Cimmer написал : Можно надвинуть на рейку с края. Снимать так же.
не надвигается пазы тоньше, чем толщина металла рейки
11.10.2012 в 15:02:00
11.10.2012 в 15:03:18
sokrat написал : А я всё же думаю (ИМХО), что скрутка создает лучший контакт проводов между собой, соответственно и лучшее протечение тока, а отсюда меньшее их обгорание, если делается на 30 лет и больше.
Тогда можно попробовать так: скрутить подлиньше, сварить кончик, сложить скрутку вдвое, затем обжать двойную скрутку подряд двумя гильзами, ну и напоследок пропаять в ванне :a Вы думаете так будет надёжнее? Сомневаюсь...
11.10.2012 в 15:05:01
надавливание решило проблему =)
11.10.2012 в 15:10:16
Банановый написал : не надвигается пазы тоньше, чем толщина металла рейки
Не проблема, я иногда делаю так: завожу в этот узкий пазик краешек рейки и с силой провожу ей несколько раз как пилой. Узкий пазик превращается в нормальный;)
11.10.2012 в 15:13:14
а в квартирном щитке сначало идет счетчик, дальше узм, а потом входной 2P АВ ?
11.10.2012 в 15:20:57
Банановый написал : а в квартирном щитке сначало идет счетчик, дальше узм, а потом входной 2P АВ ?
Лучше так: счётчик, AB 2P, УЗМ
11.10.2012 в 15:57:57
а на нулевую шину можно одновременно подключать и алюминий и медь ?
11.10.2012 в 16:12:38
Банановый написал : а на нулевую шину можно одновременно подключать и алюминий и медь ?
Если шина медная или латунная - нежелательно. Аллюминий нормально зажимается на стальную или оцинкованную шину.
11.10.2012 в 17:05:50
Дайте, плиз, ссылку на стандарты условного графического изображения электроустановочных изделий, наиболее употребляемых в жилых и офисных помещениях. Для планов помещений: с видом сверху, и с видом сбоку. Попадаются разные варианты; каждый рисует, как ему нравится.:eek:
11.10.2012 в 18:09:15
Vladimir285 написал : Дайте, плиз, ссылку на стандарты условного графического изображения электроустановочных изделий, наиболее употребляемых в жилых и офисных помещениях. Для планов помещений: с видом сверху, и с видом сбоку. Попадаются разные варианты; каждый рисует, как ему нравится.:eek:
11.10.2012 в 23:02:24
Нужно ли давать заземление на освещение? На розетки даем провод 3х.., а на освещение, получается, что только 2х.. Или это зависит от типа люстр-ламп-светильников? У меня в квартире есть несколько ламп где был разъем для земли. Спасибо большое.
