:39:07
sokrat написал : Что скажете по поводу такого метода соединения проводов в распаячных коробках?
Соединение нормальное, а вот изоляция немного лажовая:)
TiMg33
TiMg33
11.10.2012 в 01:21:46
sokrat написал : ...соединения проводов в распаячных коробках?
В "модельном ряду", кажись, не одна и та же коробка... На одной р\к - не получилась вся "фотосессия" ? ;)
