bax
bax
Мытищи
12.10.2012 в 15:15:02
Cimmer написал : Есть
А что лучше для гофры 16мм... и провод Nym 2.5 и 1.5 Диаметр до усадки 20 после усадки 8 или Диаметр до усадки 40 после усадки 15 Это я так хочу в щитке облагородить. Или забить? ))))
юра Т
юра Т
12.10.2012 в 15:24:03
qqqq8 написал : А по Мастеку сколько ни читал, то там 50/50.
а Вы не читайте, Вы купите и пользуйте, своих денег он вполне стоит
Alkuz
Alkuz
Иваново
12.10.2012 в 15:26:12
День добрый, всю проводку делал ВВГ-Нг Ls, теперь надо сделать ввод кабелем 3*4. Подскажите, для этого NYM подойдет или надо искать ВВГ (его не найти в городе)? Он вообще как-нибудь подразделяется (на обычный/негорючий и т.п., а ля ВВГ)?
PS: всю проводку делал в пластиковых гофрах, в т.ч. и над натяжным потолком и в перегородках. А тут недавно прочитал, что надо было в металлорукаве. Переделывать?
Cimmer
Cimmer
12.10.2012 в 15:31:56
bax написал : Это я так хочу в щитке облагородить. Или забить? ))))
Если есть желание сделать всё красиво, сальники поставьте. До сальника гофра, внутри щитка открытый кабель.
bax
bax
Мытищи
12.10.2012 в 15:33:22
Cimmer написал : Если есть желание сделать всё красиво, сальники поставьте. До сальника гофра, внутри щитка открытый кабель.
А что за сальник для гофры?
Cimmer
Cimmer
12.10.2012 в 15:34:54
Alkuz написал : День добрый, всю проводку делал ВВГ-Нг Ls, теперь надо сделать ввод кабелем 3*4. Подскажите, для этого NYM подойдет или надо искать ВВГ (его не найти в городе)? Он вообще как-нибудь подразделяется (на обычный/негорючий и т.п., а ля ВВГ)?
NYM для ввода подойдет. Есть извращения типа NYMнг, но это какое-то местное творчество. Если у вас дом не деревянный, то гофра вполне подходит.
Cimmer
Cimmer
12.10.2012 в 15:35:34
bax написал : А что за сальник для гофры?
Тынц
sokrat
sokrat
Люберцы
12.10.2012 в 17:23:35
Cimmer написал : Тынц
Ребята, закрался интересный вопрос. У меня сейчас в гараже в щитке ОТ ВЛ идут 2 провода нейтраль (рабочий нуль) и фаза N и L. Третий провод - защитный нулевой проводник (желто-зеленый) никуда не подключен. В этом случае, какая из систем заземления используется IT, TT, TN-C, TN-C-S, TN-S?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.10.2012 в 17:32:31
никакая
sokrat
sokrat
Люберцы
12.10.2012 в 17:33:36
andrewkhv написал : никакая
Но у меня установлены дифы. Третий провод никуда не подключен. Ситуации:
  1. Сработает ли диф в случае пробоя на корпус стиральной машинки?
  2. К одной из розеток подключен дренажный погружной насос, который погружен на 2 м в колодец для стоков. Сработает ли диф при пробое тока на корпус погружного насоса?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.10.2012 в 17:41:10
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=721455&viewfull=1#post721455
