vlag,Внимательно прочитайте пост 12553
13.10.2012 в 20:24:19
13.10.2012 в 20:30:30
ksiman написал : Если vlag фазу рвал после счётчика, а ноль до него - то конечно ток тёк через обмотку счётчика:)
Йопт, а ведь точно, об этом я как-то не подумал. Действительно, судя по схеме индукционного счётчика ток через фазную клемму №1 течёт по обмотке напряжения на клеммы №3/4. Вот сцуко :) К сожалению, отключить фазу от счётчика соседей не могу - он опломбирован. Значит будем вызывать инспектора, чтоб пломбы снял. Спасибо за наводку :)
13.10.2012 в 20:32:58
Ну вот и разобрались:) Энергию потребляет любой счётчик, поэтому тип счётчика (индукционный) тут ни при чём:)
13.10.2012 в 21:25:33
Сорри за наверно глупые вопросы ,далёк я от электричества, просветите пожалуйста : новостройка , 3-х проводная система, штроблю трассы под новую разводку и возникли впоросы : -блок выключателей освещения 3шт (скажем один димер, один одноклавишный,один двухклавишный)-сколько проводов подходит к каждому -два или три (я разобрал установленный двухклавишный выключатель и увидел что в него заходит три провода ,хотя на потолке выведено два цоколя (4 провода) - к чему я это спрашиваю - хватит ли гофры диаметром 16 для каждого выключателя (особенно многоклавишного) и какой марки провод в него необходим и влезет ли он.
13.10.2012 в 21:40:09
ffly,
1- на одно клавишный (не проходной) - идет два провода , на двух клавишный (не проходной) - три провода , на димер - два. Тип кабеля и марка на форуме неоднократно писалось. Если штробите то гофра не нужна (исключение - необходимость в сменяемости проводки)
2- выключатели не заземляются . Освещение , если есть заземлительный контакт то конечно заземляем.
3- Да . Шлейфом можно вообще соединять все группы розеток , одной комнаты например.
ffly написал : Заранее благодарю, вопросы дурацкие конечно , но я и сделать то пытаюсь только черновую работу , остальное конечно будет делать профессионал.
Что ж она за "профессионал" , если не проконсультировал вас ? рискуя переделывать за вами "ошибки".
13.10.2012 в 21:50:19
Парни, здорово. Плохо работает выключатель света в комнате. Подскажите, как его отремонтировать? Можно старый оставить? При ремонте нужно будет пробки отключать?
13.10.2012 в 22:08:38
Отремонтировать можно и затопленный "Мир", только нужно-ли? Если в доме (квартире) "пробки", то на выключателе может быть и нуль заведен, а то и через "пробки" пущен (я так понимаю проводка старая, а электрики в то время были более художественными личностями). Лучше не рисковать. Купи в любом электромонтажном магазине самый дешевый пробник-индикатор фазы (лучше без наворотов типа "прозвонки цепи") и выключатель. Уложишься в сто-сто пятьдесят рублей. Вынь из подрозетника старый, отключи (лампочка люстры обязательно должна погаснуть). Проверь НАЛИЧИЕ фазы на выключателе (при прикосновении к одному из зажимов выключателя индикатор должен светиться). Отключи "пробки", снова проверь ОТСУТСТВИЕ фазы на зажимах выключателя (индикатор не светится ни на одном зажиме). Смело меняй выключатель. Сборка в обратной последовательности.
А вот если при отключении "пробок" индикатор светится (может вполнакала и на обоих зажимах), то поздравляю, нуль на "пробке". Я такое уже встречал. Тогда или искать где еще отключить фазу (стояк?) или менять под напряжением. Можно, только осторожно.
13.10.2012 в 22:27:47
Всем привет Перестал включаться потолочный светильник. Симптомы и факты:
13.10.2012 в 22:29:27
Как - то вы написали... То есть я отключаю пробки, разбираю выключатель, проверяю наличие напряжения , произвожу замену... А фоточку не приложите с разобранным выключателем(чтобы знал, где напряжение проверять и понятнее было)? Буду очень благодарен)
13.10.2012 в 22:31:51
void143 написал : Всем привет Перестал включаться потолочный светильник.
Если проводка цела - сдох трансформатор
13.10.2012 в 22:40:22
ksiman как диагностировать? Что можно "прозвонить"?
