andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.10.2012 в 02:43:48
sokrat, это колхоз. раз прессуют, то зачем скрутки и косички? гильза подбирается согласно таблице по заполнению, и если надо, добивается кусочками жил. а тут налицо нарушение технологии
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.10.2012 в 07:32:08
andrewkhv написал : раз прессуют, то зачем скрутки и косички?
Скрутка гильзе не помеха.
sawka
sawka
Пермь
11.10.2012 в 08:06:53
Подскажите марку прокалывающего зажима фирмы ENSTO (SLIW, SLIP): магистраль - не изолированная, а ответвление - СИП 2*16 (аналог у NILED - N640, но его не могу найти.)
Банановый
Банановый
11.10.2012 в 11:48:37
купил нулевую шины, не встает на дин рейку - это брак ? или что-то я не так ставлю ? как установить ?
ksiman
ksiman
11.10.2012 в 12:03:37
Банановый написал :
Вроде всё нормально. Попробуйте с силой надавить на шину, она и защёлкнется за счёт гибкости пластмассового замка:) Вот снять шину потом будет сложнее...
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
11.10.2012 в 12:45:37
Банановый написал : как установить ?
Одновременно с установкой рядом сжимать DIN-рейку (что-то типа круглогубцами) и давить до "щелчка" паза сильно и нежно,так как легко ломается подобный девайс...Не ошибаюсь - на фото правильная последовательность установки...
Cimmer
Cimmer
11.10.2012 в 12:49:51
Можно надвинуть на рейку с края. Снимать так же.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
11.10.2012 в 12:51:26
ksiman написал : Соединение нормальное, а вот изоляция немного лажовая
Почему то хочется услышать ваш совет - а скручивать перед опрессовкой нужно?
ksiman
ksiman
11.10.2012 в 13:12:24
Orenburg1969 написал : Почему то хочется услышать ваш совет - а скручивать перед опрессовкой нужно?
При опрессовке, скрутка принципиально ничего не меняет:)
Юрка
Юрка
11.10.2012 в 13:45:13
ksiman написал : Вроде всё нормально. Попробуйте с силой надавить на шину, она и защёлкнется за счёт гибкости пластмассового замка. Вот снять шину потом будет сложнее...
Можно помочь отвёрткой, как рычагом. Для этого есть паз на корпусе. Снимают также при помощи отвёртки.
sokrat
sokrat
Люберцы
11.10.2012 в 13:46:11
ksiman написал : При опрессовке, скрутка принципиально ничего не меняет:)
А я всё же думаю (ИМХО), что скрутка создает лучший контакт проводов между собой, соответственно и лучшее протечение тока, а отсюда меньшее их обгорание, если делается на 30 лет и больше.
